Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nemrég kaptam egy cimborámtól
egy BRG M20 as magnót Rendberaktam, szijakat kicseréltem, Végfok tranzisztorok voltak benne elszállva, de szerencsére egy idős Tv szerelőtől sikerült beszereznem 2db -ot. Az eredeti hangszóróját nem sikerült pótolnom. aki szintén M20 as tulaj és nem tud eredetihez hozzájutni, annak ajánlom ezt a tipust K13T03 Ezután a műanyag diszléceket burkolatokat letisztitottam a malteres maradványoktól, és ime az eredmény
Üdv. 1971-72 ben vettem az M20-at 50% áron 1 napos korába garanciális cseréltként (a motor 100nf-ja volt zárlatos).Azóta hibátlan. Öreg T
[OFF]Az a szervizes is kente-vágta a szakmát, aki ezért lecseréltette.
Vagy betartotta a törvényeket. (...ha ugyan akkor már volt erre vonatkozó.) Esetleg tudta, hogy így valaki egy jobb példányhoz juthat olcsón. (mint Tom)
Üdv.Emlékeim szerint élt a már a 2 napos és 5 javítás utáni csere ha kérte az ügyfél. Enyi előnye volt hogy Gelkás voltam.A szakival nem volt probléma ,csak magnót-lemezjátszót és erősítőket javított. Imi Te mint szervízes emlékszel az okosságokra ( eladatlan készűlékek javítása) ha a hónapba kevés volt a munka. Öreg T
Mai napi termés
Orionton Sokáig egy ruhásszekrénybe aludt, én ujból életet leheltem bele, sikerült szereznem nem olyan rég egy tipusra megegyező hangerőszabályzót [Az eredetin a csuszópálya annyira meg volt kopva, hogy nem tudtam mit kezdeni vele] Még divat volt mellékelni a kapcsolási rajzot is az adott készülékhez, ma már erről még álmodni se merünk :S
Folytatás
Europa Star Egy idős nénitől kaptam, konyharádióként szolgált vagy 20 évig, rettentően koszos volt, a nap kiszivta az előlapját, aránylag jól rendbe tudtam hozni VEF Beszerzés helye ismeretlen, a teleptartóban az érintkezők kirohadtak, igy 2 laposelemmel van megtáplálva, megoldottam hogy beférjen a góliátok helyére [Nem alakitottam át sehol mivel az a célom hogy megmaradjon az eredeti állapot!] Tesla GEC 071 Guberálás közbe lettem figyelmes arra, hogy a lomok között van egy bőrőnd, magamba gondolkodtam, miért van az oldalán hangszóró nyilás, ez műszaki cikk lehet gyorsan leszálltam a bicajról, kinyitottam, minden tartozéka megvolt Ezen semmit nem kellett javitanom. A Csavarokon rajta a Piros Festék, és jellegzetes Cseszlovák szag Mackó
A videókat is röptébe feltöltöttem, igy most már láthatjátok is működés közbe a szerzeményeimet.
GEC 071 OFF - Step By Step Kovács Erzsi - Láz ZK140 Magyar Rádió 3. Műsora + Dr Szerelem
Igen, ez a 30-s évekbeli 222 nagyon ritka darab, ha fel is bukkan valahol, aranyárban mérik. De ez ami nekem van, abból is 2 féle volt, a másiknak színes volt a skálája, és más volt a sávkiosztása is.
Más: valaki tudna esetleg segíteni, hogy hol lehet ma 240 Ohmos szalagkábelt beszerezni? Valamint keresek még OIRT VHF I. sáv 1. csatornára tetőantennát. A régi tv-imhez kéne, amíg van analóg adás, aztán az is menne a gyűjteményembe.
Üdv. Elképzelhető hogy találok kábelt ha nem sok kell.Időnként rám szólsz. Öreg T
Üdv! Talán még rugót is tudok adni A VEF hez, még elem fedelet is. Alkatrész az elég sok van hozzá. Öreg T
Üdv. Ha nosztalgia akkor még ez. 1971-72. M-20 magnó, M-16 rádió ( 1 hetesként szereztem pici pézért ) Maxos fiú a tőkéhez vágta mer az anya rászólt hogy ne bömböltesse. Szerencsére másnap mentünk javítani oda és megláttam az udvaron.Kis asztalos munka-skálaüveg hangszóró. Hátlap az azóta sincs. Az ZC-12 saszít meg az Ezermesterben lehetett kapni vadi újként dobozba tévedéssből.Ezeknek csináltattam egy szekrényt asztalossal és még működnek. Öreg T
Azt hiszem a rádiógombok várhatnak.
Közelebbről szemügyre vettem az Orion 331-est és némi problémák akadtak. A potméterek nem az eredetiek,(erre mondjuk emlékeztem amikor úgy 20 évvel ezelőtt próbáltuk apámmal életre kelteni) a középső poti szára is lötyög. Sok bizodalmam nincs hozzá. Lenne esetleg valakinek felesleges belőlük? A csatornaváltó gomb előkerült viszont maga az egység szerintem hiányos. A képen látszik amire gondoltam(002-es kép). A csöveken a kormolódás befolyásol valamit a működésükben? Egy darab nagyobb elkót találtam a rádióban. Bekapcsolás előtt érdemes lenne a formázása?
Jéé! Nekem is pont ilyenem vár egy kis helyre pofozásra. Szól, de szíjakat kell cserélnem meg kicsit kitisztítani. Biztos, hogy a hangszóróval van baj? Nálam a hangszóró kivezetés rossz és azért nem akart megszólalni.
Szia Zoli! Hátmág ha az eredeti zsírozott lemezeket látnád! Amit 3-4 db adtak egy havi fizuért és azt is pultalóll. Meg a SCOTCH DP224 . Öreg T
Üdv! Tovább pakoltam (+) 1 doboz amit rég nem találta. Ha valakinek kell és megismeri szól. Következnek a régi hangszórók.Öreg T
Az eladatlan minden nyáron rémálomként visszatért. Meg januárba. A Corvin volt a miénk, és a 8-as Keravill. Mi Ramovill-osok voltunk.
Később azért már 2 hétre növekedett a javítás maximális időtartama. De sokszor mentem határidős anyagért az Angyal utcába.
Antennareceptek tömegei az "Antennakönyv"-ben, letölthető:innen("nyisd meg az "Elektronika"mappát!)Ha az antennánál van a "balun"trafó, akkor nem kell 1,5m-nél hosszabb 240ohmos kábel, és koax-al sokkal jobb jelet kapsz a készüléknél(itt is kell egy balun, ha a TV csak 240ohmos bemenetű).
üdv! Köszönöm, igazából egy kevéssel is megyek már valamire. Keresni foglak.
Gyönyörű ez a szeneszekrény, grtaulálok hozzá!
Köszi, ez azt hiszem nekem is megvan, majd ha otthon vagyok, megnézem. Más antennáskönyvben már megnéztem milyen méretekkel lehet építeni, csak ha nem muszáj, nem veszek drága pénzért alumíniumot, mikor előfordulhat valakinél használaton kívüli antenna.
Igen, ezt tudom, hogy meg lehet oldani így is koax-al, csak nem tudom hogy a dupla baluntrafós megoldás nem okoz-e nagyobb jelveszteséget, mint ha végig szalagkábellel menne. Bár valószínű ez utóbbi több zavarjelet vesz fel. Csak 240 Ohmos TV-im vannak.
Üdv! Nem semmi mennyiségű alkatrész! Igazi kincsesbánya. A készülékeid is szépek. Ha jól látom, még egy Tisza tévé is van az egyik kép sarkában. A zeneszekrény ügyes munka. Jól néz ki. Nekem a legelső és egyetlen "zeneszekrényem" egy lengyel Szilézia.
'stét! olyan 1 Mohmos kapcsolós potenciométert keresek aminek a rögzítő menetes része 6 mm (szovjet kistévékben volt hasonló), a tengely 4mm. Az 1957-ben gyártott Szonett csöves "zsebrádió" javitásához kéne, hiányos darabot próbálok életre kelteni.
Üdv. Amíg élek nem feledem. Mikor az első Japán képcsöves masinákat bejelentették (természetesen év végén ) hogy megjelennek megrohanták a Keravilokat és minde Color Stárt felvásároltak. Még a hibásakat is ,mondván garanciálisan úgyis megjavítja a szervíz. Mivel abban az időben minden év végén áremelés volt nem akció. Az apropó pedig nem lettek drágábbak csak kisebbek és jobbak. Öreg T
Üdv! Köszönöm de az asztalos mestert illetné de már nem él. De azok asztalosok voltak. Közel 40 év.
Én balunt használnék, ha másért nem, a koax. bárhol vezethető, a szalagkábel min.20cm.-re a tetőtől, ereszcsatornától, faltól,szellemkép kizárva, stb.A koax.-nak sokkal kisebb a csillapítása.Gondolom, min.2 elemes Yagi-antennát akarsz készíteni, ezt bizony érdemes "AlMgSi" anyagból, bontásból, "MÉH"telepről szerintem olcsón megoldható.
Üdv .A Szilézia az gyilkos nagy darab volt. Csináltak a Csehek és az Oroszok is hasonlót. Mégis a legszebb Imi álltal bemutatott zeneszekrény valahol Nagymaros környékén találta. Kiborúlt egy dobozom tele kombi tunerrel-Inter Stár UHF egységgel. Ird meg milyen VT gyári rajzok hiányoznak .Öreg T
Valóban Nagymaroson, az Édeske cukrászdában fotóztuk le. Sajnos azt nem kérdeztem meg, hogy működőképes-e, de még soha nem láttuk bekapcsolva. Sajnos belső kép nincs, de kívülről "megörökítették az épületet. Ö lenne a helyszín.
Üdv. Kapcsolós potméterem van: 6mm-78mm kettős tengelyűig 1MOhm ba de oroszba a legtöbb 10KOhm-os de túrok . A tengely hossz?Ha egy képet küldenél talán könyebb lenne.Öreg T
Rossz a memóriám? Magát a gépet is fotóztad. Nem?
