Töröld ki az utolsó sorát - a kontroller típusát tartalmazza emlékeztetőnek, melyet a programozó nem tud értelmezni. Szia
Szia,
ezen már túl vagyok, összehasonlítottam, és ezt én is kiszúrtam, de sajnos valami más lehet a probléma. ![]() Más ötlet? Köszi
Milyen programot használsz? A PicKit2 V2.61 hibátlanul importálja mindkettőt... (Nem is kell törölni a típus megadásának sorát...) Szia
VELLEMAN K8048 fejlesztőpanelem van és az ehhez tartozó progit használom.
Amit mikroC progival fordítok, az megy de nem ott problémám van az include file-al , ha más fordítót használok a kreállt hex -et nem nyitja meg, hibaüzenetet dob. ![]() köszi
Akkor valami más volt, talán MCP1710 vagy 1703? Azt tudom, hogy 16V engedhető meg a bemenetén.
Idézet: „VELLEMAN K8048 fejlesztőpanelem van” Itt található a a K8048 panel leírása, érdemes elolvasni! Többek között azt is leírja, hogy kimenetnek az INHX8M formátumot kell választani, különben olvashatatlan gépi kód keletkezik (mármint a programozód számára olvashatatlan...). Megoldás: az MPLAB Project menü -> Build Options -> Project menüpontban kattints az MPLINK Linker fülre, s jelöld ki az INHX8M formátumot! (nálam INHX32 az alapértelmezett beállítás, ezt nyilván nem tudja értelmezni a fordítód!)
Köszi a választ, de sajnos én ilyen fület nem találtam.
MPLAB Project menü -> Build Options -> Project eddig oké, ami ezután jön azt mellékletben megtalálod. 8.43 MPLAB IDE-t használok köszi
A demókártyád tájékoztatójában az MPASM assembler fordítóról volt szó, ehhez tartozott az útmutatóm is.
A CCS C fordító nem a Microchip terméke, nem tudom, hogy abban lehet-e egyáltalán befolyásolni a .HEX állomány formátumát. Talán bölcsebb volna a HiTech C fordító használata. Ez utóbbinak egyébként van egy Hexmate.exe segédprogramja, ami állítólag alkalmas az INHX32 formátumú hex állományok INHX8M formátumba történő konverziójára (is). hexmate -help (elmodja a használatot) A -format opció a te barátod!
PIC-cel szeretnék egy optokapu előtt elhaladó tárgy áthaladási idejét mérni, megmutatni egy kijelzőn és (vagy) egy laptopra átküldeni az eltelt időt amit beír egy táblázatba. A végcél a tárgy sebességének kiszámítása lenne, de én az idővel is elégedett lennék. A tárgy hossza ismert mert megmérem és mindíg változik. Legrosszabb esetben beírom egy excellbe a kijelzett eredményt. Mérési pontosság 0,00001 sec körül kellene, hogy legyen. A kérdésem, hogy valaki épített-e már valami hasonlót és tud-e ilyenben segíteni kapcsolási rajzzal, programmal. A válaszokat Köszönöm. mgs
A Propeller / Wand óra topikokban leírt óraszerkezetek optokapuval, fotodiódával mérik az egy körbefordulás / rezgés idejét... Mindkettőben találsz olyat, ami RS232 felületen PC-hez kapcsolható. Szia
A PIC CCP moduljának Capture részét kell felhasználni az egyik hozzá csatoltható Timer-el(pl. Timer1). A Timert olyan szamlálási sebességre kell állítani ami a célnak megfelel. Ehhez a kristály kiválasztásán kívül a megfelelő előosztás beállítása szükséges.
Ha pl. 20MHz-es kristályt teszel, és az előosztót 16-ra választod, akkor 0,0000032secundumonként fog a Timer1 számlálni. Túlcsordulni pedig 0,2097 secundumonként. Ha netán vannak hosszabb időtartamú mérési idők is, akkor azt is figyelni kell, hogy a Timer1 hányszor csordúl túl és ezzel számolni kell(65536*0,0000032). Ha nem érted a CCP működését az adatlap rajza és a leírása alapján, akkor kérdezz!
Köszönöm a válaszod foglakozom a témával. A túlcsordulástól nem kell tartanom mert a leghosszabb időintervallum az max 0,05 sec lenne a lerövidebb pedig 0,005 sec így gyakorlatilag 50-500 km/óra sebesség mérésére lesz képes a technika. Kérdezni még biztosan fogok, mert építem az égetőidet (lpt és pickit2) és oda elkel a segítség. mgs
Azon gondolkodtam, hogy működőképes lenne-e egy olyan dolog, hogy van egy áramkör, amiben van mondjuk 3db 12FXXX PIC. Mind a háromhoz lenne programozó tüske kivezetve (3x5 db). A VPP-t mindegyik egyedileg kapná. A VDD és VSS az mindenképp közös lenne A DAT is egyedileg kapná meg az összes A CLK pedig közös lenne. Így elméletileg megvalósítható lenne az ICSP és mindegyik PIC-re másik progit tudnék tölteni. Jól gondolom? A CLK-t közösítenem kell az áramkör funkciója miatt. Az bezavarja-e a folyamatot, ha a CLK lábakon van belső felhúzás? A programot PicKit2-vel égetném.
szia,
megvan a HiTec fordító, az MPLABal használom. megy is le is fordítja a progit, de a változatosságképpen, most más a hibaüzenet... mellékeltem. Azt hogy mit jelent az tudom, csak azt nem mi az orvosság rá... mellékeltem a C progit is. Ha esetleg rápillantanál... Köszi ![]()
Az gondot okozhat, hogy ha a CLK láb tápfesz hatására kimenetnek mutatkozik, mert akkor össze fog ütközni a programozó kimenetével. Egyébként működhet.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 16F628-as picnek hány mA-el lehet terhelni a kimeneteit? Válaszotokat előre is köszönöm ![]()
Adatlapban az Electrical Specification-nel van kitargyalva! Nekem nincs most letoltve a 628-as, csak a 628A-s adatlapja, annal 25mA, de nezd meg a sajatodeban, mert az a biztos... (pl. en is elnezhetem es akkor ha amiatt nem mukodik az aramkorod engem fogsz szidni, holott csak meg kellett volna nezned az authentikus dokumentaciot
1. A hibajelzés szerint nincsenek beállítva a konfigurációs bitek. Kell egy __config(...) sor a program elejére.
2. A mellékelt programod csak késleltetéseket csinál, nem állítgatja a kimeneteket. Próbálkozz helyette ilyesmivel! 3. Az egy dolog, hogy telepítettél egy új C fordítót, de meg kell tanulni a használatát is, ami csak a dokumentáció szorgalmas olvasgatásával sajátítható el.
Jól értem, hogy a CLK lábak állandóan össze vannak kötve? Nem zavarja ez a normál működést?
Nem tudom mit faragsz, de a 3 db kicsi PIC helyett hasznalnek egy db nagyot...
Helló,
na fél siker, amit hetek óta akarok, teljesült; bitenként tudom állítani a kimeneteimet. Persze azért valami még mindig nem kerek, ugyanis a progidat lefuttatva megint hibaüzenetet kaptam... (mellékletben..) ![]() Köszönöm szépen az eddigi segítségedet! ![]()
Igazából lehet hogy 5db kis PIC lesz benne.
Szükségem lesz 5db 16bites timerre egy időben.
Miért nem a Paint-et használod a képeid elmentésére? A Word vírusos is lehet!
Figyi, ez a DOC file-ba torteno mentes nem egy jo otlet
![]() [OFF]PS: Latom Watt, megeloztel ![]()
Elnézést, igazatok van, legközelebb így csinálom.
Idézet: „a progidat lefuttatva megint hibaüzenetet kaptam...” Ezek szerint nem lehet vele 250 ms késleltetést csinálni... Akkor rád vár a nemes feladat, hogy csinálj pl. egy __delay_ms(1) köré egy for ciklust, mondjuk 1-től 250-ig. (Vagy ahány ms-os késleltetést akarsz). Fölösleges képernyőképeket küldeni, elég a hibaüzenetet bemásolni szövegként!
igen a képekért már többen szóltak...
![]() Szóval, közben megoldottam a problémát, kellett csinálnom egy #include ![]() Köszönöm a kitartó segítséget! ![]() (gondolom nem sokáig leszek "csendben" .. ) Idézet: Én 1 db PIC24HJ128GP502 mikrovezérlőt próbálgatok hasonló célra. Az 5 db timerből egy időmérő, 4 db pedig külső forrásból származó impulzusokat számlál. Utóbbi miatt fontos volt, hogy legalább 4 db. timer kivezetésre csatlakozzon, ne pedig belső jelforrásra. „Szükségem lesz 5db 16bites timerre egy időben.” Mellesleg kis trükközéssel a PIC12F Timer0 is használható 16 bites timerként (ha hozzrendelhető a 8 bites előszámláló). Az előszámláló ugyan hivatolosan nem írható/olvasható, de ha van egy szabad láb, akkor egy kis trükközésselmegoldható - az AN592 mintájára. Bővebben: Link Idézet: „Szóval, közben megoldottam a problémát, kellett csinálnom egy #include filet. Ez hiányzott a programból ezért nem ismerte fel az általad írt szintaktikát.” Ezt majd akkor veszem komolyan,ha bemutatod a forráskódot, meg a csinált #include fájlt! ![]() A kód, amit küldtem, szintaktikailag helyes, csupán a 250-es érték miatt meghaladja a maximálisan kérhető késleltetést (197120 ciklus, ami a te esetedben ugyanennyi mikroszekundumot jelent). Tehát 250 helyett 197-et írva lefordul (valamivel fürgébben pislog a LED). Sajnos, nálam egy kicsit körülményes a fordítás, mert a HiTech V9.60PL3 csak rendszergazda jogokkal futtatva jelenik meg az MPLAB-ban, attól meg nálam orra fokhagymás! Így most csak parancssorból tudok fordítani. |
