Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv. A remote szól miatt max.a kapcsoló feszültséged tünhet el. Attól még a véfok muzsikálna.Ha hangszóró zárlat volt , igen-igen ritkán okoz némaságot mert a végfokok zárlat védettek. Öreg T
Találtam rajzot hozzá, de sajnos nem tudom feltölteni, túl nagy a fájl... 3,5 mega, lesűríteni nem lehet... ha van valami megoldás, feltöltöm
Elmondom a problémámat, mert kifogott rajtam, de rendesen ez a fránya dolog: Vettem egy autót, és járt hozzá egy autórádió (M.N.C Innocd - termék linkje ) és azt a jelenséget produkálja, hogy bekapcsolás után kb öt percig működik, majd kikapcsol. Ismételt bekapcsolásnál mindent elfelejt, mintha leválasztanám teljesen a rendszerről. A kábelek jól vannak bekötve, igazából valamiféle más gondja van, amire nem tudok rájönni, hogy mi. Ha esetleg valaki tud nekem ebben segíteni, azt nagyon megköszönném.
Letöltöttem ,köszönöm ,utána nézek az alkatrész tipusának ,és reménykedem benne hogy ki lehet cserélni ,és be tudom szerezni.. Hamarosan jelentkezem ,csak ma meló ...
Ez lenne az a tranzisztor.
Most akkor ő a q914 es?? Vagy melyik jelölés vonatkozhat rá szerinted??
Szia,
Olvasd el a (#634535),(#634535) sz. hozzászólásaimat, talán nálad is sikerül.
Pedig visszaolvastam a fórumban, de úgy látszik, hogy nagyon álmos voltam már. Köszönöm a hasznos segítséget!
Üdv. Ez csak pozició szám. Öreg T
Igen öreg T ,tudom ,de fentebb vannak még ábrák ,és ott az értékek is fel vannak tüntetve ,csak nem tudom hogy melyik pozció szám tartozik az én tranzisztoromhoz...
Nos ,kibogoztam a kapcsolási rajzát ,a Q914 es tranzisztor szált el ,tipusa a1661y ,neten nem találtam túl sok mindent róla...
Amit viszont tudok hogy a remote kapcsolására szolgálhatott anno(http://kepfeltoltes.hu/100306/847060078q914_www.kepfeltoltes.hu_.png) Valaki tud segíteni?Jó tranzisztort találtam meg?
Ohh ,tiszta jó ,már a tranzisztorról adatlapom is van ,a pontos tipusa KTA1661Y ,PNP tranzisztor.
Beszerzése egyenlőre ismeretlen ![]() A linket nem jeleníti meg rendesen ,már próbáltam ,nem tudom mi a hiba...
Kaptam egy VDO CD 139 MP3 típusú autórádiót. Van valakinek ötlete hogyan tehetnék rá külső audió bemenetet? Jack foglalatra gondoltam.
Sziasztok.Van egy olyan problémám,hogy...:
Van egy MNC innocd fejegységem, ez már egyszer (astra f) be vlt kötve kocsiba, csak ilyen olyan okok miatt ki lett szedve két hónapja és vissza lett rakva gyári. Na most én be akartam rakni a napokba ujra. Látni lehetett mi volt elvágva, tehát elvágtam ujra összekötöttem, forrasztottam stb. Sárgát sárgával, feketét feketével, pirosat pirossal, így már elvileg be kellet volna kapcsolnia. De nem kapcsolt be, hanem először pattant egyet a rádióba valami.. jó azt hittem elromlott. de be raktuk másik kocsiba, rádugtuk, müködött. Jó megnéztük jol van e összekapcsolva, semmi hiba. ujra, rádug, gyujtás. paff. levágta biztot kocsiba. Többet már nem mertem próbálkozni. Tehát mi lehet a hiba, ha egyszer mindent mindennel összekötöttünk?
Van egy Jvc ks-fx240 autó rádióm. Nincs meg a kábelkorbács hozzá. Szeretném bekötni,de nem akarom elfüstölni. Szükségem lenne a bekötésére. Elég a power oldal,a hangszórókat már ki tudom próbálgatni. Egyedül a power bemenet a biztos,az a főbizti kimenő oldala...Na meg a negatív ![]() Légyszi segítsen aki tud! Ilyen a csatlakozása,amihez nincs meg a kábelkorbács.
Szerintem elég jól látszik a képeken, hogy a test-csatlakozó alatt van a motoros antenna kimenete és ezek mellett a két pozitív, egymás fölött...
sziasztok .,egy olyan kérdésem lenne hogy, hogyan lehet megoldani ,egy autoradio hangszoro,kijövetelét egy másik autoskasszoba,ugy mint erösitönek használva pl tda7374 a végfok rész.
Sajnos én nem látom...
Nem vagyok szakértő bekötés ügyben. Nekem egy egyszerű leírás kellene. A fülecskés oldalról mennek a hangszórók,azt hiszem. Nekem a másik sor bekötése kell,szín szerint hogy melyik lábra mit kössek. 8 láb. 4 van használva elvileg.
Piros +
Sárga Ignition(gyújtás) Fekete test ,vagyis a - Vagy nem így érteted a kérdést?
Köszi hogy segítesz,pontosan az a gondom,hogy nincs meg a kábel! A rádió hátuljához kellene a szín illesztés.(Tüskesor)
Akinek van ilyen kábel,az könnyen leolvassa.(sajátjáról) ![]() Nekem sajnos hiányzik a kábel! Neten hiába néztem,nem egyértelmű fényképről. A rádión van szín szerinti bekötés,de a HIÁNYZÓ kábel nélkül nem tudom használni...
Csak találtam egy rajzot,remélem ez jó!
JVC connection cable.
van egy LG LAC5800R típusú fejegységem, és az lenne a gondom vele, hogy mikor megyek kocsival, és valami zötyögősebb útszakaszhoz érek, folyton újra indul a lejátszás. Általában pendriveról hallgatok zenét, igy nem hinném hogy a rázkódástól újra kéne indítani az egészet... gondoltoam arra is, hogy kilazult esetleg az USB csatlakozó, így rádiót hallgattam, de ez után is fenn állt a probléma. valakinek esetleg van valami javaslata?
Pedig nyilván valami kontakthiba... Az egész fejegység újraindul? Vagyis egy pillanatra teljesen kikapcsol? Nézd meg a tápcsatlakozásokat.
Van egy Goldstar tcc 410-es autósrádióm. Még régebben átalakítottam, tettem rá Opelhez csatlakozót. Mikor kipróbáltam kifogástalan volt, csak az fm rádió sávon nem jött be semmi, és nem is talált semmilyen adót meg. Ilyenkor ha felhangosítom sziszeg halkan, de sem az fm1-fm2-fm3 rész nem fog semmit. Mikor megvizsgáltam, hogy mért lehet ez, akkor vettem észre, hogy miközben összeraktam, egy rövidebb csavar helyére hosszabbat raktam be, az szétnyomott egy vezetősávot hátul a panelon. Ezeket a vezetősávokat(2db) átkötöttem, de a probléma nem változott. A hiba közelében van egy felirat, hogy osc out. Az mw-n működik a rádió, de az fm az csak sziszeg. Ha valakinek van használható ötlete, hogy mit és hogyan mérjek, azt nagyon megköszönöm!
Néhány kép a hiba körüli területről:
Látni én sem látom, de kimértem sokszor. A szakadást helyrehoztam, hacsak nem többrétegű a panel. Szerintem ott van valami oszcillátor, amit lehet, hogy a betekert csavar tönkretett, csak nem nagyon tudom, hogy egyáltalán hogyan kezdjek neki méregetni.
