Még két kép lemaradt a forrasztó állomásról!
Üdv:Higgins
Jól néz ki, de miért nem magyarok a feliratok?
Szép lett. sok jó forrasztani valót hozzá. Nem túl vékony az a vezeték ami a páka csatlakozóra megy? Vagy nem a fűtőszál vezetékét látom a képen?
Igen, jol nez ki ! A panelra en kivancsi lennek,..
Szép lett!
De A 48W pákának nem kevés a 20W trafó?
A pákában sincs sokkal vastagabb...
A trafó viszont nem tűnik túlméretezettnek.
Nem kevés a 20W-os trafó neki!
Mindjárt gondoltam, hogy ezt szóvá teszi valaki. A páka egyenirányított kb. 25V-ot kap, és kb. 1,45 A-es áramfelvétele van így a pákának (megmértem)! Bár melegszik rendesen a trafó...mondjuk egy 30W-os jobb lett volna bele, de nem kaptam épp olyat a boltban! Ez pont annyira elég, hogy kb. 350 fokig felfűtse, több nem is kell. Megrendeltem a TME-től a páka saját trafóját, de fölöslegesnek tartottam beszerelni, mivel én nem forrasztok max 270 fokon, de általában 230-250 fok amit használok. Erre a teljesítményre meg épp elég ez a trafó. 200fokra kb. másfél perc alatt fűt fel. A pákára 0,8-es vezeték megy, amit vékonynak látsz az a 240V-ot kapcsolja! ...és miért angol szöveg?? ...nos mert szeretem az angolt! Üdv: Higgins
Bocs a késő válaszért: értem, még kisérletezem én is vele!
Higgins! Szintén le a kalappal! :wow2:
Mi is építettünk (nem egyedül akarom learatni a babérokat csak ezért a többesszám), ehhez hasonló pákaállomást egyszerűbb vezérlővel és kijelzővel mindez kapcsolóüzemű táppal. Ez utóbbi miatt, mint javaslat, bátorkodtam ide írni... 3843-as vezérlő IC-vel, FET-tel, kistrafó, stb. Nekünk sikerült egy nagyon hasonló gyárit szereznünk és kissé átalakítottuk, de 8-10 éves videónak a tápjából is át lehet alakítani... A táp FET-et és a kapcsoló FET-et hűteni kell egy alulemez segítségével a 60-80W-hoz... De kis helyen elfér és könnyű az egész. Képeket nem mellékelek, mert nem akarom szétszedni, de működik.. ![]() Csak mint ötletet szerettem volna megjegyezni a hálózati trafó kiváltására...
Nagyon szépen alakul! Egyre kíváncsibb vagyok a végkifejletre.
Elsőnek én is kapcsolóüzemű tápban gondolkodtam, de mivel nem volt megfelelő rajzom, és mostanában nincs sok időm kísérletezgetni új kapcsolásokkal, így maradt a sima trafós megoldás. FET-es vezérléssel viszont próbálkoztam, de az nem jött össze, így maradt a MOC féle optotriak.
Mondjuk nem lett nehezebb mint egy hasonló képességekkel bíró gyári állomás. Ha meg anyagköltséget nézek, akkor mindenképpen megérte megépíteni, mivel kb. ~11 ezer Ft-ra jött ki az egész. A szomorú az, hogy ebből maga a műszerdoboz volt 5000Ft. A trafó maga röhejesen olcsó volt. kb 1600Ft-ért hozzám vágták, plusz az AVR ,LCD,stb. Ha ugyanezt kapcs. üzemű táppal oldottam volna meg, lehet ugyanennyi lett volna. Ennyiért egy gyári forrasztó állomás fele ennyit se tud,és nem is beszélve arról, hogy ez jó alkalom volt a programozást gakorolni. Üdv: Higgins
Üdv Minenkinek!
Ma elég sok időm elment a labortáp hátlapjával, de (szerintem) megérte a ráfordított időt
Sziasztok,egyenlőre félkész állapotban vagyok egy "edison14" által bemutatott labortáppal,és egy "Topi" féle feszültség mérővel.Majd ha kész leszek teljesen,dobok fel képet a végleges állapotról.A feszmérő egész jó,bár pár század voltot folyton ugrál.
Sziasztok, én az elmúlt egy hétben smd beülteltő robot voltam. Azt hiszem jogosan mondhatom ezek után, hogy rendelkezem smd beültetési gyakorlattal.
![]() össz 200db készült most, funkciója, akku fesz őr: 11,6V alatt világít pirosan! kedvencem a SOD-523-as méretű mákszem dióda ami a led előtt van! (eredetileg sod323as lett volna, de ez jött...Videóm is van a munkáról 0,2fps-mal...
Egyszer az egyik unokabratyóm, aki rendszeresen gyűjti nekem a Kinder kapszulát, meg kérdezte, hogy mire is kell ez nekem. Kihúztam az egyik fiókot, amibe ezek a kapszulák pont beleillenek, és kinyitottam az egyiket. Azt hitte, hogy mák.
Egy jó ötletet adtál
Ha pofával lefelé forrasztja az ember be az SMD ellenállásokat, nehezebb lekoppintani a kapcsolást Tényleg szép munka.
Az nem szándékos, ahogy a csipesszel megfogtam, úgy forrasztottam, egyszer fejjel lefele, egyszer normálisan. Ahogy esik úgy puffan módszerrel.
Gondoltam
Ha "titkosítani" kell, ez egy jó trükk lenne (ahol van pár aktív elem, és nem lenne egyszerű kimérni).
Ma elkészült a PC hőmérőm, ami soros porton keresztül kommunikál. Nagyon egyszerű felépítésű áramkör. Lelke a Maxim/Dallas Semicondustor által gyártott DS18B20, melynek mérési tartománya -55-től +125 fokig tart. Megoldható akár külső és belső hőmérséklet mérésére is. Vezeték hossza nem kritikus, akár 10-20m is lehet. Minitermo program letöltése, és futtatása után a tálcán illetve egy kis ablakban is megjelenik a mért hőmérséklet. A kis ablak eltüntethető, így csak a tálcán jelenik meg. További képek Kapcsolási rajz Minitermo program letöltése
Szép munka! :kalap:
Én is szeretem ezt a szenzort. Próbára 5m-es kábelt tettem rá a kinti szenzorra. Mint látható, tökéletesen megy vele. Bővebben: Link
Nem tudom, minek csináltam egy sokadik levilágítót, de csináltam... Ráadásul készül még egy, de az ledes.
A második képet csak UV szemüveggel nézzétek!
Nem volt időm, tegnap válaszolni...Egyébként gratulálok, hozzá! A kapcsitápot, amit aránylag olcsón megúsztunk, mert szerencsénkre az egyik barátom, szerzett egy gyárit és csak át kellett alakítanunk úgy, hogy a megfelelő teljesítményt leadja.... Ezzel ugye sok idő elment, ami jóval többet ér, mint amit te kifizettél a trafóért. Ha nem lett volna gyári, akkor mi is a trafónál maradtunk volna... De azzal egyetértek, hogy anyagilag még így is negyede-ötöde a gyári árának.... Mondjuk neked is a doboz értéke dobta meg.. Nem túl drága ezért az 5000 Ft? Nekünk, valami 1300Ft volt (, mondjuk egy egyszerű műanyagdoboz, de a célnak bőven megfelel.) Mi a MOC féle triakot FET-el váltottuk ki optocsatoló nélkül így egyszerűbb és jobb is. De ezt egy másik barátom dolgozta ki. Ez a TIM-munka...
Ez egy Mustek 12000SP-s szkenner ház?
Jó lett
Igen, Mustek. Épp ilyen volt. Nem tudom, mennyire lesz homogén a fény eloszlás. Próba már csak holnap.
, igényes munka!
