Lapozás: OK   33 / 1204
(#) _ampervadasz_ válasza Ronin hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Köszönöm, majd holnap kiderül, hogy ezzel a driverrel akar e működni a hálózati kártya.
ptesza: Voltaképp a Windóz magától felismerné, csak nekem egyéni Windózom van, ami nem tartalmazza a hozzá való illesztőprogramot.
(#) ptesza válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Szoktam én is használni olyant ha gyorsan kell telepíteni gépet . Most per pill a diablót telepítem. Rengeteg diriver van benne , asztaligépet , laptopot mindent rak, olyan driver még nem volt amit keresnem kellett volna. A nyomtatókat kivéve.
(#) Diversion hozzászólása Feb 6, 2010 /
Olyan gondom van, hogy a gépem (Fujitsu siemens, 2.6 Ghz dupla proci, 1 Gb ram, 512 vga.) nem nagyon bírja azokat a játékokat, aminek pl. 256-os a vga igénylése. Sógorom 256-os vga-ja símán bírja, az enyém meg szaggat. A képernyő felbontása az ilyen játékoknak 800X600, tehát tudnia kellene. Mi lehet a gond? Valami beállítási gond lehet? köszi.
(#) moltam válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
A 3com.com keresőjébe beírva a típusszámot a 905cx drivert találja. Szerintem jó hozzá a 905 ös driver...905cx
(#) karpi válasza ptesza hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Gondolom azert hogy vegyel ujjat minnel hamarabb ,annal jobb nekik .Miert hasznaljanak peldaul egy irodaban par szimpla iroda programhoz egy 386-os gepet ami perfekt mukodne valami win95-os progival 100 evet .Egy kervenyt irni es egy tablazatot " kiszamitani" nem a NASA kutatomunkaja .Ezert aztan allandoan "javitanak" valamit es ujabbnal ujabb "csodamososzer" jelenik meg a piacon .Hol cloros hol clor nelkuli es midig jobb a hagyomanyos reginel.
(#) Reggie válasza Diversion hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
A jatekoknak nem csak memoria igenyuk van, hanem szamitasi igenyuk is. Tehat hiaba van sok vga memoriad, ha lassu a GPU.
Esetleg megprobalhatod a driverhez adott progi segitsegevel levenni minden beallitast a minimumra.
(#) ptesza válasza karpi hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Ez így van , sőt arról is kell gondoskodni , hogy kb 3 évenként elromoljon ,elavúljon...
(#) Dióda hozzászólása Feb 7, 2010 /
Sziasztok !
Egy kis retró hangulatom támadt így előszedtem egy pár p3-as cuccot.
Itt jött egy kérdés amire igazándiból nem találok választ mert eléggé szélsőségesek a vélemények.
Van egy p3 1000-es proci meg egy 900-as celeron illetve 512/100-as sd és 768/133-as sd pakk. Viszont van két alaplapom és valahogy jó lenne összepárosítani őket úgy ahogyx a legideálisabb. Van egy abit st6 és egy shuttle av18v1.3.Az első egy intel815 a második meg egy via 694x.
Minden lehetőség és variáció érdekel és minden vélemény.
(#) tatabike válasza Dióda hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Az ST6-os a nyerő. Az kezel tua procikat is, 3 memóriafoglalata van, PC100/133-as memóriákat kezel, tehát ha a 768-as pakkod 3x256, akkor pont jó bele. Meg az ezres P3-as. Az intel815 lapkakészlet is bizalomgerjesztőbb, mint a via. A shuttle lapodat azért sem ajánlom, mert magyar oldalakon egy deka infó sincs róla, ergo nem olyan nagyon jó, ha ennyire nem terjedt el....
Szerk: Azt kifelejtettem, hogy egy memóriamodul max. 512 MB-os lehet, tehát max 1.5 GB memóriát tudsz belerakni...
(#) ptesza válasza tatabike hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
A p3 1000 , az nem olyan gyenge. Szerintem egy P4 celeron 1800-2000 teljesítményét viszi. Én is az abitra szavazok. Egyébként a shuttle nem olyan rossz márka ,csak nálunk nem terjedt el annyira. Az i815 talán integrált video is .Szerintem az a 512 100 ram ,kis szerencsével simán megy 133-on. így akár lehet 1Gb ram is.
Nem is olyan retro gép ez.Persze attól függ ,hogy most min nyomod.
(#) András96 hozzászólása Feb 11, 2010 /
Feltelepítek egy játékot elindítom és amikor new gamet kezdek betölt és hirtelen bedob egy kék képet tele fel iratokkal,elolvasni nem tudom mert hamar el ugrik és a gépem újra indul mi lehet a probléma?
Aki tudja mi a gond az kérem írjon
Előre is kösz .
(#) ptesza válasza András96 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Programhiba. Lehet szar a crack... Esetleg egy ramtestet lehet futtatni.
Aha nem tudom mert nem egy játéknál csinálja :s ram tesztet megcsináltuk vinyot is lehet az alaplapom :S vagy fogalmam nincs tápot is leteszteltük.Mondjuk régebben volt a vinyómmal az igaz baj de az ki lett cserélve.
Aki még valamit tud az azért szóljon.
Lehet ,hogy a vga kártyád driverét kellene frissíteni, de ez igaz a többi hardverre is. Chipset , hangkártya .
(#) abcdabcd válasza András96 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Ha "igazi windows-féle kékhalál" az a kék képernyő akkor annyira én legalábbis nem hiszem, hogy driver probléma lehet,
A tápot terhelés alatt teszteltétek?
Érdemes pl a S&M nevű cpu/vga terhelő program futása közben (elérhető belőle pl 1.9.1 verzió) mérni a tápfeszültséget, és hogyha leesik a tűrés alá 5V +-5% 12V +-10% akkor táp gond, nem kell szkóppal nézni sim amultiméterrel is látszott pl az én tápomnál és a tápot felnyitva meg a pupos kondik látszottak benne...
(#) whalaky válasza András96 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
A RAM-ot mivel teszteltétek? Nekem az a gyanúm, vagy VGA, de szoftwerhiba sem kizárt.
Nézd meg van-e valami bejegyzés az eseménynaplóban!
A táphiba nem mindíg ugyan akkkor jön elő.
Aha megnézem kösz.
Aha a ramot úgy tesztelték, hogy egy másik gépből vették ki :p meg a tápot is úgy de amugy az az érdekes bent ,hogy nem minden game-nál csinálja hmm :s
(#) vojto4 hozzászólása Feb 11, 2010 /
CSO skacok!
A PC-m a bekapcsolas utan 4-5-perc mulva lefagy. Foleg ha a netre lepek. Mi lehet a bi-bi? Segitsetek!!
vojto4
Heló okozhassa egy vírus is mondjuk nekem is volt egy vírustól.Indítsd a vírus irtót
(#) vojto4 válasza András96 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
HELLO!
ANDRAS96 KOSZI
DE ALLANDOAN BE VOLT KAPCSOLVA..AZ IRTO.
Homokórázik? Olyan volt már nekem is. Avast nem bírt vele. Újra kellett telepíteni.
(#) ptesza válasza vojto4 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
És frissült is? Tipikus trójai viselkedés.
(#) Lcoc_betti hozzászólása Feb 12, 2010 /
Sziasztok. Van egy elég nagy problémám a gépemmel... nem is nagy, inkább idegesítő probléma. Tömören a lényeg: ha emailt írok, vagy msn-en írok valakinek, vagy az office-ban írok, de még a netezés közben is, olyat csinál a gépem, hogy 10mp-enként lefagy. De nem is igazán nevezném ezt lefagyásnak, mivel az egeret simán tudom mozgatni, inkább olyan, mintha elklikkeltem volna az oldalról. Ha nem nyúlok hozzá, kb 5 mp-en belül ismét tovább írhatok, vagy ha lenyomom a space billentyűt azonnal visszaáll, de utána kezdődik előlről. A gépem szinte új, pár hónapja vettem Sony VGN-FW41ZJ a modellje, tehát nem egy alap gép... szóval nem ezt várom tőle... Nem tudom mi lehet a gond?! Ha valaki tud nekem segíteni....Előre is köszönöm! B
(#) abcdabcd válasza Lcoc_betti hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Ez ha a gép a megvásárlása után kipróbálva még "jónak tűnt", akkor talán nem hardveres hiba, hanem valamilyen trójai program lehet, esetleg mivel főleg gépeléskor jön elő a hiba lehet hogy egy ún. "keylogger" ami a billentyűleütések elmentésére/internetes továbbküldésére "való" és lehet hogy ez lassítja ilyenkor a munkát
(#) Lcoc_betti válasza abcdabcd hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Köszi a visszajelzést! A gép megvétele után nem volt vele semmi gond. Ez a probléma kb pár napja kezdődött, de akkor nem ennyire gyakran, mostmár ott vagyok, hogy 5-10mp-enként szakad egyet. 2 vírusírtóm is van, egyik sem talált trójai vírust, és semmi más vírust. Szóval elméletileg az nem lehet. Az internet se lehet a hibás, mert azt is kikapcsoltam, és úgy írtam az office word-be de mégis szaggatott. Ha ez a "keylogger" van, akkor azt hogy tudom orvosolni? Esetleg valami ötlet? Köszi
(#) wolverine14 hozzászólása Feb 12, 2010 /
üdv a haverom gépe azt csinálja, hogy időnként magától újraindul, de csak akkor, ha éppen használja, mert ha nem nyúl hozzá akkor szépen megy, tehát biztos nem a táp mi lehet a baja?
Hát hogyha 2 vírusirtód van és azok egyszerre futnak "állandó védelem" módban, akkor lehet hogy meg is van a hiba forrása, maga a 2 "irtó": amit az egyik megnéz file-t megnézi a másik is, mivel a másik megnyitotta -->megnézi az egyik is hogy milyen fájlhoz fért valami hozzá és ez így mehet akármeddig is...
Egyébként a keylogger is "vírus" kategória is lehet, nem ismerem ezeket hogy melyiket milyen programmal lehet megtalálni konkrétan ha vírusirtó nem találja...
Egyébként a vírusirtó nem garancia semmire, van egy oldal ezzel kapcsolatban olvasgass ott is, mert egy gyors gép is lassú lehet nem kellő körültekintéssel:
(#) CsemanAttila válasza wolverine14 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Mivel nem használja, alap áramfelvétel van, mihánt használ valamit, több áramot vesz fel. Tápban kondik cseréje, tegnap csináltam egyet, ugyan ilyen problémával!
(#) CsemanAttila hozzászólása Feb 15, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Nekem is lenne egy kérdésem. Gép indít, tölt tölt, majd jön az ablak, hogy helytelenül lett leállítva bla bla, és bármire megyek újraindúl. Bekrepált volna a vindóz?
Adnék neki egy helyreállítást, de nem tudom milyen viondóz van rajta, történik valami ha más vindózzal adok helyreállítást neki? Előre is köszönöm
U.i. Satás vinyó!
Következő: »»   33 / 1204
