Lapozás: OK   77 / 4079
(#) denes44 hozzászólása Feb 14, 2007 /
Szóval így (image1.jpg)
És az a probléma hogy még nincs bekötve a kapcsoló, csak az egyik neon, és mégis világít mind a kettő (image2.jpg). Arra vagyok kíváncis hogy én gondolok valamit rosszul, vagy alapból rossz színnel vannak bekötve a vezetékek, vagy nemtom.
(#) denes44 válasza denes44 hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Jó, rájöttem. Ne mondjatok semmit...
(#) Ricsa hozzászólása Feb 14, 2007 /
Mi a különbség egy logaritmikus és egy lineáris potmáter között? Eddig soha nem bírtam rájönni. Lécci válaszoljatok!
Köszönöm !
(#) Dudus hozzászólása Feb 15, 2007 /
Bonyolultan fogalmazva:
-lineáris
Adott szögelforduláshoz mindíg ugyanakkora ellenállásváltozás tartozik, bárhol méred is.
-logaritmikus
Adott szögelforduláshoz annak logaritmosával (nem tudom hanyas alapú) arányos ellenállásváltozást mérsz.
(#) fureszk válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 15, 2007 /
a hallásunk is logaritmikus. így hangerőszabályzásnál jobb a logaritmikus.
(#) Ricsa válasza fureszk hozzászólására (») Feb 15, 2007 /
Köszönöm szépen. Aztán elmagyarázta az egyik smerősöm, hogy mi a különbség, meg ti is. Köszönöm még1szer
(#) Müszi válasza Dudus hozzászólására (») Feb 15, 2007 /
Így már értem én is
(#) RdsG hozzászólása Feb 15, 2007 /
Mi az a "reverse biased diode" (fordított lejtésű dióda?)?
(#) Szárnyas hozzászólása Feb 16, 2007 /
hello
A RET árlistáján nézegettem az ellenállásokat és ott láttam olyat némelyiknél, hogy : 1W "Y"
Valaki meg tudná mondani, mit is jelent ez az "Y" ?
pl. itt látható : http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?pageid=8&code=03-04-35
(#) Mantra hozzászólása Feb 16, 2007 /
Jelentem alásan művezető úrnak készenvan életem első kapcsolása (kezdő\alap kapcsolások\III.) :vigyor3: :smile:
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 17, 2007 /
Ismét egy láma kérdés:
Meg van a nyákom (nem saját tervezés). Azzal vagyok gondban, hogy a nyák egy pici, a beültetési rajz szerint kétlábú 12MHz oszcillátor van, nekem viszont egy kb. kétszer akkora és négylábút adtak a lomexben.
Be lehet ezt tenni valahogyan?
(#) Mumtaz válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
Most érkeztem el arra a pontra, hogy a kristályt be kéne forrasztani. A helyet megoldom, ha ezt a négylábú IQXO jelzésűt be lehet rakni a kétlábú helyére.
Sajna a cucchoz megadott alkatrészlistában nem szerepel, hogy milyennek kéne lennie, csak az, hogy 12MHz-es. A beültetési rajzon kétlábú van feltüntetve.
Ha valaki még el tudja olvasni és tud segíteni, akkor légyszi segítsen, mert nagyon elakadtam. :help:
(#) Ricsa hozzászólása Feb 18, 2007 /
Elnézést, nem vagyok modi, de ez nem a NYÁK készítés kérdések, hanem a KEZDŐ kérdések. Ha esetleg nem találnátok:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_178.html
(#) Moderátor hozzászólása Ricsa hozzászólására (») Feb 19, 2007
Ricsa!
Kösz a figyelmeztetést!
KeserűCukor, qssty, Mumatz!
A hozzászólásaitokat átpakoltam a NYÁK készítés kérdések topicba. (Link alább.)
(#) Csirkefej hozzászólása Feb 20, 2007 /
Sziasztok. Szilárdtest relét szeretnék kapcsolni a hálózati 230 voltról. Lehet ugyanúgy, mintha ledet kapcsolnék, tehát egy darab áramkorlátozó ellenálláson keresztül, vagy nem ilyen egyszerű a dolog ? A speckó szerínt 3-30V a vezérlőfesz. Köszi a választ !
(Az egészre csak azért lenne szükség, hogy a kapcsolt fogyasztót a nullátmenetnél kapcsoljam be.)
(#) Programmer hozzászólása Feb 20, 2007 /
24V 120 ohm motorhoz milyen diódát tegyek a tranyó védelmére? Lehetőleg a legolcsóbb legyen
(#) Programmer válasza Programmer hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
(#) Müszi válasza Programmer hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Jó lesz
(#) Gery hozzászólása Feb 20, 2007 /
Az lenne a kérdéseb hogyha építek sztereóba 2végfokot annak a tápját miként kéne méretezni?
Mellékeltem képet hogy mire gondolok.
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 20, 2007 /
Meg tudná valaki, hogy mi a neve annak a gombnak, ami tekerhető és a két forgatásiránytól függöen ad impulzusokat? Azt hiszem, hogy néhány rádió hangológombja is ilyen.
(#) Ricsa válasza Gery hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Szerintem jó lesz a 300 w-os táp.
(#) Ricsa válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Én ahogy néztem a kisrádiómban, szerintem te gy trimmer kondenzátorra gondoltál. Az egy változtatható értékű kondenzátor. Olyan mint egy trimmer, csak nem az ellenállás változik, hanem a kapacitás.
(#) maTaKee hozzászólása Feb 20, 2007 /
hi!
ha ennek a bemenetére feszt kötök akkor tönkre megy vagypedig működni fog (tehát erősíteni fogja a feszt)??
a kapcsolás
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hordozhato_mikrofon_eloe...o.html
(#) Moderátor hozzászólása maTaKee hozzászólására (») Feb 20, 2007
mit, találtál ki már megint?
nem értem a kérdésedet...
pölö 10V egyen áramot akkarsz rákötni a bemenetre és abból lesz -e mondjuk 40V egyen
vagy mi?
pontosabban fogalmaz!
(#) Mumtaz válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Nekem azt mondták, hogy ez egy gomb. Olyan mintha két gomb lenne és nem az ellenállás változik, hanem eltekrve olyan, mintha egy nyomógombot nyomogatnék. csak a két forgásirány két különböző gomb és akadozva jár.
Nem is tudom, hogy magyarázzam.
(#) qssty válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
ezt most nem értem...
melyi bemenetére akarsz te feszt kötni?+9V vagy J1-re?ha a J1-re akkor szerintem az nem egy jó ötlet...
(#) maTaKee válasza (») Feb 20, 2007 /
mit találtam ki már megint??? mér még mit találtam ki??
amúgy igen a J1 re rákötök pölö: 12V egyent és kapok 17,5V egyent (a számokat csak kitaláltam!)
de hát ezek a hsz ok után sztem nem működik!
bocs de nem bírok fogalmazni!
Hát nem tudom mire gondolsz, de ha addig nem kapsz választ, akkor holnap megkérdezem az egyik ismerősömet, hogy mi lhet ez. De szerintem addig úgyis válaszolni fognak.
(#) Balázs válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Én értem, mire gondolsz. Tehát azt akarod, hogy - mivel ez egy erősítő - egyenfeszültséget erősítsen fel neked. De ez egy HF előerősítő. Ezt millivoltokra tervezték. Nem fog az úgy működni, mint ahogy Te elvárnád. Az egész tápfesz csak 9V! Szóval felejtős ötlet...
(#) szabi83 válasza Balázs hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
„Én értem, mire gondolsz”
persze h érted mikor rákérdeztem, h hogyan gondolta
Következő: »»   77 / 4079
