Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   20 / 372
(#) Sir-Nyeteg válasza SALáta hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Nagyot most szüneteltetem, lényegében kalibrálni kell, meg vas dolgokat lefesteni benne, már mozgott egyszer
Csak sajna most anyagi gond jött, és így most dolgozok itthon is... panel készítés, meg áramkör építés.
Modbus-t nem ismerem.
Én is várom. Viszek miniCNC-t is, ha addigra elkészül a mini anya hozzá.
Azt hiszem tudom mire gondolsz modbusz alatt: soros portról lehet rengeteg kimenetet kapcsolni. Ha ez tényleg ez, akkor ez jó, de nem irányításra, max munka előtt bekapcsol főorsó, meg hűtés, venti, folyadés stb.
Ez nagyon jó dolog, de kb 25ezer ft/ panel. Egy PCI-os LPT port max 5ezer ft
(#) SALáta válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
És dupla is van lpt ből. Már mozgott egy mocim de az erő és a pontosság hiánya maitt ez a vezérlő bontásra van ítélve, elég annyi hogy az ellenállások kiolvasztották magukat a nyákból (5 fázisú vezérlő) és még mindig nem volt ereje pedig a step jel nagyon nagyon szép volt szkópon. Remélem tudok menni, anyagi gond mindig van. Vagy idő vagy pénz nincs.
Mindenképpen jössz és kész! Vita nincs! Valamiből nekem is meg kell élnem
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Márc 14, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni ötletelésből:
szeretnék mozgatni egy ceruzát: fel és le. Rugós megoldással kiküszöbölve lenne az érintési mélység pontossága, de maga a mozgatással még gondom van. Keresnék erre valami megoldást, például egy relé, melynek ki van vezetve a billenő karja, és elég erőt tudna kifejteni, vagy valami ilyesmi. Van ötletetek ilyenre?
(#) bankimajki válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
CD mechanika. :yes:
(#) SALáta válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Behúzótekercs rúgóval. Volt műhelyembe van egy pár. Maximum a rugót kell máshova szerelni.
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 20, 2010 /
Üdv Urak!
Lassan kész a Pic égetőm és akkor mehet a vezérlő kari
űdv szabi
(#) S.Roland hozzászólása Márc 22, 2010 /
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni eg ykis segítséget. Letöltöttem egy bipoláris motor vezérlő komplett kapcsolási rajzát már az alkatrészeket össze is írtam és a megépítésen törtem a fejem ,hogy is kezdjek hozzá. De itt akadályba ütköztem. Ha letöltitek a file-t akkor a driver_board.pdf ben pont fent a bal felső sarokban van egy kis kapcsolás ami nincs a többi résszel összekötve. Ezt muszály szerintetek belerakni vagy mire szolgál? A filet-t feltöltöttem.
(#) vilmosd válasza S.Roland hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Hali
Ha a tablazatra gondolsz akkor az a JP3 kiosztasat tartalmazza
Udv Vili
(#) S.Roland hozzászólása Márc 23, 2010 /
Hello
Nem tudom pontosan melyikre érted ezért inkább felteszek egy képet róla bekeretezve feketével ezt szeretném megkérdezni ez csak egy kiegészítő rajz vagy ha nem akkor hogy kapcsolódik az áramkörhöz? illetve ,hogy 5V-al működne -e a vezérlő áramkör?
Köszönöm Vili a választ remélem tudsz/tudtok segíteni.
(#) patexati válasza S.Roland hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Szia! Az a táp része egy 5Voltos stabilizátor mi táplálja az áramkört és egy dióda mi a fordított polaritástól hivatott megvédeni az áramkört! (VCC) Az áramkörben a VCC jelölésekhez kapcsolódik! Nem lehet elhagyni mert ez akadályozza meg,hogy a PIC ne kapjon 5 Voltnál nagyobb feszültséget mert azt nem bírná el! Valójában össze van kötve csak nem tudsz rendesen rajzot olvasni De most már tudod! Van terv miben a táplábak nincsenek is a rajzon még a kontrollereknél sem mivel ezt magától értetődőnek kell venni!
(#) vilmosd válasza S.Roland hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Hali
Te a driver boardrol kerdeztel. Ez a control board. Ez a reszlet a 5 V tap. A stabilizator Vout a Vcc-re kapcsolodik csak nem szoktuk a tapot minden pontra megrajzolni. Mindenkeppen szukseg van ra.
Udv Vili
(#) S.Roland hozzászólása Márc 24, 2010 /
Hello
Köszönöm a választ most hogy olvastam nekem is leesett ,hogy össze van kötve bocs a félreértésért.
Köszönöm a válaszokat
(#) mokka hozzászólása Márc 26, 2010 /
elképzelhető,hogy csak én nem találok doksit az
stk66025a-stk66125 ic-ről?
van pár darab belőlük és léptetőmotort hajtottak
egy epson dfx 8000-ben
alább a bánya1-ben vannak
az ott látható easy-to-stb megépítettem,de valahogy
nem akar működni,gondoltam megprobálom ezekkel
köszönöm
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 27, 2010 /
szerváltam egy ilyen 24 voltos trafót. Szerintetek jó lessz CNC táphoz??
(#) gulasoft válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
A 8.3A az 3 2A-es motorhoz elég. Efölött viszont kevés.
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 28, 2010 /
Szerváltam olyan bipoláris motorokat ami a kezdő oldalon
látható. Szerintetek a Maximus vezérlőre ráköthető??
üdv szabolcs
És az is érdekelne, hogy a végállás kapcsolókat ki lehet e váltani közelítés szenzorral??
(Bevallom, kicsit félek a mechanikába beszerelt kapcsolóktól, és talán megbízhatóbb megoldás az érzékelő.
Vagy nem?)
(#) vaszil29 válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Hoppá!
A motor unipoláris.
(bocsesz)
(#) pako válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Az unipoláris motorok használhatók bipolárisként is, ekkor a középkivezetéseket szabadon kell hagyni. (Ebben a formában erősebbek is)
(#) Medve válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Én támogatom a mechanika nélküli kapcsolókat, jómagam pl optokapukat használok.
(#) vaszil29 válasza Medve hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Beszélnél erről kicsit bővebben?!
Érdekelne.
Esetleg, ha van rajzod azt megosztanád velem!
üdv szabolcs
Ilyeneket használok, a LED-et meghajtom 10-20mA-rel, a fototranzisztor pedig egy TTL bemenetet húz a földre, ami amúgy fel van húzva egy 10kOhm-mal.
link
Ehez kell valami külön kapcsolást készíteni a vezérlő kártyához??
Te hogyan oldottad meg a bekötést?
Bocsi, ha hülyeségeket kérdezek, de nagyon kezdő vagyok.
Nem is értem, mit kérdezel Ha kezdő vagy, most ne erre koncentrálj, csak ugy építkezz, hogy később könnyedén be tudd kötni.
OK! :yes:
(#) vaszil29 válasza Medve hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Megadnád az ézékelő típusát!
Köszi.
üdv
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 30, 2010 /
Az lenne a kérdésem, hogy a maximus projektbe
vannak BYV28 fast diódák 25ns-esek
Type:BYV28/200 <3.5A/200v 25ns
Az érdekelne, hogy kiválthatnám e estetleg
Type:BYV27-el, ami 2A/200V 25ns-os??
Számít az a fél amper valamit?
üdv szabolcs>
(#) Medve válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
BB-SG3, Omron, illetve IA34LC és IA05C a Sharptól.
Következő: »»   20 / 372
