Fórum » Visszajelző
Hy egy olyan kütyünek a kapcsolási rajzára lenne szükségem ami visszajelzi nekem hogy egy adott helységbe tartózkodik-e valaki végülis egy mozgás érzékelő kéne... elég lenne ha egy ledet kivilágítana ha van valaki a helységbe... nem a teljes szobát kéne figyelnie hanem csak pl az ajtónál vagy a helység két szembelévő fal közötti részt...
Én egy lézeres dologra gondoltam Valami ötlet? Kapcsolási rajz? Jah több helységet kéne figyelni de végülis akkor többet építek előre is köszönöm a válaszokat
Biztonságtechnikával foglalkozó cégeknél kapsz olyan infraérzékelőt, amely relével egybe van építve így a kimenete kapcsolt. Az hogy mit kapcsolsz vele (szirénára tápfesz, vagy a kontroll LED-edre tápfesz az mindegy.
vmi fénysorompó kellene, vagy az (ajtóra?) egy reed-relé (asszem ez az, amire gondolok).
Valahol, valamikor réges régen (még az üveghegyen is túl) olvastam egy ehhez hasonló dologról, ahol az ajtófélfába tett infra jeladóból meg vevőből helyeztek el kettőt-kettőt, és a két megszakítás sorrendjéből egy logikai ák. megmondta, hogy az illető befelé vagy kifelé ment. Ezt egy számlálóval kiegészítették, és az tartotta (szó szerint!) számon, hogy van-e még valaki a helységben.
Ez persze csak elmélet, de ügyesebbek erre készíthetnek valami kapcsolást. Ja, és anno ez még "csak" logikai IC-kel volt megoldva, nem PIC-el...
A conradnál vannak ilyen kicsi mozgásérzékelők. Éppen csak a relés részt kell megépíteni! Old:SMD PIR MOZGÁSJELZŐ.
Ilyenre én is emléxem!
De elégg nehéz ügy. Ha le rakom akkor ügye 2 lábam halad át a sorompón, amit néha akár egynek is érzékelhet a vevő. Derék magasság körül ugye ott a két kar is meg a törzs is. Tehát váll-nyak-fej magasság lenne az ideális. De akkor mit kezdjünk a 4-5 éves picúrokkal?
Asszem ezt valahogy úgy oldották meg - ha emlékezetem nem csal, vagy legalábbis nem nagyon
- hogy volt valami időzítás a megszakítás után. Tehát egy láb-láb belépést csak egynek számolt, vagy a kar-törzs-kar áthaladást is egy-ként értékelte. De igazából nem nagyon emléxem már a konkrét kapcs.-ra, csak 5letnek szántam, agybeindítónak...
Nekem van egy ilyen kapcsolásom elszoktam vele szórakozni. igazából reed-relével van megoldva a dolog de sztm a mozgásérzékelővel is ugyanúgy működne. 2éed van benne az egyik pirosan világít amikor nem ment be senki a másik pedig zölden ha bement valaki, ja és van egy ON/OFF led is:
OK, csak egy a baj: A képből azt kivettem, h egy kapcsolás, de ennél többre nem futotta. Mintha nem volna túl nagy a felbontás...
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
