Lapozás: OK   38 / 1713
(#) szabi83 válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
lehet mocizni
(#) Krisz03 válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Grat!
Tudnál adni róla több infót? Mit tud még azon kívül, hogy nagy szikrákat képes adni?
Esetleg egy kapcsolási rajz?
(#) gulyi88 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
azon kívül hogy nagy szikrát ad...
keveset fogyaszt...700mA max
12volról megy--> nem kell nagymenetszámú tekercs...helyette lehet egy világítótekercs(+karft..)
induktív jeladóval üzemel...
még nem 100% os a cucc szal még nem adnám közre a rajzot...
amúgy meg TL494 alapú ellenütemű DC/DC 12-->375V dc utána kondi tiri...
kb 500 menetes jeladó--> jelformáló ák. monostabil--> diferenciáló ák. vágó ák.--> tiri
és itt a baja, hogy az első szikrától kiakad a szeme a monostabilnak, allandó magas szinte vált a kimenet
aztán ha felidegesít, akkor kihagyom beőle
mer nem egy lényeges áramköri elem
ma is áthidaltam ...
csá
(#) MaSTeRFoXX válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Gratula!
Bár az én FET-esem negyedekkora helyet foglal, meg 20-ad ennyi alkatrész van benne...
(#) david07 hozzászólása Feb 3, 2007 /
nagyon király lett az erősítőd
(#) david07 válasza bbatka hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
hello megtudnád adni annak a távirányítónak a kapcsolási rajzát?
előre is köszi
(#) MaSTeRFoXX válasza david07 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
A kapcsolások találsz többféle kapcsolást, ez is köztük volt. (A logó alatti sorban találod a Kapcsolások menüpontot)
AMúgy erről van szó http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/fenyeroszabalyzo_pic-el.html
De ebben mikrovezérlő van, tehát megveszed az IC-t és még bele is kell mentened egy programot, mert az határozza meg hogy mit csináljon....
(#) Slope válasza david07 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Erősítő?!
Ezt most kinek címezted?
(#) Benkutya hozzászólása Feb 4, 2007 /
Szevasztok, már 2 hónapja neki láttam meg építeni az MMC-met (Mine Music Center) és nemrég lettem kész a 2db végfokkal (STK4191 II.), az egészet egy kapcs rajz alapján, meg egy vumeter prototípust mind2 jól müxik..sőt Az eredeti vumeter 6 sávos szal 6x10 ledecske, már kész is van, bár fotóm nincs. Majd csinálok egyet.
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Feb 4, 2007 /
Na akkor én is rakok fel valamit....
Megtekintése csak erős idegzetűeknek!
Megtekintés után:
- hanyatt lehet esni a széken
- lehet fikázni
- sírni hogy ilyet csinált valaki
- stb-stb.....
Nem szeretek gányolni, de nagyon tudok.....
Kitaláltam hogy a digitális szkóp élesztéséhez készítek valami csöves szkóp szerűséget, ami arra jó lehet hogy megsaccoljam hogy gerjed-e valami, esetleg egy két jelalakot meg tudjak saccolni.....
Persze csak szimmmetrikus eltéritésű képcsövem volt, ezért rendesen el van torzulva trapéz alakban, fókuszálási probléma meg mindenféle fellépett.
De valamennyire működik, de arra nem jó hogy használjam is valamire....
Ui.: Ez elmenne a viccek topicba is....
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
még 2 kép
:eek2:
(#) ndavid87 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Nagyon tetszik az a képcső :yes:
Mibe kerül egy ilyen?
(#) MaSTeRFoXX válasza ndavid87 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Ezt így olcsón rádióamatőröktől vettem kb 1,5 éve. 1000Ft volt, elvileg vatta új. Egy normális tranzisztoros oszcilloszkópot akartam épiteni (kb 5MHz-et lehettt volna vele mérni), amig nem jött az ötlet a digitális oszcilloszkópról...
Itt adtam fel a hirdetést, hogy keresek képcsövet http://www.pannondxc.hu/
(#) bbatka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Most nálam is hasonlóak az állapotok. Csak a konyhában.
(#) Darazsx hozzászólása Feb 4, 2007 /
Elkészült a digitális voltmérőm. Még nincs bedobozólva mert egy labor tápba fogom belerakni, nemsokára kész az árammérő is
(#) árpix válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
ez télleg merénylet !!! :eek2:
(#) vanzerr válasza Darazsx hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Tegnap elkészítettem a BigClock-ot, a kijelzőhöz vásároltam egy 7 szegmenses led kijelzőt, így azzal készítettem el.
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Van még egy kép.
SIGETELT NYELŰ ZOKNI KÖTELEZŐ !!!
(#) ndavid87 válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Nagyon szép munka!
Gratulálok!
(#) árpix válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
szép lett !!! gratula !!!
a tiéd is - darazsx
(#) vanzerr válasza ndavid87 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Köszi szépen!
Most bennevagyok a fényképezésben, itt a DCF órám. A panelon "sikerült" egy elkötést csinálni az áramkör rajzolásánál azt egy kicsit utólag módosítani kellett, így egy kicsit csúnyácska lett, na de mindegy.
És végül a PIC-égetőm (Baji elektronikás) és alatta a házi készítésű próbapanelom.
(#) Topi válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Gratulálok. Ez a bigclock nagyon igényes munka!
(#) Darazsx válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Szép munka! Az a nagy kijelző nagyon állat!
Mennyibe kerül egy ilyen?
(#) tbence3 válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Nagyon JÓ!
Állatira jól néznke ki. Az égető ilyen porton megy? Mit lehet rudni róla?
(#) vanzerr válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Köszi mindenkinek!
Akkor megyek sorba:
- a kijelző egy 70 mm magas kijelző, Bajinál 1200 Ft
- az égető párhuzamos porton megy, elvileg minden PIC-hez jó, csak egy váltakozó feszültségű táp kell neki, programozáshoz pedig az ICProgot használom, ezt is Bajinál vettem, ha jól emlékszem kit-ben 800 Ft
Aha érten!
Köszi szépen!
Én kézilabdakijelzőt akarok csinálni ilyen óriás 7szeg.-ből, de én hungarocelből vágomki mint Topi. Majd rakok képet!
Következő: »»   38 / 1713
