Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   198 / 843
(#) dokidoki válasza Szobiati hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Egy próbát megér.
Topi mesternek van egy cikke erről: Bővebben: Link hátha csak ez a baj.
Sok sikert.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Szobiati hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Ha belső oszcillátorra állítottad, akkor nem értem, hogy miért akarsz külsőt rátenni.
Leírhatnád, hogy milyen hibaüzenetet ír ki pontosan, esetleg egy képernyőképet is küldhetnél.
Az SPI busz frekvenciájával van gond.
(#) Szobiati válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
dokidoki írta ezt:
„Szerintem még akkor lehet ilyen hiba, ha véletlenül külső órajelet állítottál be neki, és nem kap kvarcot az IC és ezért bizonytalan, kiszámíthatatlan a működése.”
Ezért próbáltam külső oszcillátort, de nem nem az a baja. Gondoltam első perctől is, hogy lejjebb kell vennem a programozó sebességét, de nem megy úgy se.
Képernyőképet mellékeltem...
Kapcsold ki a kép átméretezést, mert ebből semmit se lehet látni.
(#) Szobiati hozzászólása Márc 21, 2010 /
Bocsánat...
(#) (Felhasználó 4577) válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/avr-doper_usb-s_isp_prog...%3E%3E
"SLOW_SCK: Alacsony órajelű (<1MHz) processzorok esetén, nem STK500 kompatibilis módban a programozóval így kell tudatni, hogy csökkentse az SPI órajelét."
Vagyis tegyél egy Jumper-t a SLOW_SCK-ra!
Az USB_HID-en nincs Jumper, igaz? Az AVR Studio tud csatlakozni az égetőhöz?
Ha elolvastad volna a hibaüzenetet, kiderült volna, hogy nem az oszcillátorral van baj, hanem azzal, hogy az ISP frekvencia több, mint 1/4-ed szerese az AVR órajelének. A hibaüzenetben még tippeket is ad.
Próbáld ki azt amit mondtam, jónak kell lennie.
Au USB_HID-en nincs jumper, a SLOW_SCK-ra meg hiába teszek, ugyanúgy rossz...
Vagy ahoz hogy ez működjön HID móban kéne használnom AVRDude-ból?
Ha tudsz csatlakozni a programozóhoz, akkor nincs gond.
100%, hogy az ISP frekvenciával van gond.
Ha semmiképp se tudod megcsinálni, vegyél egy újat, max 200Ft.
Vennék csak az a baj, hogy a világ végén lakom... Csak ezért meg nem adok fel még egy rendelést a HEStore-ra.
Valahogy kicsikarom belőle, hogy programozza, csak fogalmam sincs hogyan...
Azért köszi, hogy segítetek!
(#) magitor válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Igen csak rosszalkodik a billentyűzetem, nekem mégis valami hibát csinál, ráadásul az avrdoperem se akarja az igazságot...
(#) frankopeter hozzászólása Márc 21, 2010 /
sziasztok. assszem én is kizártam magam egy atty45-ösből.
kattingattam és jött a hibaüzenet.
amíg a videó szerint csináltam ment.
pár kérdés:
hogy kel bekötni a segédórajel generátort?
GND-GND ?
JEL_KI-XTAL1 ?
és ennyi?
programban kell még valamit írni?
vagy valami más mód?
esetleg egy sima ledvillogtatós kacsolást kiegészitene valaki kvarcal/rc körrel és megosztaná?
vagy sok sok ilyen ???
és ezt sem értettem
_delay_ms(10);
ez deklarálva van valamelyik (avr/io.h) hedör fájlban?
kösz: Peti
(#) puli122 válasza frankopeter hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Igen, az órajel generátor megy az XTAL1 lábra, akkor kap órajelet, és tudod programozni, de egyszerűbb megoldás ha csak egy krisztályoszcillátort kötsz az XTAL1 XTAL2 lábra, már megy is. (meg 2 kondi) ÍGY
köszi.
és még pár banális kérdés:
bármilyen kristály jó?
vagy csak 1- vagy 4- Mhz es?
gondolom programban ne használjam azt a két lábat???
tehár írjam át valamelyik másik két lábra amit használnék?
köszi: Peti
(#) puli122 válasza frankopeter hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
(válasz gomb)
Igen, bármilyen kristály jó, itt csak az a lényeg hogy valami órajelet biztosítsunk a vezérlőnek, mert ha nincs órajel nem fut az AVR és nem tudod programozni. Amúgy használhatod azt a két lábat is, csak akkor nem ha oda oszcillátort teszel. Ha belsőről használod akkor mehet, de egyszerre nem megy.
(#) frankopeter hozzászólása Márc 22, 2010 /
buta kérdés.
aty45 helyett atty25 öt veszek, használhatom ugyanugy? csak a bennük lévő 2k 4k a külömbség?
igen. Megnézed az adatlapot, akkor közös az ATtiny25-45-85
(#) gallz hozzászólása Márc 22, 2010 /
Még egy Attiny45-ös kérdés.
Az adatlapon találtam Universal Serial Interface-t.
Ezt lehet használni RS232 kommunikációra?
Ha igen, hogyan?
(#) trudnai válasza gallz hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Persze, serial asynchron kommunikacioban kell hasznalni, es ra kell meg csapni egy szintillesztot az AVR-edre -- pl egy MAX232-vel meg lehet ezt oldani.
(#) puli122 válasza gallz hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Egészen konkrétan ÍGY
(#) gallz válasza trudnai hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Köszi,
a szintillesztéssel tisztában vagyok, csak az Attiny45 -ön nincs RX TX láb (legalábbis én nem találom). Viszont van Universal Serial Interface és gondoltam ezzel lehet valahogy a PC felé kommunikálni...
(#) gtk válasza gallz hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Nem talalod, mert --mint ahogy le is irtad-- Universal S. I -el rendelkezik. A Mega-khoz kepest kevesebb regiszterrel ellatott busszal,.. nehezebb programozni, de nem lehetetlen. A neten keress C peldat. (Korabban en lattam ilyesmit) ui:>>Itt<< is van valami anyag az USI UART -kent valo hasznalatarol.
(#) frankopeter hozzászólása Márc 23, 2010 /
üdv.
kérés!
szájbarágósan írjátok le légyszives, hogy
-hogyan kell visszahozni pl atty45-öst.
-hogyan kell pl a ledvillogtatósat külsö oszival megvalósítani
-ill. a kettő kombinációját.
köszi: peti
(szájbarágósan. tudjátok mint a külföldinek az út-ba-i-ga-zííí-táás!!!)
(#) puli122 válasza frankopeter hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
„hogyan kell visszahozni pl atty45-öst”
Ezt valahogy úgy írd le hogy megértsük mit akarsz.
(#) gallz válasza gtk hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Kösz szépen, ebből már el tudok indulni!
(#) (Felhasználó 4577) válasza frankopeter hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Egyszerűen, olvass vissza. Már le lett írva jópárszor, csak egy oldalt kellene visszaolvasnod.
A led villogtatás meg semmi extra, csak a fuse biteknél kell beállítani, hogy külső oszcillátorról járjon, a led villogtatás meg ugyan annyi, mint belső oszcillátorral.
A delay.h-t be kell illeszteni, a főfüggvényben be kell állítani a megfelelő regisztert, hogy kimenet legyen, a végtelenciklusban időzítés, magas szint, időzítés, alacsony szint.
(#) trudnai válasza frankopeter hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Szajbaragosan:
Segéd órajel generátor
Nyolc lábbal AVR I. rész
e-ze-ket, ke-e-ee-ll, el-ooo-lvas-ni
(#) frankopeter hozzászólása Márc 24, 2010 /
teljesen jó!
annyira jó a segítség.
igazi magyar útbaigazitás!
"csak a fuse biteknél kell beállítani, hogy külső oszcillátorról járjon"
ezt hogy érem el hogy elfogadja?
vagy:
Segéd órajel generátor: az mindig megy ha tápot kap és ez "ráerölteti" a saját órajelét az attyxx ic re? és csak simán a kimenetét rábiggyesztem az XTAL1 nevü lábra? fuses fülön (megnéztem a videót, kb 5* egymás után)
external xtal 3-8ig ??? és melyik?? 258? 16k?
köszi: peti
(#) X Sügi X hozzászólása Márc 24, 2010 /
Összeállítottam ezt a programozót, rákötöttem egy attiny 45-re.
Topi AVR programozójának a cikkéből rátöltöttem a ledvillog.hex fájlt a kontrollerre, működik is, csak elfelejtettem bekapcsolni a CKDIV8-at, így 8 másodpercenként villognak a ledek. Most meg akartam változtatni, de nem kommunikál a ponyprog az avr-el. Topi féle doperem elszállt, azzal most nem tudom megoldani .
Valami ötlet?
Leellenőriztem mindent, alvileg jól van bekötve, tegnap ugyanígy kommunikált, ma meg nem.
Még valami: a kábelem van vagy 50cm, lehet ez probléma? Eddig már programoztam párszor vele, nem volt probléma...
(#) X Sügi X válasza X Sügi X hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Nah, rájöttem, az eszközkezelőben minden csatlakozás után újra kell keresni a hardverváltozásokat. Addig nem hajlandó dolgozni.. :yes:
Következő: »»   198 / 843
