Élesztés.
Hát ? én még ilyet nem probáltam de gyakorlatilag még jó is lehet ! Összerakod és kipróbálod , a stabilizátorokra nem igen fog kelleni nagyon nagy hűtés , de kell rá .
A 2x10V os trafó pedig kicsi a stabilizátorokhoz igaz?
Sajnos az kicsi , mert a stabilizátor bemenetére legalább 5 volttal több kell ahhoz hogy stabil legyen a működőképessége.
Na akkor nekilátok megépíteni, remélem nem fog füstölni semmi.
Maga a kapcsolás jó, én is igy csinálok +-15v ot 21v ból. Csak gyengébb mint ha két sec.-ből csinálod, de nekem jó mert csak hanggszóró védelmet meg a kivezérlés jelzőt hajtom vele, annak meg bőven elég.
Szóval akkor teljesitmény erősitők meghajtására nem alkalmas ilyesmi? Nekem van egy 1x36V-os trafóm és azon gondolkodtam hogy esetleg megcsinálom igy de akkor nem lesz belőle semmi.
Ha a többi nem fontos akkor azt iktasd ki.A ki be kapcs-ra köss egy nyomó gombot.Gondolom hangerőszab.is kell.Nézd meg hogy melyik kábelek mennek a potikhoz, vedd ki a potit és kösd vissza.Persze ha csak a hangerő szab. kell.(mivel a ki-be kapcsot. minde3nnképp be kell kötni.
Köszi mindenkinek a segítséget az erősítővel.(És bocs a sok hülye untató kérdésért)Nagyon jól szerepelt az osztály bulin.
A 100 watthoz legalább mennyit 90-100w-ot kössek.? 4 ohm-on ad 100 W-ot és egy 6 ohm 65W és 2 20-30w körüli autó hangszóró volt rákötve de úgy nagyon fűtött a végtranyó.A 65W-ot elbírta simán.
Sziasztok, kaptam egy unitra merkury dsh-303 rádiót, van valakinek kapcsirajza hozzá ? Az a változat kellene amelyikben stk077 a végfok, mert a másik, gml025 végfokos rajza megvan. Egyébként csak a táp-elkó pisilt maga alá benne, (2*4700µF/30V) azt kicseréltem, mondjuk az a poén, hogy még a kifolyt elkóval is úgy szól mint egy igen komoly erősítő. Tényleg jó ez az stk.
Nem lehet, hogy az STK cserélt benne és nem az eredeti? Halvány emlékeim szerint azok a GML IC-k STK "replacement"-ek voltak, legalábbis a GML026 (ami az én Beta DSS-201 rádiómban dolgozik) az valamelyik akkori STK-val helyettesíthető. Állítólag az eredeti STK-nak sokkal jobb a hangja, mint a "koppintás"-nak.
Egyébként meg ebben a doksiban nem szocialista IC-k szerepelnek, nem tudom, szerelték-e tényleg ilyennel őket, vagy csak a keleti megfelelőikkel:
A merkury-ban eredetileg is STK077-ek voltak. A GML026, ha jól emlékszem eredetileg STK016-ok voltak. Én úgy tudom, csak átszitázták rajta a feliratot a kor szellemének megfelelően, hogy egy szoci rádióban ne nyugati végfok legyen. Más cégeknél is előfordult ilyen, pl. a Böhm cégnél alkalmazott IC20 jelzésű tokja egy STK070-et takart.
Bocsi rosszul emlékeztem STK015
Aha, értem, kösz az infót. A Beta-ban a GML026-ok szerintem nem szólnak egyébként rosszul, de soha nem hallottam "eredeti" STK-val azt a rádiót, így én nem tudok arról nyilatkozni, hogy tényleg más-e.
Pár hete építettem egy sztereó VF2 végfokot, eddig nagyon elégedett vagyok. Egy technics CD lejátszó dobozába került, a trafó árnyékolódobozban van, 2x10A graetz-el egyenirányítok, és 2x6800uf pufferem van. A doboz a föld csillagpontjához van kötve. A tápfesz majdnem 30v. Kerüld a dobozba egy dBase féle védelem, és egy proli007 féle kivezérlésmérő. A hangkártyámból folyton jön egy kis sistergés, ha kihúzom a gépből a kábelt akkor 10cm-ről már nem lehet hallani semmit. Éjszaka se. Viszont ha teljesen rátapasztom a fülem a magasdómra, akkor hallok valami rádiót, nagyon halkan. A kisjelű vezetékek árnyékolt kábellel vannak kötve, a lehető legmesszebbre a trafótól, és a váltóáramú résztől. A doboz bal felében van a trafó, az egyenirányítás és a puffer, a trafó mögött egy EMI szűrő és a kimenetek, a jobb szélén vannak a bemenetek, és a kivezérlés. Az a szigetelőszalagos valami poti helyett bekötött 2,7k-s ellenállásokból épített feszosztó, oda majd egy jaxley tárcsás szabályzó kerül. Előlap még nincs, de alufóliával letakartam az elejét, és akkor is rádiózott. Szóval: vajon mitől veszi a rádiót, rövidre zárt hátlapi bemenetekkel is? Hogyan lehetne ezt elhárítani? Idézet: „A Beta-ban a GML026-ok szerintem nem szólnak egyébként rosszul,” Bezony ám! Még fiatal koromban a tesómnak akartam építeni egy egyszerű erősítőt, a fő cél az volt, hogy kisebb teljesítményű legyen mint az enyém, vita esetére. A boltos ismerősöm ajánlotta ezt az IC-t, hogy jó, és ráadásul olcsó is volt. Én pedig ott maradtam a kis erősítő mellett, mert sokkal szebb hangja volt. Az odáig jónak hitt lemezjátszófejemet kénytelen voltam lecserélni egy jobbra, mert az új erősítőn a hibáit is ki lehetett hallani.
A diódahídra érdemes forrasztani 4 db. 47-100nF-os kondenzátort. A képen nem látom van-e rajtuk. ugyanígy érdemes a a pufferekkel párhuzamosan kötni 1µF-es nem elkót. Azt is meg lehet próbálni, hogy a bemenet földjét az RCA csatinál egypár nanós kondival hidegíted a dobozhoz.
Kerültek a kondikkal párhuzamosan 100 nanós kerámiák,
az rca-nál meg úgy érted, hogy a jelföldet egy kondival sorosan kössem a dobozhoz? Most a csillagpontba megy.
Igyen az RCA-nál a jelföldet összekötni a dobozzal egy kondival. Nálam már volt, hogy ez segített.
Esetleg ki lehet próbálni még azt is, hogy az RCA meleg pólusait egy 47-100 pF-es kondival a jelföldhöz hidegíted.
Semmi változás.
Viszont ha a jelfölddel és a dobozzal sorba kötöttem egy 47 nanós kondit, akkor búgott mint az állat.
Nem lehet hogy valamelyik tápfesz rajta van a dobozon?
Nem hiszem, akkor szépen csattogna a biztosíték szerintem.
A sistergés a gépből jön, ha egy cd lejátszót dugok rá, akkor nem csinálja. Viszont eddig nem rádiózott, de tegnap kihúztam alóla a deckemet, és most egy videoton ra6363s receiveren van, és pont a bemenet alatt van a receiver ferritantennája. Lehet hogy ez a baj?
Nem illene rádióként viselkednie. A végfokpaneleken a tápfeszültségeken vannak kerámiakondik?
A készítő szerint az egyik 47p kondi a visszacsatolás tagja, a másik pedig a gerjedékenység ellen van. Majd ha lesz kedvem lecsavarozni a bordáról a panelokat, akkor odaheftelek pár kondit a forrasztási oldalra.
No lám, nem csak én tudok rádiózni az erősítőmmel
![]() Azt az RCA hidegítést sorosan gondoltad lapose? Tehát a kábel árnyékolását ne közvetlenül az RCA hidegpontjához kösse, hanem vele sorba egy kondival? Én amikor legutóbb egy működő A-osztályú erősítőt építettem (nem, nem a JLH ), volt egy kis alapzaj, amit csak úgy bírtam csökkenteni, ha a tápban a puffer értékét növeltem. Ahogy rátettem egy újabb párezer µF-ot, csökkent a sistergés. Esetleg ezt megpróbálhatod petemazi.Vagy ne a pufferkondival párhuzamosan tedd be a 100nanós kondikat, hanem a panelra, ahová bemegy a tápkábel. A legutóbbi erősítőmmel viszont még mindíg szívok, egyszerűen nem bírom eltüntetni belőle se az alapzajt, sem a gerjedést. Minden bizonnyal a panel felépítéséből adódóan.
Itt tényleg csak nagyon apró zajról van szó, tehát csak akkor hallom, ha rácuppanok a magassugárzóra. A sistergés elmúlik ha nem a PC-ből jön a jel. kivettem alóla a receivert, most mintha kicsit jobb lenne. De a tegnap esti toronypakolászásig teljesen rendben volt.
Ja, és -10,4mV kimeneti feszültséget mértem a kimeneteken,( 200m DC méréshatár) úgy, hogy rajta volt a sistergés generátor. (PC ) Gondolom ez tök rendben van, valahol olvastam, hogy 100mV-ig jó.
És akkor mi van, ha a PC-ben a hangkártyának rossz a jel/zaj viszonya? Én nem csodálkoznék, hacsak nem valami profi hangkártyáról van szó.
Nekem pl. az erősítőm azért sistereg, mert a lapos tápja összeszemeteli a hangkártya jelét. Akkumulátorról nincs semmi zavaró hang. Nem tudom te milyen gépet használsz...
Asztali gépem van, nem kókány-hulladék táppal, (fsp régebbi széria, van vagy 2 kiló
) a hangkártyám egy creative audigy2 SE. Haveromnak is ilyen kártyája van, neki is zajong. De nem lényeg, engem csak a rádióvétel kérdése hozott lázba, bár 5 centiről már nem hallani. |
