Lapozás: OK   76 / 4072
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 9, 2007 /
Egy rövid, ámde hülye kérdés csak kívácsiságból:
NYÁK fototechnikával való készítésénél nem lehet mondjuk vakuval levilágítani? Vagy ez a fotolakk az UV-re reagál, az meg a vakunál nincs?
(#) Balu válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Szvsz a levilágítás legalább 1-2 percig történik... És a vaku nem éppen szereti az egy két perces folyamatos működést....
üdv Balu
(#) Pulyka hozzászólása Feb 10, 2007 /
Syasztok
Nem akartam új topikot nyitni,és azt sem tudtam a kersőben hogy irjam le
szóval arra gondoltam trafó helyett meglehetne-e csinálni egy 230 V-ból 30V DC-t előállitó kapcsolást,ami max 3A-es!
Vagy keresgéljek inkább trafót?
Elöre is köszi
Üdv:Tomi
(#) fureszk válasza Pulyka hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
kapcsoló üzemű táp kell neked.
(#) Pulyka válasza fureszk hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
Hi
Köszi,de én még egy kapcsolóüzemű tápot se alakitottam át!
Tudom,hogy az,amelyik nélkül,most nem is irhatnék ide
Én ugy tudom,hogy azok 5 és 12VDC-re lettek tervezve,(nekem pedig 30VDC lenne a megfelelő)a max. 3A-es terhelhetőség már más kérdés...
egy laportáp elé kell,ami 1,2V-26V-ig szabályoz max 3A-ig
de sztem a LM350-es tápicé még a 2A-t is nehezen birná maximum hűtőventilátorral(természetesen hűtőbordával is )
(#) Frankye válasza Balu hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
A NYÁK készítés topicban volt erről szó, és megbeszéltük, hogy ahhoz, hogy kellően le legyen világítva, igen sokat kellene ilogtatni.
Szóval lehetséges, de nem a legjobb.
(#) Programmer hozzászólása Feb 10, 2007 /
Megépítettem a Topi féle ventiszabályozót, de ha maxra tekerem se forog valami gyorsan. Ha jól értettem ott egy fesz. osztó van. 1K ellenállat+10 K poti. Ha teszek pl 500 ohm + 5K poti nem pörögne gyorsabban? Jó az elképzelés?
(#) Müszi válasza Programmer hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
Nekem sehogy nem működött. :no: :no:
(#) szabi83 válasza Programmer hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
fogj egy tina pro-t és abban lőd be...
:yes:
(#) Programmer válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
Biztos én vagyok a láma, de nem értelek.
(#) fureszk válasza Programmer hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
állítsd össze áramkörszimuláló programban.
pl.:
-EWB
-Tina
-Protel
(#) Darazsx hozzászólása Feb 10, 2007 /
Hi!
Kb. mekkora frekvencia tartományok között érdemes hajtani az RGB ledek különböző színeit?
(#) Gery hozzászólása Feb 12, 2007 /
Gondoltam ezt a kérdést ide belököm mert nemtaláltam pontos válasszt és nemvok benne biztos(egykét elképzelésem van) de mit értenek azon hogy "hidba kötnek" vmit(pl erősít)?
(#) Frankye válasza Gery hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
Olvasd el ezt a cikket, és máris okosabb leszel.
thx!
(#) Frankye válasza Gery hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
NM!
(#) isamisa válasza Pulyka hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Hi
Pulyka: Kapcsiüzemü tápot lehet csinálni más feszre is. nem csak PC táp létezik. Nekem van egypár kapcsiüzemü tápom, ami 15V és 4A-et tud.
Szerintem felejsd el a kapcsiüzemüt, és vegyél egy trafót. Más megoldás nem nagyon maradtt.
Programmer: Az a kapcsi egy sima feszültségszabályzó. Ha eltekered a potit akkor a max feszt fogja ráadni.nézd meg mekkora feszt ad ki. Nézd át a kapcsit, hogy nem kötöttél e valamit. Én kétszer rontottam el ugy hogy elfüstőlt a poti. (fogoalmam sincs mit szívok ilyen egyserü kapcsikkal, de ez már Murphy törvényszerűség)
pifpaf: Az nagy valószínüség szerint egy zavarszürő feritmag volt. Néz uttána a CRC szürésnek...
(#) maTaKee hozzászólása Feb 14, 2007 /
az gond hogyha egy kapcsolásban két ELKO XµF/25V a másik meg Xuf/50V ??????
(#) fureszk válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
sztem nem gond... de nézd meg, ha valamelyik a tápágban van és nagyobb feszről akarod működtetni mint (25V vagy 50V) akkor cseréld ki nagyobbra!
(#) maTaKee válasza fureszk hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
erről a kapcsolásról van szó! sztem elég a 25V, de javítsatok ki ha tévedek! csak abba nem voltam biztos h lehet-e így (25V és 50V) !
ha nagyobb a fesztűrés az csak jó. amúgy gondolom nem a kisujjából szopta a szerkesztő a kapcsolást...
(#) isamisa válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Ha jól látom 9V-ról megy a kapcsi.szal bőven elég!
„amúgy gondolom nem a kisujjából szopta a szerkesztő a kapcsolást...”
ezt nem értem
ja és még1 az az U1 meg U2 azok csak tájékoztatás képp vannak a rajzon feltüntetve ugye??
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Az U1 és U2 azt jelzi, hogy "hordozható" (tehát nem hálózatra kötött) kapcsolás esetén oda lehet az áramkörbe beépíteni a telep csatlakozó pontjait. (Tipikusan: 9V-os elem "patentjai".)
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
mivel hordozható, 9V-os elemről müxik... oda megy a 9V-os elemhez a csatlakozó :yes: :yes:
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
:papakacsint: :papakacsint:
(#) denes44 hozzászólása Feb 14, 2007 /
Ugye ez a "bekötés" helyes?
(#) szabi83 válasza denes44 hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
a nulla=Natural nem lehet közös a földeléssel... a FI relé leold
A Fénycső témát nézd át
üdv
(#) denes44 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Úgy értem hogy közös, hogy mind a két neonnak közös külön a nulla, meg közös külön a föld.
Következő: »»   76 / 4072
