Fórum » Elektronikus rovarcsapda
Témaindító: Neszeszellem, idő: Jún 27, 2006
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Müszi válasza Balázs hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Akkor a rajzot kijavítod?
elég gagyi a rajz ugye?
Akkor egy 4szögjel generátort is hozzárajzolsz?
Mindenképp tied lesz a pont!
(#) Balázs válasza Balázs hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Ja, még annyi, hogy bár nem tudom, ez milyen célra készül, de a primer és a szekunder miért van összekötve? Így a tranyó nem nagyon fogja bírni... Nem kéne galvanikusan leválasztani? Az valami invertertrafó vagy mi?
(#) Balázs válasza Müszi hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Megpróbálok szerkeszteni valamit mindjárt.
Gyújtótrafó (12 V)
Én így gondoltam. Még annak kell utánanézni, hogy az 555 frekije mikor lesz pontosan 100Hz. Mindjárt megkeresem
Az oszcillátort meg így gondoltam: [link=http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=153]http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=153[/link]
Én építettem egy nagyfeszültségű fénycsővezérlő áramkört pontosan így, úgyhogy bízom benne, hogy menni fog!
Ahogy ígértem: Üdv.: Müszi
Köszi a pontot! Sok sikert, és írj, ha valami nem világos!
Amit küldtél linket abba mekkorák legyen az ellenállatok és a kondi hogy kb. olyan 17 kHz legyen?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
ennyire ne legyél KÉNYELMES, használd az eszedet MÁR!
Ezaz, kicsit azért kísérletezhetnél. Nem tudom, mekkora kitöltési tényező kell neked, de pl így egész közel van:
R1=4kOhm
R2=2.2kOhm
C=0.01uF
T1=0.04297ms
T2=0.01525ms
f=17.1428571kHz
Szerintem ellenállásoknak potit szerelj be, és kísérletezz! (17kHz? Csak nem hallástartomány-vizsgálathoz kell?)
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Tessék használni a guuglit. a guuglli segit, a guuglijó
555-ös számológép, ezzel ki tudsz mindent számolni ami kell az 555ös ic hez:
[link=http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/555.htm]http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/555.htm[/link]
(#) Balázs válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Ez az oldal marhajó!
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Jóvan na!
Azé le ne harapd a fejemet , de ha mégis le akarod akkor kihúzom a kábelmodemet.
Csak tájékoztatlak, hogy életembe talán egy két áramkör amit építettem működött(ha működött)
pedig rajz alapján jó volt!
Meg ha ilyen esetben nálam kisérletezés van az fix, hogy valami füstöl!
Kis türelmet! Legalább a fórumon ne káromoljuk egymást.
Üdv.: Müszi
(#) Balázs hozzászólása Nov 6, 2006 / 4
Áhhh! Már a harmincadik pontomat veszítem el azzal, hogy átpakolják a témát, amit megoldottam! :rinya:
(#) Moderátor hozzászólása Balázs hozzászólására (») Nov 6, 2006
A pont nem veszik el csak átalakul, ahogy az energia is
(#) Balázs válasza (») Nov 6, 2006 /
Jaja, tényleg... Ezt nem nagyon látom át... Mert a megoldott témáknál eltűnt a pont meg a téma is, de a kategóriáknál ott van. Aham... Köszi!
(#) Müszi válasza (») Dec 27, 2006 /
Balázst nem lehetne megjutalmazni egy kis pontyal?
(#) huba hozzászólása Ápr 25, 2008 /
Milyen fényforrást lehetne használni? Tudom a rovarok inkább szeretik az UV tartalmú fényt. Pénzvizsgáloba való BLACK LIGHT neoncső jó vagy valami extrább kell? Gyári készülékben rendes ízót láttam lilára festve.
(#) huba válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Egy ijen cső kb menyit kóstál? Beszerezhető e általába a világítástehnikai boltokba?
(#) blackjani hozzászólása Márc 4, 2010 /
Nekem van egy rovarcsapdám de állandóan kiég az izzó. Esetleg lehetne izzó helyett pl. több uv ledet berakni? Arra is mennének a rovarok vagy más színű fény kellene?
Köszi a válaszokat!
(#) blackjani válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Köszönöm a gyors választ. Akkor így olcsóbb lesz!
(#) toma11 hozzászólása Jún 29, 2010 /
Hali.
Valakinek sikerült megépítenie egyet ?
Engem is érdekelne, de egyáltalán nem értek hozzá.
Valaki csinálna egy komplett leírást, illetve rajzot ?
Látom vannak különböző rajzok de nem értem
(#) Szigeti László hozzászólása Júl 1, 2010 /
Üdv mindenkinek
Alapállás: Nem szívesen ölöm meg a szúnyogokat, de nagyon csípnek.
Építenék egy rovarcsapdát, fényforrás van hozzá. Akad Gyújtótrafó is. Mit tegyek ? Tud valaki segíteni? A fénycső szerelése nem gond, csak a nagyfeszhez jönne jól valami kiforrott ötlet.
(#) Eticsiga hozzászólása Júl 3, 2010 /
Én egy fénycsapdát szeretnék építeni (aminél az éllyeli rovarok a fényre repülnek és a gyűjtőtérbe esnek)
Szóval autó akuról kéne üzemelni egy 18 Wattos fénycsövet. Esetleg még olyan funkciót, hogy szürkületkor bekapcsol reggel meg ki.
Legyetek szívesek segíteni!!!
sajnos nagyon kezdő vagyok ezért kérek segítséget
A ROVAROKAT NEM AKAROM MEGÖLNI csak szeretném a környékbeli faunát vizsgálni
(#) klemo86 válasza Eticsiga hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
A már meglévő témákból tudnál szemezgetni, csak egy rendes rovarcsapdát kéne építened (a ventilátoros fajtát) nagyfeszrács nélkül… Az éjjeli pontos J, ez most kiütötte a szemem
(#) roland0327 válasza Eticsiga hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
„Éllyeli...”
Hát ez nagyon durva. Ráadásul dupla
(#) nagy_david1 hozzászólása Júl 3, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Nekem lenne egy érdekes ötletem, viszont nem tudom mennyire működőképes. A régi fajta egércspdából jött az ötlet, vagyis van egy kis lyuk befele a kalitkába. A rágcsáló bemegy de visszafele már nem mehet (kivéve ha nem annyira találékony). Na de egy rovar nem találékony. Azt ötöltem ki mi lenne ha egy dobozba égőt raknék és egy rövid nagyobb átmérővel rendelkező csővel kötném össze a külvilággal. Vagyis a rovar a fényhez menne és bemenne a lyukon és benn ragadna, akárcsak a lámpabúra esetében. Szerintetek mekkora az esély a működésre? A rovar ha már bement ugy sem fog visszafele kívánkozni a sötét lyukon.
Következő: »»   3 / 4
