Üdvözlök mindenkit.
Van egy Sony Trinitron Multiscan E220 CRT monitorom. Néha magától is, vagy ha más teljes képernyős alkalmazásra váltok akkor a kép összeugrik a bal és jobb oldalt egyaránt négyzet alakúra. Onnan gondolom hogy nem szoftverhiba, hogy egy erős ütés a monitor oldalára rendbehozza. Ezt vajon mi okozhatja? A monitor elég idős már vagy 10 éves.
Nekem is a kezembe akadt a munkahelyemen egy-két FSC XE17-es moncsi. Az invertere ezeknek azonos pár itt feszegetett típuséval (FSP043...xxxxx). Elég sokat meg is javítottam, ugyanis nagyrészt csak az inverteren szoktak elszállni az elkók, meg 1-2 esetben a 220-as puffer. (Legalábbis az eddigiek nem produkáltak olyasmit, amit itt a fórumban páran leírtak...) Viszont most olyan hibásat kaptam, aminek a tápjában a DMO565R halt meg, ezt cseréltem, de a kapcsolóüzemű rész trafójának (a nagy sárga trafó a tápon) szekunder oldalán már nem mérhető semmi fesz... a primeren szépen megvan, és a szekunder oldal tekercsei is sincsenek megszakadva. Valaki tud esetleg valami ötletet? Sajnos nem vagyok otthon kapcsolóüzemű tápokban ![]() Vagy ha valakinek van ilyen monitora törött kijelzőve pl., akkor abból szívesen megvenném a táp-inverter nyákot! Köszi előre is!
Probléma a következő (Samsung sync master 920N) Egyik pillanatról a másikra olyat csinált, hogy bal oldalt függőlegesen fél centis sáv sötét, de átlátszó lett. A sorok olyanok, mintha folytatódnának, csak elég halványak, ezáltal csupa csík a képernyő. Annyira nem zavaró, de elég hirtelen jött, és nem tudom mi lehet a baja. Szerintetek?
Egy Samsung SyncMaster 510N került hozzám korábban, de félre volt téve ugyanolyan hibával, amit leírtál. Ebben is az ominózus SEM2004-es inverter IC van, de csak egy trafó a két CCFL-hez. (Ezen sem segített a teljes garnitúra kondicsere sem). A trafó szekunder áramköri tekercse 430 Ohm körül van Arra lennék kiváncsi, jutottál-e valamire azzal a monitorral a javítását illetően.
Sziasztok! Az a problémám, hogy van egy Targa 19-es monitorom, és teljesen véletlenszerűen(néha perceken belül, néha órák múlva) kikapcsol, a zöld led is elalszik. van hogy azonnal visszakapcsol, van, hogy néhány perc mulva.Ha megnyomom a bekapcs gombot 2x akkor visszakapcsol. csatlakozókat néztem, átforrasztottam, vajon miért csinálja?
Ne csak a csatlakozókat forraszd át, hanem a tápegység összes forrpontját.
Ott is mindent átforrasztottam, a kondik is (szemre tökéletesek) nem puposak. lehúztam a vezérlő nyomógombok csatlakozóját, és azóta tökéletesen megy. Nem igazán értem ezen a panelen 5 nyomógomb van és egy kétszínű led, ezen a panelen mi okozhat problémát? mindjárt újra csatlakoztatom és kíváncsian várom, mi fog történni.
Visszaraktam fél perc mulva a ki -be kapcsolgatás elkezdődött. újralehúz azóta semmi. végülis igy ha nem akarom állítgatni a monitort tökéletesen mükszik.
de boszant hogy mi okozza, végigméregetem ezt a kis panelt- kábelt. (ha rá van dugva és épp üzemel a monitor minden nyomógomb és a led is a funkciójának megfelelően működik)
Akkor egyszerű a hiba
Valamelyik gomb zárlatos! Mérd meg őket MegaOhmos méréshatárban melyik nem szakadást mutat az rossz! Ilyenek engemet is megszívattak párszor főleg ha mátrixba vannak kötve meg ellenállásokal variálva na akkor megbolondul rendesen!
Ez a szi...s hibát. a Ki-Be kapcsoló nyomógombján 1,1Mohm ot mérek holott szakadást kéne.
Köszi! kicserélem szerintem ez volt a baj!
Köszi! kicseréltem, tökéletes lett, a gomb volt rossz.
Szert tettem eggy Albacomp 17" LCD monitorra Hibásan került hozzám azt mondták működés közben egyszercsak elment a kép minden fekete lett és a bekapcsolt állapotot jelző zöld visszajelző Led pirosra váltott. Tudnátok segíteni mi lehet az oka? Válaszotokat előre is köszönöm
Szétszedted már? Ha nem, akkor óvatosan pattintsd szét a házát a csavarok kioldása után.
szia épp most szedtem szétt ebben a pillanatban
még most fogom levenni a pan.onnan tovább?el lemezborítását
Nézzünk bele. Lehet, hogy egyből meglátod a hibás alkatrészt.
hát van benne 3 panel az eggyik a gombsoré.1 panel amibe bemegy a VGA jel a táp meg abból megy ki a 2 hangszóróhoz még ebböl sok kábel megy a képhez meg megy átt eggy másik panelhoz amiből 4 csatlakozás megy a képernyőhöz.sajnos nemnagyon értek hozzá de csinálok rólla képet úgy többet látsz
Na itt vannak a képek remélem valamit segít
Látom, külső tápegysége van. Hány voltos? Leadja feszültséget akkor is, ha rá van kötve a monitor?
12V és leadja mivel világít a LED. ha igy gondolod
Műszerrel mérd meg a feszültséget, terhelés mellett (monitort rádugva)!
bekapcsolom VGA jel nélkül pirosan világít és ha nagyon megnézem a monitort akkor amikor elalszik a led és villog akkor kicsit bevillan de fényt nem látok csak gondolom akkor vált átt No Signálos jelzésre és azért látom. ahogy így olvasgattam a topikot a világitása nem működik szerintem. Te hogy gondolod?
Ha látod rávilágítva a kijelzést akkor háttérvilágítás probléma lesz! Az inverter trafók szekunder tekercseit kell megmérni legelőszőr Ohm mérővel!
már eben is kételkedem mert attól még bekéne villannia a zöld LED-nek hogy kapja a jelet hogy a háttérfény kiment belölle nem? sajnos ma már nemtudom lemérni mert elvitték a müszerem.
Na már magamat is nagyon bekavarom meg szerintem téged is. Neharagudj csak nem nagyonértek hozzá. de most jófénnyel világítva amikor bekapőcsolom látszik hogy kijön 1 kis négyzet benne valami szöveggel aztán eltünik és villog a piros fény
sziasztok ha valakit érdekel az az Albacomp LCD monitor amivel az előzőek során szó volt.jelezzen.Én sajnos nem értek hozzá.
Meg kell nézni,kap e tápot 12V-ot az inverter.
Ezután a trafót kimérni,nincsen megszakadva.Ugyanis ez áll.elő a nagyfesz.t a háttérvilágitásnak. Kivétel hogy ha Oled kijelzős a monitor.
Mi lehet a probléma a monitorommal, ha ez jelenik meg a képernyőjén? Kösz előre is!!!
Próbáltam leszedni a hátlapot de nem sikerült. Hogy kell? Nagyon nem akar lejönni. Utána megint bekapcsoltam most azt csinálja hogy 2-3 mp-ig megjelenik a kép utána elsötétül. Amíg van kép, hallható egy fura hang mintha szikrázna belül.
