Megoldódott... A Hestoreból rendelt USB kábel nem volt jó. Szereztem egy másikat és azzal ok...
Ha az ellenállásos LPT programozót használom, és minden lábat a megfelelő helyre teszek (plusz táp), szükséges a kvarc hogy tudjam programozni? (8MHz 22p kondenzatorokkal)
Helló !
Mindenképpen kell a kvarc.
Ha a gyárilag beállított Fuse bitekhez nem nyúltál hozzá és nem is fogsz állítani rajtuk, akkor nem kell kvarc a programozáshoz.
Akkor felteszem másként mert látom vannak eltérő véleményk. Ha a vadi új procit akarom programozni és kvarcot is használok akkor semmi gond igaz? Magyarán a kvarc jelenléte biztos nem gond, max a hiánya okozhat. Jól gondolom?
Úgy van ahogy mondod ha még csak most kezded nem árt odatenni mert ahogy mondtad baj nincs belőle de ha valamit átállítasz akkor már nagy baj lehet a kristály hiányából. Kezdőként én is kizártam magam pár prociból.
Még egy pár apróság csak hogy megbizonyosodjak mindenről: a 8MHz es kvarchoz jó-e a 22pF kondenzátor, a táp nagyon stabil és szűrt kell legyen 7805+0,1µF kondik megfelel?
Minden kérdésre igen.
Köszönöm a gyors válaszokat!
Összeraktam EZT a programozót. Gép fölismerte, drivert telepítettem, de én bascomban szeretném használni, ahhoz meg nincs fönt leírás, és nem tudom hogy melyik programozót válasszam. Mindet végigpróbálgattam de nem akar egyikkel sem kommunikálni. Tudtok segíteni ? Köszi előre is
Hello !
Ha jól tudom az STK500-as programozóval kompatibilis az avr doper de ha elolvasod a cikket az avr doperről megtudod hogy hogyan kell beállítani és hogy milyen módban kell használni.
Hello, elolvastam a cikket, többször is, és biztos én vagyok a béna de ennek ellenére sem tudom beállítani, hogy bascommal tudjam használni. Lehet hogy nem is lehet ?
Föltettem az avr studiot is mert azt olvastam máshol hogy kell az sck500.exe miatt. De így sem jó mert mikor beállítom és rányomok az égetésre kidobja ezt: ( kép csatolva )
Szerintem ez a programozó egy halva születettt ötlet..
Vegyél vagy csinálj egy rendeset.. stk200 lptre vagy stk500 usb re. avr.tavir.hu-n van készen és rajz is. Az tuti hogy jól működik bascommal is és studioval is. Hozzám 1 honapja jött kb egy srác aki ugyan igy szívot... de nem is lett jó. Szal szerintem felejtős akinek működött az is azt mondja hogy nagyon instabil és bizonytalan. és sokat hibázik.
Van stk200-asom csak az párhozamos portot használ és az meg nincs az új gépemben, úgyhogy macerás mindig gépet váltani ezért. Úgyhogy gondoltam jó lenne egy usb-s. De nem akar működni
Ezt néztem énis csak egyrészt 6e Ft másrészt meg jólenne ha én építhetném meg. Azért is csináltam ezt.
Üdv mindenkinek! Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a kapcsolással fel tudnék-e programozni egy ATMEL AVR ATTINY 45-öt? Tudom, gány, meg minden, később lesz egy komolyabb, de most egy darab AVR felprogramozáshoz nem szeretnék sok pénzt kiadni egy programozóra.
Helló !
Ezzel fel fogsz tudni programozni nagyon sok fajta AVR procit csak a FUSE biteket jól állítsd be és tegyél kristályt az AVR XTAL1 és XTAL2-es lábaira egy egy 22pF- os kondin keresztül a GND felé. Sok sikert.
MIlyen kristályt tegyek be? Hány Hertzeset? Vagy meg lehet oldani kristály nélkül is?
Akkora kristályt tegyél be amekkora fog kelleni az áramkörödhöz. Sokan elfelejtik és kizárják magukat az AVR-ből mint én is anno. Be lehet állítani hogy a belső RC oszcillátorról menjen az egész áramköröd de ez már csak attól függ, hogy milyen áramkörhöz kell az AVR.
Amit linkeltél az belső RC órajellel működik ahhoz nem kell kristály.
Megépítettem én is a Topi-féle AVR programozót (ezt), de nem működik. "Az USB-eszköz nem található" hibát ír ki a Windows, amikor csatlakoztatom a laptophoz, vagy asztali számítógéphez. Ezzel programoztam be az AVR-t. A többit a leírás alapján csináltam szépen sorban. A panelt többször is átnéztem (én is és más is), de nincs benne forrasztási hiba vagy rövidzár sem. Egyetlen eltérés, hogy más NYÁK-terv alapján csináltam meg, amit én rajzoltam (mivel csak kézzel rajzolva tudok panelt készíteni, más eszközök híján). Kicseréltem már az AVR-t is, 74HC126-ot is, rövidebb USB-kábellal is próbáltam már (1 méter helyett 20 cm), de nem változott a helyzet. Találkozott már valaki hasonló problémával? Ha tud valaki segíteni, azt nagyon szépen megköszönném. üdv. Tomi
Nagy segítség lenne ha a kész panelról tennél fel éles képet. A config biteket helyesen állítottad be?
Nem állítottam át a config biteket, mert nem az AVR Studio-val programoztam az AVR-t, hanem a PonyProg-gal. Ott pedig nem akartam belepiszkálni, mert sokan írták, hogy kizárták magukat a programozóból.
Mellékletben feltettem a PonyProg beállítási lehetőségeit, eselteg tudnál segíteni, hogy itt miket kell beállítani? Köszi szépen! Idézet: „Nem állítottam át a config biteket, mert nem az AVR Studio-val programoztam az AVR-t, hanem a PonyProg-gal.” Akkor ne csodálkozz, hogy nem működik. Vagyis működik, csak pontosan 12-szer lassabban. Olvasd el még egyszer figyelmesen a cikket és meglátod a Fuse bit beállítást, hogy mit hogy kell. Az adatlapból kinézheted, hogy melyik bit legyen bekapcsolva, arra figyelj, hogy a PonyProg-ban invertálva vannak. A mellékelt kép hibás, ugyanis gyárilag nem így néz ki az ATmega8 Fuse bit-jei, ha jól emlékszem CLKDIV8 sincs benne. Szerintem kapásból rossz Device-t választottál ki a PonyProg-ban.
Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek, sikerült beállítani jól a biteket!
Ha másnak is lenne hasonló problémája, akkor a következőket kell kipipálni a Pony-ban: BOOTSZ1, BOOTSZ0, SUT0, CKSEL1, CKSEL0.
Én megvettem a HE-ben a Topi féle programozót, megy is, viszont egy Tini 45 -nél kicsuktam magam a rossz órajel beállítás miatt. ITT azt írják, hogy AVRDude lehet a megoldás SLOW_SCK feltett jumper mellett. Két gondom van. Egyrészt a programozó bejelentkezik (hallani a windows-t csilingelni), de nem tudom, hogy milyen porton lehet ilyenkor elérni. (nem COM5 az tuti) A másik meg, amit sikerült netről leszednem Guis felületetű Dude-t annál nem lehet avr-doper-t beállítani, mert nincs ilyen. Kérnék valami használható segítséget, hogy lehet a fenti problémát megoldani, köszönöm előre is. skari73
Hello.
Ha rosszul állítottad be az órajelet, akkor semmivel nem fogod tudni programozni. Mire állítottad ?
Szia ha csak az órajelet állítottad el akkor építsd meg EZT az órajel generátort és csatlakoztasd az avr-ed XTAL1-es lábára és úgy próbáld meg kiolvasni a fuse biteket majd állítsd be az eredetire és égesd be a prociba. Én már 2 darab avr-t is visszaállítottam ezzel.
