Köszönöm, eddig oké is! Az érdekel, mennyire érzékeny arra hova csatolom be, mármint a földet. Jól értem, hogy ezeken az ellenállásokon igazából áram nem nagyon folyik, csak ad egy fix potenciált a fűtésnek?
A fűtéskört már felvezetékeztem és arra gondoltam a trafónál tenném be ezt a 2 ellenállást, nem nagyon szeretnék már a foglalatokra forrasztani. Így jó lehet, vagy alapvetően rossz az elképzelés? Zsolti
Ha van maci, kisérletezgetni kell, hova kell tenni. Én a trafóhoz szoktam
Oké! Köszönöm szépen, ott még nem tartok, csak így utólag csaptam a homlokomra, hogy az bizony kimaradt!
Köszi mégegyszer is! Zsolti
Van valamelyik jóindulatú szaktársnak egy eladó, új ECC88-a? Foglalattal.:hide:
És egy szépség. Magyar gyártmányú csöves vég.
Most kövezzetek meg, vagy nevezzetek eretnek-nek, de nekem nem tetszik ez az erősítő, ugyanis tipikus példája a csilli villi, giccsparádénak, az eladhatóság érdekében, persze ott vannak a csövek is, de nekem ez most nem tetszik. Nekem a natúrabb erősítők jobban tetszenek, ahol a belbecs a lényeg, nem a külcsín. A helipot tekerőgomb valami undorító rajta, az is azt sugallja, hogy azért tették oda, hogy rá tudják mondani, hogy "ezzel professzionálisan be lehet lőni a hangerőt" de arra viszont lusták voltak, hogy az alatta lévő lepedőt kivasalják, ha már azon fényképezték le, látszik ,hogy a szennyesből húzták elő.
Ez tetszik? Ongaku. Minimál dizájn. Kicsit drága, azért nincs még nekem ilyen...http://www.soundscapehifi.com/images/kondo-ongaku-1_LRG.jpg
Trafókat ezüstből tekerik benne, stb...
Egyetértek, de az nem lepedő, hanem az a gyűrött dekorpapír
Én is jobban díjazom a szép, letisztult vonalakat - vagy akkor legyen különleges, de extravagáns!
Opp, én lepedőnek néztem. Egyébként nincs bajom a díszekkel, vagy a dekor részekkel, csak ne legyen giccstől fröcsögő mézes mázos cukri mukri, a díszítéseknél is meg kell találni a harmóniát. Itt ez nem sikerült. kiváltképp azt a helipot forgatót találom nagyon kamunak. Az ott végképp nem dizájnos, ahogyan a szétálló előcsövek sem.
Egy MV3-ast mondjuk nagyon gusztusosan át tudnék alakítani optikailag, hogy irigylésre méltó legyen
![]() Csatlakozók, biztik hátra, potik alulra sorba, szép plexi vagy üveg eleje lenne, és egy varázsszem is helyet kapna a többi cső közt - a sasszi többi része természetesen selyem fényű fekete. Aranyfalat lenne
Így van! Giccsparádé a sznoboknak. A krepp papír azért kell alá, hogy jól látszódjon az arany utánzatú homloklapon, hogy "fénylik, mint Salamon töke". Bezzeg a poti melletti cső meg már ittasan dülöngél. Az oldalán lévő bemenetek sem tetszenek nekem. No meg tovább fokozva a professzionizmust, ott a szimmetrikus bemenet is. Tuti hogy a bekötése már nem az.
Valahogy bennem is ellenszenvet vált ki az egész konstrukció, de hát mit tegyek? Tudom, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk... De én ezt letagadnám.
Ecc85PP-hez tudna valaki nekem kimenő adatot számolni 8 ohmra? :hide: Ecl86 kimenője lenne át alakítva ,,füles" erősítő kimenőjének! A kapcsolás az GG komától származik(ezúton is köszönet neki érte!
) Előre is köszönöm a segítséget! Mellékeltem a rajzot is!
Látom nem csak bennem váltott ki ellenszenvet.
S milyen szépen duruzsolhatnak azok a turbinák!
Nem ezek a turbinák, de ezeknek köszönhetően van melójuk az EON turbináinak
Ja, és akkor még nem is egy Neutrik XLR-t tesznek rá (vagy akár egy Nt. kombót), hanem inkább döntöttek egy gagyi mellett, ha már fém
Ez a fórum azért sok rendes embert tudhat tagjai között. A mai nap (egyszer) csengetett a postás, és átadta nekem ezen fórumtársunk által küldött 6P45Sz-t. Nagyon megörültem neki, mert így újabb garnitúra jött össze (a múltkor a börzén csak 3-at sikerült szerezni). A nyilvánosság előtt köszönöm meg Gergely barátunk nagylelkűségét.
Idézet: „... sok rendes embert ...” Itt már tudtam, hogy nem rám gondolsz.
Sziasztok .Csak egy kósza kérdés láttam 6h13c végcsöhőz külömbőző kimenő trafokat .Mármint a kimenő teljesitményre értem .Valamelyikre 15 w ---2o w stb .reálisan mennyit lehet kivenni a csöből ,anélkül hogy ne menjen a minőség rovására............{előre is kőszi az infot} Sajnos én nem vagyok olyan profi mint ti csak szeretem ,nézni halgatni......
Szia! PP-re, vagy SE-re gondolsz? A csövek számából ítélve PP-t gondolok (mert 4 triódából szerintem nem SE-t építettél). Én 25W-os erősítőt szeretnék vele a közeljövőben építeni. A kimenő 150W-os vasmagon lesz. És ~50W-ra méretezve.
Sziasztok.Lehet-e az Ecc83 mat 6,3 voltal fűteni (mindkét felét) úgy, hogy a 9-es láb és a 4 és 5-ös összekötve?Rádióból való a hálótrafóm és csak eggy 6,3 volt fűtőtekercs van rajta erről volt eredetileg fűtve 5 cső.Most ez van a megépitett mono blokomba és érdekelne,hogy ez a trafó elég-e lenne sztereó erősitőhöz vagy két hálótrafót kell alkalmaznom.
Két háló trafót kell bele tenned, egy nem bírja el, vagy csak nagyon izzadva, kockáztatni nem éri meg. A 4-5 lábat összekötve 6,3 volt 0,3 amp lesz a fűtő áram, ha a 4-5 között táplálod meg akkor 12,6 V 0,15 amp. A fűtőteljesítmény konstans.
Köszi a választ.Két hálózati nem okoz gondot mert van pont két egyformám és ha nem okoz gondot egyikről fűtöm az ecct 6,3 mal,hogy ne keljen beletennem mégegyet aminek úgyis csak egyik fele lenne kihasználva.Tudom,hogy az egyenirányitó csövet külön szokás fűteni de igy sincs brumm ha rajta a visszacsatolás.Azért érdekel ez mert elkezdtem épiteni a dobozt és kell az infó a doboz méretei miatt.
Az anódáramra is gondolj. Az is lesz. Itt nem csak a fűtés a gond, hanem az anódáram is. Az igaz, hogy egy végcsőnek 1 amper körül van a fűtése (EL84-nél kb. 0,8 amp.), de az anódárama sem piskóta. A fűtést sem fedezi a kivett két cső (ECH81, EZ80), hát még az anódáramot. A számításnál egy egyhullámsávos kisvevőből indultam ki.
Eredetileg a rádióban fűtött 2 ech 81-et ez 80-nat el 84 és em 80-as csővet.Most nekem van el 84 Ez 80 és Ecc egyik fele az anódáramok rendben vannak szépen működik.Gondoltam a másik csatornát is igy megoldani a másik hálózatiról csak az Ecc másik felének a fűtése okoz gondot.
