Lapozás: OK   93 / 589
(#) mackopajtas válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Nemrég kaptam egy cimborámtól
egy BRG M20 as magnót
Rendberaktam, szijakat kicseréltem,
Végfok tranzisztorok voltak benne elszállva, de szerencsére egy idős Tv szerelőtől sikerült beszereznem 2db -ot. Az eredeti hangszóróját nem sikerült pótolnom. aki szintén M20 as tulaj és nem tud eredetihez hozzájutni, annak ajánlom ezt a tipust
K13T03
Ezután a műanyag diszléceket burkolatokat letisztitottam a malteres maradványoktól, és ime az eredmény
(#) oregtamas0202 válasza mackopajtas hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv. 1971-72 ben vettem az M20-at 50% áron 1 napos korába garanciális cseréltként (a motor 100nf-ja volt zárlatos).Azóta hibátlan. Öreg T
(#) Imi65 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
[OFF]Az a szervizes is kente-vágta a szakmát, aki ezért lecseréltette.
(#) llaci56 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Vagy betartotta a törvényeket. (...ha ugyan akkor már volt erre vonatkozó.) Esetleg tudta, hogy így valaki egy jobb példányhoz juthat olcsón. (mint Tom)
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv.Emlékeim szerint élt a már a 2 napos és 5 javítás utáni csere ha kérte az ügyfél. Enyi előnye volt hogy Gelkás voltam.A szakival nem volt probléma ,csak magnót-lemezjátszót és erősítőket javított. Imi Te mint szervízes emlékszel az okosságokra ( eladatlan készűlékek javítása) ha a hónapba kevés volt a munka. Öreg T
(#) mackopajtas hozzászólása Feb 9, 2010 /
Mai napi termés
Orionton
Sokáig egy ruhásszekrénybe aludt, én ujból életet leheltem bele, sikerült szereznem nem olyan rég egy tipusra megegyező hangerőszabályzót [Az eredetin a csuszópálya annyira meg volt kopva, hogy nem tudtam mit kezdeni vele]
Még divat volt mellékelni a kapcsolási rajzot is az adott készülékhez, ma már erről még álmodni se merünk :S
(#) mackopajtas válasza mackopajtas hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Folytatás
Europa Star
Egy idős nénitől kaptam, konyharádióként szolgált vagy 20 évig, rettentően koszos volt, a nap kiszivta az előlapját, aránylag jól rendbe tudtam hozni
VEF
Beszerzés helye ismeretlen, a teleptartóban az érintkezők kirohadtak, igy 2 laposelemmel van megtáplálva, megoldottam hogy beférjen a góliátok helyére [Nem alakitottam át sehol mivel az a célom hogy megmaradjon az eredeti állapot!]
Tesla GEC 071
Guberálás közbe lettem figyelmes arra, hogy a lomok között van egy bőrőnd, magamba gondolkodtam, miért van az oldalán hangszóró nyilás, ez műszaki cikk lehet
gyorsan leszálltam a bicajról, kinyitottam, minden tartozéka megvolt
Ezen semmit nem kellett javitanom. A Csavarokon rajta a Piros Festék, és jellegzetes Cseszlovák szag
Mackó
A videókat is röptébe feltöltöttem, igy most már láthatjátok is működés közbe a szerzeményeimet.
GEC 071
OFF - Step By Step
Kovács Erzsi - Láz
ZK140
Magyar Rádió 3. Műsora + Dr Szerelem
(#) kisgeri válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Igen, ez a 30-s évekbeli 222 nagyon ritka darab, ha fel is bukkan valahol, aranyárban mérik. De ez ami nekem van, abból is 2 féle volt, a másiknak színes volt a skálája, és más volt a sávkiosztása is.
Más: valaki tudna esetleg segíteni, hogy hol lehet ma 240 Ohmos szalagkábelt beszerezni? Valamint keresek még OIRT VHF I. sáv 1. csatornára tetőantennát. A régi tv-imhez kéne, amíg van analóg adás, aztán az is menne a gyűjteményembe.
(#) oregtamas0202 válasza kisgeri hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv. Elképzelhető hogy találok kábelt ha nem sok kell.Időnként rám szólsz. Öreg T
Üdv! Talán még rugót is tudok adni A VEF hez, még elem fedelet is. Alkatrész az elég sok van hozzá. Öreg T
(#) oregtamas0202 hozzászólása Feb 9, 2010 /
Üdv. Ha nosztalgia akkor még ez. 1971-72. M-20 magnó, M-16 rádió ( 1 hetesként szereztem pici pézért ) Maxos fiú a tőkéhez vágta mer az anya rászólt hogy ne bömböltesse. Szerencsére másnap mentünk javítani oda és megláttam az udvaron.Kis asztalos munka-skálaüveg hangszóró. Hátlap az azóta sincs. Az ZC-12 saszít meg az Ezermesterben lehetett kapni vadi újként dobozba tévedéssből.Ezeknek csináltattam egy szekrényt asztalossal és még működnek. Öreg T
(#) mustang74 hozzászólása Feb 9, 2010 /
Azt hiszem a rádiógombok várhatnak.
Közelebbről szemügyre vettem az Orion 331-est és némi problémák akadtak. A potméterek nem az eredetiek,(erre mondjuk emlékeztem amikor úgy 20 évvel ezelőtt próbáltuk apámmal életre kelteni) a középső poti szára is lötyög. Sok bizodalmam nincs hozzá. Lenne esetleg valakinek felesleges belőlük?
A csatornaváltó gomb előkerült viszont maga az egység szerintem hiányos. A képen látszik amire gondoltam(002-es kép).
A csöveken a kormolódás befolyásol valamit a működésükben?
Egy darab nagyobb elkót találtam a rádióban. Bekapcsolás előtt érdemes lenne a formázása?
(#) mustang74 válasza mackopajtas hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Jéé! Nekem is pont ilyenem vár egy kis helyre pofozásra. Szól, de szíjakat kell cserélnem meg kicsit kitisztítani. Biztos, hogy a hangszóróval van baj? Nálam a hangszóró kivezetés rossz és azért nem akart megszólalni.
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Szia Zoli! Hátmág ha az eredeti zsírozott lemezeket látnád! Amit 3-4 db adtak egy havi fizuért és azt is pultalóll. Meg a SCOTCH DP224 . Öreg T
Üdv! Tovább pakoltam (+) 1 doboz amit rég nem találta. Ha valakinek kell és megismeri szól. Következnek a régi hangszórók.Öreg T
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Senki nem tud segíteni?
Az eladatlan minden nyáron rémálomként visszatért. Meg januárba. A Corvin volt a miénk, és a 8-as Keravill. Mi Ramovill-osok voltunk.
Később azért már 2 hétre növekedett a javítás maximális időtartama. De sokszor mentem határidős anyagért az Angyal utcába.
(#) gkari válasza kisgeri hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Antennareceptek tömegei az "Antennakönyv"-ben, letölthető:innen("nyisd meg az "Elektronika"mappát!)Ha az antennánál van a "balun"trafó, akkor nem kell 1,5m-nél hosszabb 240ohmos kábel, és koax-al sokkal jobb jelet kapsz a készüléknél(itt is kell egy balun, ha a TV csak 240ohmos bemenetű).
(#) kisgeri válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
üdv! Köszönöm, igazából egy kevéssel is megyek már valamire. Keresni foglak.
Gyönyörű ez a szeneszekrény, grtaulálok hozzá!
(#) kisgeri válasza gkari hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Köszi, ez azt hiszem nekem is megvan, majd ha otthon vagyok, megnézem. Más antennáskönyvben már megnéztem milyen méretekkel lehet építeni, csak ha nem muszáj, nem veszek drága pénzért alumíniumot, mikor előfordulhat valakinél használaton kívüli antenna.
Igen, ezt tudom, hogy meg lehet oldani így is koax-al, csak nem tudom hogy a dupla baluntrafós megoldás nem okoz-e nagyobb jelveszteséget, mint ha végig szalagkábellel menne. Bár valószínű ez utóbbi több zavarjelet vesz fel. Csak 240 Ohmos TV-im vannak.
(#) Videotonman válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv! Nem semmi mennyiségű alkatrész! Igazi kincsesbánya. A készülékeid is szépek. Ha jól látom, még egy Tisza tévé is van az egyik kép sarkában. A zeneszekrény ügyes munka. Jól néz ki. Nekem a legelső és egyetlen "zeneszekrényem" egy lengyel Szilézia.
(#) hatvanasjocó válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
'stét! olyan 1 Mohmos kapcsolós potenciométert keresek aminek a rögzítő menetes része 6 mm (szovjet kistévékben volt hasonló), a tengely 4mm. Az 1957-ben gyártott Szonett csöves "zsebrádió" javitásához kéne, hiányos darabot próbálok életre kelteni.
(#) oregtamas0202 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv. Amíg élek nem feledem. Mikor az első Japán képcsöves masinákat bejelentették (természetesen év végén ) hogy megjelennek megrohanták a Keravilokat és minde Color Stárt felvásároltak. Még a hibásakat is ,mondván garanciálisan úgyis megjavítja a szervíz. Mivel abban az időben minden év végén áremelés volt nem akció. Az apropó pedig nem lettek drágábbak csak kisebbek és jobbak. Öreg T
Üdv! Köszönöm de az asztalos mestert illetné de már nem él. De azok asztalosok voltak. Közel 40 év.
Én balunt használnék, ha másért nem, a koax. bárhol vezethető, a szalagkábel min.20cm.-re a tetőtől, ereszcsatornától, faltól,szellemkép kizárva, stb.A koax.-nak sokkal kisebb a csillapítása.Gondolom, min.2 elemes Yagi-antennát akarsz készíteni, ezt bizony érdemes "AlMgSi" anyagból, bontásból, "MÉH"telepről szerintem olcsón megoldható.
(#) oregtamas0202 válasza Videotonman hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv .A Szilézia az gyilkos nagy darab volt. Csináltak a Csehek és az Oroszok is hasonlót. Mégis a legszebb Imi álltal bemutatott zeneszekrény valahol Nagymaros környékén találta. Kiborúlt egy dobozom tele kombi tunerrel-Inter Stár UHF egységgel. Ird meg milyen VT gyári rajzok hiányoznak .Öreg T
Valóban Nagymaroson, az Édeske cukrászdában fotóztuk le. Sajnos azt nem kérdeztem meg, hogy működőképes-e, de még soha nem láttuk bekapcsolva. Sajnos belső kép nincs, de kívülről "megörökítették az épületet. Ö lenne a helyszín.
(#) oregtamas0202 válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Üdv. Kapcsolós potméterem van: 6mm-78mm kettős tengelyűig 1MOhm ba de oroszba a legtöbb 10KOhm-os de túrok . A tengely hossz?Ha egy képet küldenél talán könyebb lenne.Öreg T
Rossz a memóriám? Magát a gépet is fotóztad. Nem?
Következő: »»   93 / 589
