Segítségeteket szeretném kérni az alábbi témában, mivel elakadtam a megvalósításban, a forgalmazó pedig szintén nem mutat hajlandóságot, hogy segítsen. Tehát: Egy RLS gyártmányú abszolút szöghelyzet jeladót kell használnom. Az eszköz adatlapjai itt találhatóak, bár eléggé szűkszavúak: http://www.rls.si/default.asp?prod=re36 A kérdéses jeladó típusa egyébként RE36SC, azaz 5 V tápfeszültségű, abszolút jeladó, fordulatonként 512-es felbontással. A csatlakozása összesen 6 db vezetékkel (+2 db shield) történik. Ebből kettő szolgál az órajel átvitelére, 2 a jelátvitelre, és 2 az 5 V feszültségre a működtetéshez. Ebből látható tehát hogy mind az órajelet mind a belőle kijövő jelet differenciál formában kapja/adja. Az általa használt kommunikációs szabvány RS422a. A feldolgozáshoz és meghajtáshoz ATmega164p mikrovezérlőt használok. A két áramkör között MAX485 chipek valósítják meg a kapcsolatot. Azért kell kettő darab, mert az egyikkel az XCK lábon generált órajelet vezetem rá, alakítom át differenciál jellé, a másik oldalon pedig a jeladó konvertált értékét alakítom át a mikrovezérlőnek érthető jellé. Természetesen a kapcsolást megvalósítva, a programot rátöltve nem működött. Ekkor jött a hibakeresés. Lényeg, hogy oszcilloszkóppal remekül látszik, hogy egyrészt megkapja az 5 V-ot a megfelelő lábain, valamint megkapja az órajelet is. Azonban bármennyire állítgatom is az órajelet, a kijövő jelvezetéken egy mukkot se látok. Ráadásul két ilyen szöghelyzet érzékelőm van, de egyikkel sem működik.Ennyi elöljáróban, várom a kérdéseket és az ötleteket ![]() niches
A zavartalan RS422, RS485 kommunikációhoz az adatvonalat a vevőnél le kell zárni a hullámimpedanciával (120 ohm és 10nF). A vonalak illesztéséhez a 75176 vagy hasonló meghajtót kell felhasználni. EIA-422-485 Szia
Köazi, ezt valóban kihagytam, pedig már néztem az adatlapon, megpróbálom, hátha most lesz valami siker
bár nem a tökéletes értékű alkatrészeket találtam itthon, de úgy néz ki végre reagál
Az a fránya lezárás...
Hol lehet ilyen mágneses szögmérőt venni? A CNC-men optikai van, és mindig összekarcolódik, valami ilyesmi kellene nekem is. Gugliban rákerestem a típusra, de nem találtam boltot.
Milyen típust használsz? Hogyhogy összekarcolódik? Csak azért kérdezem, mert szeretnék a léptető motorokról szervókra áttérni (szintén cnc), és encoder beszerzés előtt állok.
rls.si a cég honlapjának a címe, de tudok adni egy konkrét elérhetőséget is a magyarországi képviselethez, pmben, ha érdekel. Magyarországon egyébképnt a renishaw nevű cég forgalmazza. Egy ilyen jeladó ára kb 125 € körül alakul. Van belőle sok típus nyilván felbontás, kimenő jeltípus stb. szerint...
Nem tudok típust mondani, mert úgy bontottam, nincs ráírva semmi. Nyomtatóból termeltem ki már sok félét, mindegyik "quadrature" kimenetű (00, 10, 11, 01) , van amelyik open-collectoros. Ehhez kb 8 cm átmérőlyű fóliakorong van, kerületén 2 colonként 200 osztás. Ez karcolódik, kb havonta le kell cserélnem, szerintem a por miatt, ahogy letörlöm róla. Amúgy PIC-el ezt nagyon egyszerű kezelni, PB4..7 állapotválozás interruptal.
Niches: Elég ilyesztő az ára, majd ha lesznek vele tapasztalataid, megoszthatnád velünk.
Ezt nézd meg. Kedden kértem tőlük mintát, másnapra itt is volt Ausztriából 3db ingyen. Még a szállítást sem kellett kifizetni.
Nagyon "okos" kis enkóderek ezek, csak a kis méreteik miatt amatőr célra körülményesen alkalmazhatók.
Igen, ilyesztő, mert ezek ipari alkalmazásra készülnek...
Optikaiban vannak zárt házas kivitelek, ezek mechanikailag rengeteget bírnak. Mi Kübler jeladókat használunk ilyen célra túlnyomórészt, nem jellemző a meghibásodás, noha 24 órában dolgozó gépeken vannak. Az ipari kivitelek azért nem véletlenül drágák...
Kösz az oldalt, rendeltem én is 3 db AS5040-et. Az OTP programozás az ugye nem a "One Time Programming" rövidítése ebben az esetben? Azért jó lenne ha nem csak egyszer lehetne konfigolni.Apropó! Te milyen mágnessel fogod használni? Ahogy néztem az adatlapban az illusztrációt, nekem a nagyobbfajta rezgőmotor mágnese ugrott be, nagyjából 5mm átmérőjű. Jobb ötlet?
Ez a lezárás már sok napomat elvitte, örülök, hogy segíthettem. Köszönöm a pontokat... Szia
Szia! A főnököm szerzett hozzá mágnest, kemény 120Ft volt darabja
. Majd rákérdezek hol találta. Amúgy csak olyan mágnes jó amelyik átmérőben polarizált, a tengely irányú nem jó.
Majd a méreteit légyszi kérdezd meg. A rezgőmotor mágnese rúd alakú és átmérőben polarizált, most mértem: 4mm x 5mm. Majd ha megérkeznek (gondolom kedden) kipróbálom ezzel is.
Aztán tegnap este eszembe jutott, hogy jó választás lehetett volna a "linear encoder" is, mert ahhoz meg a léptetőmotorok mágneseit lehetett volna felhasználni (fordulatonként 100 pólus váltás).
Nincs mit Én kösz... Egyébként még nem tökéletes a dolog, csak most pár napig nem tudok foglalkozni az eszközzel. Egyelőre annyit sikerült elérni, hogy egyrészt ugye mérek bemenő órajelet, másrészt kijövő jelet is. Mivel otthon nézegettem ezért csak multiméterrel tudok feszt mérni, órajelen ugye 2,5 V-ot 5 helyett, jelen meg változót, a bináris kódolásból adódóan....viszont ami már feltűnt, hogy ha mérem a kijövő jelet, és tekerem az érzékelő tengelyét, nem változik folyamatosan a feszültség, ellenben ha leveszem róla a tápot, majd vissza, illetve hardveresen resetelem a mikrovezérlőt, akkor küld újabb jelet.Ebből nekem az következik, hogy valójában szüksége lenne egy indító jelre, egy startbitre, amiért cserébe adni kezdi az aktuális pozíciót. De itt akadok el megint
A gépemen megtaláltam egy régi Rádiótechnikából (vagy Hobbi Elektronikából?) származó cikket, mellyel léptető motort lehetne használni inkrementális szögadóként. Én megépítettem, de valamiért nem akar működni, több motorral is próbáltam. Nagyon nem mélyedtem bele, lehet hogy a kapcsolás alapból szar?
Szervusztok !
Kösz Aticska a linket , regisztráció után én is rendeltem 3db AS5045 - öt. Az adatlap szerint SSI - vel lehet vele kommunikálni. Remélem ez jó a PIC - ek SPI - jéhez . PIC16F877 adaplap szerint : • Synchronous Serial Port (SSP) with SPI (Master mode) and I2C (Master/Slave) Ha nem akkor sem kell kétségbe esni : Az alábbi linken Bővebben: Link John Drew - től letölthető két picbasic - kód AS5040 -re és AS5045 -re . A programot PIC16F628 - ra írta. Érdemes megnézni , hogy melyik lábakat kötötte be ( DataIn=PORTA.0 , Clkout=PORTA.1 , Mode=PORTB.7 ) Az adatbeolvasást :
Az időzítést :
És a 12 bitről decimálisra konvertálást :
Én Mikropascal - ra fogom átírni és tesztelni. Üdv! Qka
Én is mikroPascalt használok, itt van az én megoldásom a 'quadrature' jel feldolgozásához, interruptot használva. Remélem ma már megérkeznek az encoderek, már várom őket
Kösz az infót, kár, hogy csak pesten van boltjuk, elég messze lakok BP.-től, szóval először a talált mágnesekkel fogok próbálkozni. Aztán ha nem lesz jó, akkor rendelek majd, vagy körül nézek majd a környéken is vas- és háztartási boltokban. A mágnes távolságára mennyire érzékeny?
Szervusz Pákó !
Ránéztem a programrészletedre , valószínű a 'quadrature' inkrementális jeladóhoz jó. Sajnos a mi AS5040/AS5045 abszolut jeladóinkhoz nem. Ezekhez vagy SPI -t vagy az alább belinkelt picbasic átiratát kell használnunk. Ma én is megkaptam a 3 mintadarab AS5045 -öt ... hát ezek az SSOP16 -ok fél köröm kicsik . EAGLE- ban összedobtam hozzá egy kis nyákot ami próbapanelon kezelhetővé formálja. Üdv Qka
Nem valószínű, hanem biztos, mivel optikai quadrature jeladókkal használom.
Amúgy az AS5040/45 gyári beállításon is quadrature kimenetű a 3. és a 4. lábon. Az SPI ettől függetlenül kommunikál, vagyis párhuzamosan az inkrementális kimenettel együtt. Az inkrementális kimeneteket lehet még step/dir módban is használni, de én szerintem a quadrature-nál maradok. A step/dir-nél elég nagy a hiszterézis, az SPI miatt meg nem lenne elég gyors a PID számolgatás. Nekem még nem jöttek meg, remélem holnap már itt lesznek. Ahogy nézegetem az adatlapot, egyre jobban megtetszik a kis kütyü: a MagInc és MagDec lábakkal be lehet állítani a mágnes ideális távolságát, és "nyomógombként" is használható.
Most néztem az AS5045 adatlapját, azon tényleg nincs inkrementális kimenet. Azt hittem abban is van, mert mindenhol az AS5040-el együtt emlegetik.
Szervusz Pákó !
Én meg megnéztem az AS5040 adatlapját és tényleg van rajta inkrementális jeladó. Holnap megyek Aticska által belinkelt mágnesboltba. Felhívtam őket most csak átmérő 4 x 8 - as van nekik , de két hét múlva lesz nagyobb is . Az AS - hez ajánlott minimum átm. 4 -es és a gyakorlati átm. 6 -os. Neked hány darabot vegyek ? ÜdvQka
Köszi nem kell venni, ma megjöttek nekem is, le teszteltem a rezgőmoci mágnessel, és jó hozzá! Csak a távolságára elég érzékeny. Éles teszt még nem volt, csak a MagInc és MagDec lábakra tettem LED-et, mivel ezek a lábak diagnisztikaként is funkcionálnak. Holnap lesz az éles teszt. u.i.: Kösz a felajánlást!
Egy kis problémába ütköztem a jeladóval. Kimartam neki egy nyákot, beforrasztottam, a PWM lábra kötöttem egy LED-et a dizájn kedvéért. Amikor felfogatom a tengellyel szembe, amin a mágnes van, és forgatom, a LED-en szépen látszik ahogy szabályozza a kitöltést. Bkötöttem az A/B lábakat is (quadrature), de azon meg nincs polaritás-váltás amikor forgatom a tengelyt, állandó 5V-ot ad ki (ugyanakkor a PWM-en viszont jelzi a forgatást). Az OTP programozással még nem kísérleteztem, mivel gyári beállításként a quadrature mód van kiválasztva.
Van valakinek tippe, hogy mér nem aktívak az A/B lábak? A nyákon elkötés nincs, lábak sem érnek össze, 5V-ról megy, Vdd3V3-on 6.8u kondi, Prog láb 270 Ohm-al földre húzva.
Meg van a baj. A 'CS' lábat is le kellett húzni Gnd-re, most már jó.
Szervusz Pákó !
Hozzám képest Te fénysebességgel haladsz. Én magam nem vállaltam a nyákot. Fórumtársunknál rendeltem meg Deszk ő profi laminálós technológiával talán meg tudja csinálni. A nyák kedvéért megismerkedtem a SprintLayout progival is. Egy 10x 10 cm2 es lapra rátettem 16db SSOP16 - bővítőt. File a mellékletben. A hétvégén a mechanikát fogom faragni. /megvettem a mágneseket is / Üdv!Qka |
