Egy rövid, ámde hülye kérdés csak kívácsiságból:
NYÁK fototechnikával való készítésénél nem lehet mondjuk vakuval levilágítani? Vagy ez a fotolakk az UV-re reagál, az meg a vakunál nincs?
Szvsz a levilágítás legalább 1-2 percig történik... És a vaku nem éppen szereti az egy két perces folyamatos működést....
![]() üdv Balu ![]()
Syasztok
Nem akartam új topikot nyitni,és azt sem tudtam a kersőben hogy irjam le szóval arra gondoltam trafó helyett meglehetne-e csinálni egy 230 V-ból 30V DC-t előállitó kapcsolást,ami max 3A-es! Vagy keresgéljek inkább trafót? Elöre is köszi Üdv:Tomi
Hi
Köszi,de én még egy kapcsolóüzemű tápot se alakitottam át! Tudom,hogy az,amelyik nélkül,most nem is irhatnék ide ![]() Én ugy tudom,hogy azok 5 és 12VDC-re lettek tervezve,(nekem pedig 30VDC lenne a megfelelő)a max. 3A-es terhelhetőség már más kérdés... egy laportáp elé kell,ami 1,2V-26V-ig szabályoz max 3A-ig de sztem a LM350-es tápicé még a 2A-t is nehezen birná maximum hűtőventilátorral(természetesen hűtőbordával is ![]()
A NYÁK készítés topicban volt erről szó, és megbeszéltük, hogy ahhoz, hogy kellően le legyen világítva, igen sokat kellene ilogtatni.
Szóval lehetséges, de nem a legjobb.
Megépítettem a Topi féle ventiszabályozót, de ha maxra tekerem se forog valami gyorsan. Ha jól értettem ott egy fesz. osztó van. 1K ellenállat+10 K poti. Ha teszek pl 500 ohm + 5K poti nem pörögne gyorsabban? Jó az elképzelés?
Nekem sehogy nem működött. :no: :no:
fogj egy tina pro-t és abban lőd be...
:yes:
Biztos én vagyok a láma, de nem értelek.
állítsd össze áramkörszimuláló programban.
pl.: -EWB -Tina -Protel
Hi!
Kb. mekkora frekvencia tartományok között érdemes hajtani az RGB ledek különböző színeit?
Gondoltam ezt a kérdést ide belököm mert nemtaláltam pontos válasszt és nemvok benne biztos(egykét elképzelésem van) de mit értenek azon hogy "hidba kötnek" vmit(pl erősít)?
Olvasd el ezt a cikket, és máris okosabb leszel.
Hi Pulyka: Kapcsiüzemü tápot lehet csinálni más feszre is. nem csak PC táp létezik. Nekem van egypár kapcsiüzemü tápom, ami 15V és 4A-et tud. Szerintem felejsd el a kapcsiüzemüt, és vegyél egy trafót. Más megoldás nem nagyon maradtt. Programmer: Az a kapcsi egy sima feszültségszabályzó. Ha eltekered a potit akkor a max feszt fogja ráadni.nézd meg mekkora feszt ad ki. Nézd át a kapcsit, hogy nem kötöttél e valamit. Én kétszer rontottam el ugy hogy elfüstőlt a poti. (fogoalmam sincs mit szívok ilyen egyserü kapcsikkal, de ez már Murphy törvényszerűség) ![]() pifpaf: Az nagy valószínüség szerint egy zavarszürő feritmag volt. Néz uttána a CRC szürésnek...
az gond hogyha egy kapcsolásban két ELKO XµF/25V a másik meg Xuf/50V ??????
sztem nem gond... de nézd meg, ha valamelyik a tápágban van és nagyobb feszről akarod működtetni mint (25V vagy 50V) akkor cseréld ki nagyobbra!
erről a kapcsolásról van szó! sztem elég a 25V, de javítsatok ki ha tévedek! csak abba nem voltam biztos h lehet-e így (25V és 50V) !
ha nagyobb a fesztűrés az csak jó. amúgy gondolom nem a kisujjából szopta a szerkesztő a kapcsolást...
Ha jól látom 9V-ról megy a kapcsi.szal bőven elég!
Idézet: „amúgy gondolom nem a kisujjából szopta a szerkesztő a kapcsolást...” ezt nem értem ![]() ![]() ![]()
ja és még1 az az U1 meg U2 azok csak tájékoztatás képp vannak a rajzon feltüntetve ugye??
Az U1 és U2 azt jelzi, hogy "hordozható" (tehát nem hálózatra kötött) kapcsolás esetén oda lehet az áramkörbe beépíteni a telep csatlakozó pontjait. (Tipikusan: 9V-os elem "patentjai".)
mivel hordozható, 9V-os elemről müxik... oda megy a 9V-os elemhez a csatlakozó :yes: :yes:
Úgy értem hogy közös, hogy mind a két neonnak közös külön a nulla, meg közös külön a föld.
