Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Most készülök vásárolni egy GW Instek 1152A típusú szkópot. Esetleg van valakinek tapasztalata ezzel a márkával? Az egyik magyarországi forgalmazótól 216eFt+ÁFÁ-s ajánlatot kaptam. Bármilyen vélemény, ötlet, meglátás érdekelne. Előre is köszi. http://www.gwinstek.com.tw/en/product/productdetail.aspx?pid=3&mid=7&id=42
Én is bár az "elektromodulator dva" részemre könnyebben lefordítható mint a link
A linken legalabb megtekintheted belulrol .Ami azonnal latszik nem amator munkarol van szo tetszetos dobozba csomagolva.A kepekhez nem kell szotar...
Nézzetek körül itt: www.ageta.hu Üdv:Simop
Bocsánat a viccelődésért. A link mögötti képek valóban hordoznak új információt. Habár én is eldöntöttem, hogy Rigolt veszek, de csak márciusban lesz rá pénzem, kíváncsi vagyok viszont arra, hogy miként fog viselkedni a gari után.
A mai fogyasztói társadalom hoz némi kellemetlenséget a termékek várható élettartamával kapcsolatban. Nekem pl. most ment tönkre a második DVD lejátszóm 2004 óta. Nem az 5000 Ft-os Tesco minőség, de nem is egy Harman Kardon. Mindkettő kb. 30 e HUF volt új korában. Szerintetek 5 évet el lehet várni egy szobában tartott Rigoltól?
Szia Msrad,
mint felhasználó vannak tapasztalataid? A DS1052D-t (a logikai analizátoros típust) is ismered? o
Az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményetek az Atten oszcilloszkópokról? Képek alapján ugyan az mint a Rigol mégis feleannyiba kerül. Üdv Petjaa
Kínai, mint a Rigol. Tektronix koppintás. Teljesen korrektnek néz ki. Persze az ár a sávszélességtől függ.
És mennyire használhatókat ezek a szkópok? A Rigolról aránylag jókat olvastam, persze tudom egy Tektronixal sosem fognak versenyezni.
Nem tudom, hogy mennyire jól használható, nincsenek tapasztalataim a kínai szkóppal kapcsolatban. A cégnél Tektronixok vannak. Viszont azt tudni kell, hogy Kínában több száz cég foglalkozik műszergyártással, más-más márkanév alatt, de gyakorlatilag azonos béléssel.
Akkor lényegében ugyan az van minden név mögött.
Köszönöm a segítséget.
Van egy ilyenem.
Talán egy hete bekapcsoltam, és a bejelentkező képernyőn túl nem tudtam lépni... Egyszerűen lefagyott, sokadszori próbálkozásra tudtam csak elinditani. Rejtély mi okozhatta, de azóta rendben működik.
És azon a hibán kívül más egyéb gond volt vele? Mennyire vagy vele meg elégedve?
Egy TELEQUIPMENT DM 63-as szkóp mit ér mostanság?
Most nézegetem a vaterát .Még találtam egy HAMEG HM-605-öt.A DM63 tároló funkciója nem tökéletes,a hamegen meg a Delay poti hibbant. Melyik érné meg jobban? (az a baj,a hamegről sem találik manualt,de ha jól tudom ebebn van alkatrészvizsgáló funkció?ha igen,akkor lehet ez nekem jobban jönne.)
Amelyik sávszélességben (megahertzben) többet tud, az a nyerő. Jelen esetben a Hameg nyer a 60 Megahertzével a Telequipment 25 -ével szemben.
A linken szereplő mérőfejekről van valakinek tapasztalata?Egyáltalán érdemes megvenni?
Helló mindenki. Lenne egy olyan kérdésem hogy kinek-mi a véleménye az RFT eo212-es szkóp-ról. Ez lenne az első szkópom, majdhogynem tanuló jelleggel használnám. Az ára se túl nagy (10ezer alatti). Megéri megvenni? Köszönöm a válaszokat. Ha jól tudom Skori-nak Eo213-asa van, és az egész jónak tűnt. Bár nem tudom mennyi köze van az Eo212-höz
Amennyiben nem leharcolt darab, úgy tanulási vagy kísérletezési jelleggel sokszor és sokáig hasznát veheted.
Köszönöm a gyors választ. Hétfőn "szemrevételezem". Az egyik (hozzáértő) tanáromtól veszem. Azt mondta hogy az előlap egy kicsit fakó, de azon kívül semmi baja. Csinálunk próbamérést és ha nekem megfelel akkor 8ezerét az enyém. Ha jól tudom, akkor 10MHz-s, egy csatornás a műszer.
Helló. Megvan a szkóp, nem Eo212 lett hanem Eo201. Nagyon jól működik, csak az előlapról a papír belülről "lehámlott". Esetleg nem tudod honnan tudnék szerezni hozzá papírt? Esetleg egy képet ami alapján tudnék újat nyomtatni bele? Köszönöm
Ebben a hozzászólásban találhatsz egy kis segítséget: Bővebben: Link Valamint csatoltam 2 képet a netről, az előbb találtam.
Helló. A másik amit nagyon kerestem az a leírása volt. Csatoltam egy linket a szkópomról, itt fényképeztem a szobában. Az a baj hogy nem tudom róla "lementeni" a maradék papírt, de ha letudnám akkor scanner-> egy kis alakítás/javítás -> nyomtatás -> visszaillesztés. Úgyhogy engem tényleg csak a szimpla előlap-kép kellene. Köszönöm az eddigi dolgokat is.
Értem. Ebben viszont sajnos nem tudok segíteni.
Ha lehet hinni az árlistának akkor igen. Hasonlókat rendeltek nekem Hong Kong-ból, 2200Ft-ra jött ki az ára szállítással együtt. Mivel kínai biztosan nem fog annyit bírni mechanikusan mint egy profi kábel, de azok 3x-4x ennyibe kerülnek és elektromos szempontból szinte nem is jobbak. Vizsgáltam rövid (néhány és néhányszor 10ns-os) tüskéket mindkettővel és szemmel épphogy észrevehető különbség van a drágább javára.
