Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
Köszi a gyors választ!
Azt hiszem az lesz, hogy most visszacserélem a kettőt, mert ezzel a 9600-al semmit nem látok a csíkoktól , aztán keresek olyan kondit, és ha lesz, akkor kicserélem.
De azért jó látni,hogy elég sokszor teljesen eltérnek az alkatrészek rajzolatától... sima kondik helyett oda smd kellene ...
Van egy nvidia7300 videokarim ami egyik pillanatról a másikra megutálta az alaplapom és nemhajlandó vele együttmüködni (nincs kép). Viszont az alaplap más videokarival, és a videokarim más alaplappal viszont tökéletesen müködik. Mitöl lehet és hogylehetne helyrehozni? (biost már reseteltem, a windowst újraraktam) Elöreis köszöm a segitséget. Üdv hinar83
Esetleg bios frissítés?
Amúgy ez a kérdés inkább egy hwsw fórumra tartozik, szerintem meg fognak miatta szólni...
Hello
szerintetek mi baja lehet a video kainnak amikor beakpcsolom a gépet akor a kék szinü vonalak jelenek meg
Nos pár hsz-el feljebb írtam hogy nem bírja egymást az alaplap és a videókártyám.
Sikerült olcsó pénzért hozzájutnom egy ASUS_EAX1600PRO_512M Videókártyához amivel tökéletesen működik az illető akitől szereztem azt mondta hogy a tudása felér egy NVIDIA 8600GT-vel. Vajon igaz ez? Ugyanis eddig nekem csak Nvidiám volt és az atiban anyira nemvagyok otthon, ja és a google sem adott kielégítő választ. Aki tud kérem segítsen. Előreis köszönöm. Hinar83
Nekem is ilyen van a nagy gépemben, nem fogsz csalódni benne, bár ez relatív.
Helló! A videókártyámmal olyan gondok vannak hogy legutoljára amikor a tvvel akartam összehozni nem ismerte fel a tvt. De amikor a tvvel akartam összehozni az lcdn a kép fekete lett. De visszont jel volt. Nem reagált a gép semmire nem tudtam kiszedni belőle ezt a beállitást csak csökkentett módba.csak újrainditással. Bár ott is voltak gondok. Ez egy geforce 8600gts kari. Az a baj hogy youtubenál nagyon zöld kockásak a videók. ÉS videó lejátszásnál is. Egy két lejátszót újraraktam és a hiba elmult de a youtubnál most is megvan. Attól félek a videókártya memória hiba lesz. Játékot sem indit azt irja ki hogy nem végezhető el a köv művelet: writer. Másik gépbe még nem próbáltam ki a kártyát. Videókártya drivereket végig próbáltam újat és régit is. Directx megy rajta. A goggle földgömb is zöld. Akkor zöldül be ha nagyobb memória igény van a kártyán úgy vettem észre.Előre is köszönöm a válaszokat...
Nemrég szereztem egy AGP-s X1600-as radeont havertól. Mikor először beraktam a gépbe teljesen jól működött, amíg be nem lépett a windowsba, ott viszont függőleges csíkok jelentek meg a képen. A gond ezzel az hogy újraindítás után már a BIOS ban is ezt csinálja Lehet hogy egy kondi vagy valami SMD ment ki rajta? Orvosolható e ez a probléma?
Csináltam róla képeket hátha megmondjátok mi a baja.
Az probléma lehet hogy előzőleg szürkés hűtőpaszta volt rajta ami a GPU-n lévő apró ellenállások(?) közé került? Használat elött letörölgettem őket alaposan.
Próbáld meg valamilyen alkoholossal lemosni azt az ezüst pasztát, sima törölgetéssel nem jön le. Ha ezután is fenn áll a hiba, akkor valószínűleg a ramok szálltak el, vagy a címzésük (GPU azon része).
Nos kedves kowi, hozd el hozám a karit és kipróbáljuk.
Igen lemostam alkohollal. Sajnos még mindíg azt csinálja
Akkor gondoom annyi a kártyának. Ilyen az én szerencsém Nincs valami megoldás arra hogy megjavítsam?
Hello! Olyan problémám van egy Gforce 2, MX400-as karival, hogy csíkok jelennek meg, ha valami kép jelenik meg rajta, de amikor a gép boot-ol, vagy csak szöveget jelenít, addig jól működik. Mi lehet a baja, memória, vagy GPU?
Előre is köszi a válaszokat!
Szia! Memóriahiba. Nem érdemes a javításával foglalkozni. Pár száz forintért kapsz az "ecserin" másik karit.
Köszi a választ! Én is a kukára saccoltam a karit, mert nagyon rossz a kép rajta.
Mondjuk előtte (kukázás) ki lehet termelni 1-2 alkatrészt belőle (csatik, elók, quartz...).
Szervusz!
"gép boot-ol, vagy csak szöveget jelenít, addig jól működik" A 78 és 79 névvégű képek szövegesek, nem grafikusak és ott a csík. Ilyet láttam egy Gigabyte gyártású videokártyánál, annak egyszerűen katasztrófális volt a hűtése, túlhevült. Nézd meg a tiedét, jelentősen meleg-e? Nekem is volt problémám (más típusú kártyám van), amikor valami játék, vagy a kártya tesztje futott, becsíkozott, lefagyott. Magyarázat: szétesett a hűtőventillátor és nem volt jó a hűtés. Megreparáltam, azóta is vígan megy. Üdv!
Az előző gépemben nekem is ilyen kártya volt. Az a gyári kis venti nem valami nagy szám, én anno levettem róla, és egy PI-es ventilátort barkácsoltam rá, nem is volt vele problémám. Szóval szerintem is nézd meg, hogy nem nagyon meleg-e?
Megnéztem a hűtést és nem sokkal melegebb a kéz melegétől. Nem tudom hogy az előző gazdája, hogy tartotta tisztán a hűtést, de lehet hogy már kapott egy hősokkot és ez maradandó hiba lett.
üdvözlet mindenkinek
Probléma hogy kellene egy software név, amivel tudok felvenni ill. megjeleníteni "ati rage 128 pro" típushoz. Elöre is köszi a segítséget
ÜDVÖZLET.
Olyan kérdésem lenne,hogy ati readon catalyst 2350-nél hol lelet beálitani a clon tv programot mivel sehol nem találom benne. Viszont a irja, hogy hol van, de nem található meg.
Kösd rá a tévét, akkor elvileg megjelenik a menüpont.
Sziasztok! Van egy ATI Mobility Radeon 7500-as vidókártyám (2002-es, 32MB-s), ami egy asus L3800c típusú notebookomban van. Az a problémám vele, hogy hiába frissítette a drivereket a windows (7-es próbaverzió van rajta) automatikusan, sőt hiába futtattam le az Ati CATALYST-ját, valami nem kóser. A rendszerben a kép tök jó, de ha el akarok indítani egy memóriaigényesebb progit (ami mondjuk 12mb-t eszik a 32-ből), nem engedi, mondván hogy nincs elegendő videómemória. Lehetséges hogy a 7-es windows olyan sokat használ, hogy nem marad? Az előző XP-n simán futott... Bocsánat ha hülyeséget kérdeztem, nem vagyok egy nagy spiller ezen a téren. Előre is köszi a válaszokat.
Próbálj a BIOS- ban nagyobb memóriát rendelni a kártyához. Alaplapi videókártyák a rendszermemóriát használják. Legalább is asztali gépeknél így szokott lenni.
Nekem egy ASUS A4000L van, nekemis a rendszermemóriát használja, és 256MB-ig lehet állítani.
Köszönöm szépen mindenki segítségét. A megoldás ugyan nem ez volt, de megtaláltam a problémát. A hetes windows ugye a microsoft adatbázisából tölti le a drivereket. nade, azok a driverek nem igazán jók, hiszen ezek általános "standard" driverek (legalábbis az én esetemben).Megtaláltam a laptop CD-jét, amin rajta vannak akiket kerestem. Ezek azonban már nem futnak a hetes alatt. Nincs tehát más választás, akinek régi konfigurációja van, és a driver nem telepíthető, régebbi windows kell. Úgyhogy visszaállok a jó öreg XP-re. Köszönet mégegyszer a segítő lelkeknek!
Remélem tudtok segiteni! A minap vettem egy használt Ati Radeon HD 2600xt videokártyát, amit egy gigabyte ga-ma69vm-s2 alaplapba probáltam betenni ( alapbol van benne integrált videokártya) Windows inditása után kb 2 percig megy normálisan, aztán elkezd remegni a kép, egyre erösebben, és sötétség..gondoltam hátha hütés gond, de tettem oda mégegy ventillátort ami +ba hüti, viszont igyis csinálja. pls help
Van egy videokártyám amin nincs kép. A monitor nem kapcsol be, sípogat a gép, a windowst mégis betölti. Szerintem úgy veszi mintha nem dugtam volna rá a monitort. Probáltam többször csatlakoztatni, mozgatni a csatlakozót csak nem jelentkezik kép.Csak "No signal input" a monitoron. Mi lehet a kártyával?
Erdekes lenne, hogy mennyit csipog az indulaskor. Valoszinu a videokartya kimozdult a helyerol, ezert csipog elindulaskor, de betolti az op rendszert.
