Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Konkrétan milyen LED-típusról van szó?
Egy kérdéssel jöttem én is ide : Ilyen ledjeim vannak : Ezeknek hogy lehet megoldani a hűtését? Sajnos az alján csak két kis sáv van és kész. (Anód-katód kivezetés) Hogyan tudom én ezeket megfelelően hűteni? Mert eléggé melegednek félgőzön is...Tudtok rá valami jó ötletet? Mert az összes ilyesmi lednél amit láttam,van külön hővezető felület ami mehet bordára,stb... Köszönöm szépen Üdv Kicsa
1 kérdés. Ha a LED-ek a megengedettnél 0.2 V-tal többet kapnak károsodhatnak?
Üdv:Csaba
Igen. Sosem a feszültséget kell halálpontosan beállitani, hanem a felvett áramot, ezért ilyen teljesitményű ledeket csak áramgenerátorral szabad működtetni! Ugyanis hiába állitod be a névleges feszültséget, és igy kapcsolod rá, működés közben a led nyitófeszültsége változik, a melegedés hatására csökken, igy azonos bemenőfeszültség esetén nagyobb áram fog átfolyni rajta. A nagyobb áram mégjobban melegiti,még alacsonyabb lesz a nyitófeszültsége-még nagyobb áram folyik-> és túldisszipál, tönkremegy.
Ha viszont csak bizonyos nagyságú áramot engedélyez az elektronika, akkor a feszültség automatikusan beáll, függetlenül a led hőmérsékletétől, igy nem is kell külön foglalkozni vele.
Értem.
7.2V-ra kéne nekem egy áramgenerátor, ami 700mA-t enged a ledre és a maximális 3,4V-ot. Tudtok valamiféle kapcsolást hozzá? Köszi: Csaba
vagy elég egy, ami mondjuk a 2 sorba kötött lednek 6,8V-ot adja ki,... Jade nem jó az elgondolás. Egy kis dióda vesz fel 700 mA-t. sorba kéne kötni a LED-ben lévő 4 diódát, hogy 700mA-ről mehessen, de akkor meg a max 7,2V nem elegendő nem?
(Aksiról szeretném üzemeltetni, ami 1000mA-s.)
Tudom neked ajánlani ezt: Bővebben: Link Eggyel legyél tisztában: általában minden feszültség generátoros, azaz a konnektorban 230V van, elem 1.5V-os, akksi 12V-os. Mindegy, hogy nulla, vagy 5A-t veszel ki belőle. Az áramot a fogyasztó határozza meg. Áramgenerátoros üzemben: Az áram fix. Mindegy, hogy rövidre van-e zárva az áramgenerátor, vagy van benne egy fogyasztó. A fogyasztón meg akkora feszültség fog esni, amekkorát ő megkíván. Nem függ az áramgenerátortól. Kivétel: amikor akkora áramot akarsz kivenni a fesz.generátorból, hogy leesik a fesz-e, ill akkora feszt akarsz kivenni az áramgenerátorból, hogy leesik az árama.
Tehát akkor mindegy, milyen áramgenerátor, csak a tápfeszre legyen tervezve. Ha mondjuk 500mA-es akkor 500mA-t vesz fel a LED és ha sorba van kettő kötve akkor a nyitófesz körüli érték kétszerese folyik?
Látom nem érted a dolgot....
Ha áramgenerátort használsz, akkor a leden csak annyi áram folyik át, amennyire az áramgenerátor be van állitva. Ha az egy tokban levő chipeket összekötöd sorba, akkor is csak a beállitott nagyságú áram fog átfolyni, de a kapocsfeszültség megemelkedik a szülséges mértékben. Ebből az következik, hogy az áramgenerátor kimenő feszültségének a névleges áramnál nagyobbnak kell lennie a sorbakötött ledek összesitett nyitófeszültségénél. Miután bicajra szereled, és fontos a súly, és a hatásfok, kapcsolóüzemű megoldást keress, ne pedig disszipativ, pocsékló kapcsolást. Az LM317 pedig minden csak nem takarékos. Itt a fiókból megépithető, szellemesen kimunkált kapcsolásokat talá...lő is.
Mostmár értem, köszönöm. Átnyálazom az oldalt.
Üdv: Csaba
Ilyen LED-ekkel már volt dolgom, a gyárilag hozzáadott hűtőlemez nagyon jó, csak aztán elfogyott, így én is törtem a fejem a helyettesítésén és végül a mellékletben lévő nyákot csináltam hozzá. Az Eagle alapból betesz egy kis hűtőfelületet a LED alá, ezt mindenképpen meg kell nagyobbítani mert nem elég önmagában. No meg függ attól is hogy hűtőbordára akarod-e szerelni vagy nem.
Kösz a választ.
Természetesen hűtőre megy, elsősorban pc procibordát, másodsorban 2mm-es alulemezt használok 700mA áram mellett, ledenként 80cm2 felülettel. Az előző kérdésemben nem hangsúlyoztam eléggé a barkács megoldást és nem érzékeltettem eléggé azt, hogy megerősítést várok az FBS-el való felragasztásra. Mikor elkezdtem ezekkel a nagyledekkel foglalkozni valakitől azt hallottam -tudom, most áll fel a szőr a hátadon- , hogy a szilikon kiváló hővezető. Namost ismerve a Cs.Csaby által vázolt hőtűrő képességét az FBS-nek én ezt használom közel egy éve. Idáig nem ment tönkre ledem pedig nem kettő darabot használok. Azonban a napokban szembejött velem egy taiwani led adatlapja ahol volt egy üzemihő-élettartam táblázat, az alapján 50C fölé nem kellene engedni semmilyen ledet. Fogalmam sincs hogyan kell hitelesen hőmérsékletet mérni egy 6mmx7mm led közvetlen közelében de keresek nálam tapasztaltabb embert aki nyugodtan tud ajánlani rögzítőanyagot olcsón és kipróbáltan, miközben sem az Eagle, sem a nyák, sem a felületforrasztás nem járható út és ezen ragasztás jó lenne ha bontható lenne. Idáig egy emberrel találkoztam aki rendkívül vékony kétoldali ragasztót használ rögzítésre de nincs lehetőségem már tőle megkérdezni a márkát, kísérletezni meg drága... Az Artic Al/Ag Adhesive pont a bonthatóság miatt felejtős, a hővezpaszta meg gyenge kábelezés esetén. Ha van valami használható ötletetek vagy akár az FBS-el kapcsolatban tudtok bíztatni örömmel venném. Cs.Csaby Érdemes átnézned a kerékpáros fórumok világítással kapcsolatos topikjait. Szó szerint led-keresőreflektorokat üzemeltetnek 12V-ról 95% felett. Ha ott nem tudnak neked segíteni konkrét lámpatervekkel akkor sehol.
Köszi, utánnajárok.
Egy oldalon találtam valami érdekeset, ami szerintem segíthet a problémádon:Thermal Epoxy Üdv: Csaba
Szeretnék egy hordozható lámpát építeni a következő ledből 2db CREE MC-E 430 lm . Azt hittem hogy elég lesz a tudásom de mégsem kerékpáron is szeretném használni . Áramforrásnak Poweroad motor akkumulátor Y-12N10-3B, M-12N103B 12V 10Ah, Indítóáram: 95A A led az tuti mer már megvan más még nincs meg Előre is Kösz: Gergő
még ezt tudtam saját tudásomból csinálni
aki tud segítsen kösszi
Bocsi nem igazán értem mi a kérdés? 12V-ról szeretnéd járatni a LED-eket? Milyen színűek? Az összes chipet üzemeltetni szeretnéd?
a kérdés az az hogy jó e a bekötés mer nem vagyok benne biztos, nem tudom hogyan kell a * al jelőlt dolgokat kiszámolni, fehér színűek mind a 8
Három külön sor LED-ed lesz, Kettőben 3 LED, egyben Két LED lesz. Mindegyik sorhoz külön ellenállás kell, a 3LED-eshez 6.8 ohm-os legalább 1W-os, a két LED-shez pedig 16 ohm-os 3W-os.
SMD led szalagot szeretnék üzemeltetni 12 V os tápról (AT számítógép tápra gondoltam ) De meg szeretném védeni a nem túl olcsó led szalagjaimat esetleges fesz megfutás ellen, gondoltam varisztort fogok használni. Csakhogy milyen feszültségü kell hozzá. A HE storén találtam PL: JUR 05 N 180 tipusút ami 11 V 18V 100 A . Ez hány voltnál oldaná ki a biztosítékot ?Valaki tudna egy konkrét tipust ajánlani ?
Köszi:pittyu
Helló! Megtudhatnánk többet a LED-ekről?
Üdv: Csaba
Köszi. De még mindig nem tiszta melyik lenne jó. Annyi tól- ig feszkó van...... A gyakorlatban gondolom 14 V még nem károsítaná a ledeket , de ott már verni kéne a biztit.
Pesten az Ernő uton vettem. A "hutira.hu" nál megkeresheted a boltot. 5 méteres tekercsben , vagy méterre vágva vehetel. darabolható három ledenként. Vízálló , lemosható szilikon borítása van. Az öt méternek KB: 700 lumen a fény teljesítménye.Nagyon jó, én eredetileg "led fénycsövet akartam venni.
Belinkeltem a konkrét típust! Az 12V-ra jó!
Sziasztok a képen látható elrendezéshez szeretnék
képletet kapni, mer a táp ellátás még bizonytalan hogy mit tudok szerezni. |
