[OFF]Naponta hallgatom őket, sőt néha segítek neki k gitárral!
![]() [OFF] van reverb tankom kell-e? De csak a belseje. Burkolatot kell neki csinálni
Ma jártam a börzén és egy bácsi mutogatott egy rádiótechnikás (2006 valamelyik számából) kapcsolást 3 vagy 4 db GU-50-el, ami állítólag 500Wattot tud...
Csak 3-as kell, csak sárgaréz és csak tíz darab? Mert a postázandó dobozba beleszórhatok egy marékkal?
Nem csodálom, nyilvános köszönetmondás a premieren :yes:
fleta 25Hz alsó frekit kalkulált ha jól emlékszem.
Ha jól emlékszem otlm kolléga oldalanként talán 12 darab PL509-el megépített OTL Monstere 300W-ot tud a "feltalálója" szerint.
Nem, sajnos egy jóbarátomnak készítem, de lelki szemeimmel látván a végeredményt (sokat segítenek ebben a CIROKL-tól kapott kémfotók a dobozról) már most tudom hogy fájó szívvel vetek majd véget a tesztelési időszaknak ameddig is még nálam lesz a készülék
100 W csövesből (nem audiofil, de még épphogy jó hangzás) EL/PL509, GU 50 rácsáram mentesen, csúcsban 120 W, de ez már zenekari vagy teremhangosítási kategória.
EL34 felejtendő, élettartam miatt. Ezután felfelé vagy több cső párhuzamosan (nem ideális), vagy nagyobb cső (pl. OS51 max teljesítményen 194W, de szerintem ez csak a katalógusában létezik, éppeszű ember ilyet nem épít a hozzátartozó Raa és Ua miatt) Mellesleg 2 db 211 trióda 260W-ot ad le, de itt szintén problámás az ár (20e/db) a B2 osztály, (nagyobb torzítás, rácsáramos meghajtásigény, nagy tápfesz) Csak a meghatás egy normál 10 W-os erősítőt feltételez. Megoldás: jobb hatásfokú hangszóró. Kétszer akkora hangérzethez tizszeres teljesimény szükséges azonos hatásfokú hagszóróval...
Nem azért írtam! Nem a fiókban a helye!
Hagy szóljon.... ![]()
Persze, tudom én azt.
Jó érzés tudni hogy fél szemmel figyeled a te almodból származó báránykákat ![]() Mellesleg a 6N2P-EV is ismerős lehet.
A cél énekhangosítás, nem audiofeel zenehallgatás
![]() ! Én csöves, nagyteljesítményű basszusgitárerőítőkből indulok ki, lévén, hogy magam is basszer vagyok, és találkoztam egy-kettővel ( sajnos nem a sajátom .. ) Nagyon jellegzetesen megvan a "csőhangjuk" az Ampeg, David Eden, Mesa, és Marshall fejeknek . a 200 W teljesítmény elérésére elvileg 4 db 6550 is elég lenne, de a tapasztalat azt mutatja, hogy minimum 6db 6550-nel, vagy KT88-cal operálnak ! Egy ilyen erősítőre azonban nem elég csak egyszer összegyűjteni a pénzt! Fenn kell tartani ! egy 6550 "hatos" ára : minimum 200 amerikai dollár ![]() Ja igen, ezekben "fejem méretű" kimenők vannak, ugyanis tartósan, torzításmentesen kell leadniuk 30-40 Hz-et is nagy teljesítményen... emellett át kell vinniük a 10-15 kHz es felharmonikusokat is, amelyek pl perkusszív jellegű Slap játéknál dominálnak Szóval a "hitetlenek" figyelmébe ajánlom, hogy azt már ugyan "tudjuk", hogy a gitárerősítők "gagyik", egy basszuserősítő sokkal inkább megközelíti egy hifi erősítő átvitelét ! (csak) éneknél némileg könnyebb a dolog, mert, ha csak ének erősítésére szánjuk azt a 200 W-ot, kisebb kimenő is eredményhez vezethet - feltételezéseim szerint -, mert az énekhangok a "középtartományban" helyzkednek el . Erre a fülönk is érzékenyebb, és még a legcsúfabb "koporsógörbével" rendelkező erősítő is többnyire "korlátok" nélkül átviszi ! 200 W énekteljesítmény egy korrekt, jó hatásfokú hangsugárzó rendszerrel, egy 150 nm2-es teremben jóvala fájdalumküszöb fölött van. Szóval, csak énekre egy egyszerű kimenőjű megoldás is megtezsi, azonban nyiéván ez az erősítő Public Adress célokra nem lesz alkalmas ! De, ha már beleinvesztáltuk a rengeteg pénzt a végcsövekbe, és szereztünk hálózatit ( lassan ma már ez lesz a legegyzserűbb, és legolcsóbb : Toroidot kismillió cég megteker 3kVA-ig, viszonylag olcsón ... ), akkor miért pont a kimenőn spórolnánk ? Akkor már ki kellene vinni rá legalább a dobot is ? Én nem vagyok a csöves PA végfok ellen, anno jómagam is szerettem volna egyet : Beszerezni két jóminőségű hangfalat, és átalakítani két APX-et ( ez utóbbiak már megvoltak, áttekert trafóval, csak végcsövek, és egy "nagygenerál" kellett volna nekik ). De nem lett volna belőle semmi, mert csak én akartam, hogy a zenekarnak saját hangosítása legyen, a többiek nem, na meg a basszgitár mellett keverni nehézkes lett volna, meg nem is nagyon értek hozzá... (ma már meg instrumentális zenekarban játszom, ide nem kell énekcucc Nem is akarok soha többet énekesekkel együtt dolgozni, nem bírom elviselni őket .... Tisztelet a kivételnek ) Na meg főleg : Cipelje az, akinek két anyja van! ![]() Ez a hozzászólás teljes mértékben az én magánvéleményem, senkit sem akarok kioktatni, főleg nem HGY Urat, akinek nálam sokkal nagyobb tapasztalata van a hangosítás terén [is])
Kedvcsinálóként, vagy elrettentésként itt egy Fender 400 PS kapcsolási rajza ! Ez ugyan nem PA, de pl a PA-300 tőípusuk egy keverőerősítő, igaz csak négycsatornás (?)
Csak a a fázisfordító trafót egy 6L6GC csővel hajtják meg ! Ezeket a végcsöveket nem is ismerem ![]() képek Csak a fázisfordító trafó legalább Ei-96-os vason van ! "szkimeetiksz"
Köszönöm a hozzászólásokat. (pro és kontrát is)
Az én véleményem (is) hogy mért ne szólhatna klassz csöves ,részletező hangon egy150w-os csöves erősítő. Kocos említette az apx-et basszuson. Ez nálunk momentán folyamatos üzemben működik,és tényleg érthetőbb a basszgitár hangja mint egy Warwick 150-es kombón.És tényleg nem kell hozzá "vájt" fülűnek lenni hogy halljuk a különbséget.
Ez mondjuk igaz lehet, a bácsival félreérthettük egymást mert én audiokapcsolásról beszéltem, Ő meg lehet valamilyen adóról.
Ettől függetlenül sikerült tőle jópofa GU-50 spiáterházat vennem, nem azt a brutálisan nagy fémszínűt, ez sokkal kellemesebb a szemnek és már feketére is van festve. Úgy döntöttem, ebbe rakom a csöveket az erősítőm végső változatában.
Sziasztok. Most én nyitnék egy "vitatémát"
![]() Valami hasonlóra gondoltam :zavart1:
Nem rossz elképzelés, én is gondolkodtam már rajta, figyelemmel kísérem a projektedet ha belefogsz. Sajnos én a gondolatnál tovább nem jutottam.
Teszek fel néhány képet róla. A bácsi 1000 Ft-ért adta darabját. Lehet, hogy már találkoztatok vele, nekem nagyon megtetszett.
Ez így együtt engem egy petróleum lámpára emlékeztet
De nagyon tetszik! ![]()
Egyenlőre van még mit csinálnom, de ha te is agyaltál már rajta akkor lehet ketten többre mennénk!
Azt hittem a bácsiról teszel fel képet
Én négycsatornás mikrofon/vonali előfokon agyalok ... 0dB-es kimenettel, szabályozható gain-nel ..
Szépeket, és jókat
Tetszik az irkád Valahol irtam, hogy APX-ből csináltam szupi erősitöt _Néhány konkrétummal_( 20Hz-en röfögött ki a 140Watt. A megrendelő a barátom Bogi a feketelukba hangositott. Sajnos meghalt. Aranyfül volt. 8db-ot csináltam Neki 6 valahol megvan, 2-öt eloptak Amerikai banda elájult (majdnem szószerint) mikor 4db Vermona 40centis + APX-be pengetett egyet. Egy vonalba egymáson a 4 Vermona, amit én buzeráltam. Hasonló volt a Fender Twin reverbel a Tv székházban. Nem értette az amerikánus vendégmüvész, hogy mi van? mert betekerte a megszokotatt, és nem az történt amit várt Volt melellette egy orig darab. Gitár átdug, nm nyert Sziszifuszi munkával guberáltam szoci_föleg Remix ellenálásokból kistorzitású , zajú darabokat az extrém jól szoló darabba . Anno mikor a Beton eggyütesbe teknikuskodtam, úgy kezdödött a mutatvány, (a felépés): Hogy a piros Marschalal+ KASSETÁSRÓL, Zene a szerelésig . Rohadt jól szólt. A maiakra ez nem jelemző Néha szoktam tuningolni a Marshalokat, ( marad az asztalon párméter drót ) de olyant mint a piros széria volt, nagyon macerás, inkább nem vállalom, mert nem éri meg A magyar szakismereti könyvekbe irt tanácsok (az erősitőre vonatkozóan ) sincsenek betartva,. Ennek ellenére erre recskázik a világ. Ez van
Nekem már kész a keverő része, csak a csatornánkénti hangszín hiányzik. 4 csatornás… Az IN13-as kivezérlésjelzőmnek már megvan a helye
Összedughatjuk a fejünket csak sajnos az idő kevés. Ha nem sürgős, akkor semmi gond.
Ráér! Csak gondoltam körülkérdezem, hogy csinált e már valaki, és hogy érdemes e foglalkozni ilyennel.
De ugylátszik igen.
A gond az, hogyha sokkal jobbat produkálsz, is lecikkizik a sznobok.
Akkor meg minek ?
Nem a sznoboknak/ért kell dolgozni, hanem a hozzáértőknek, akik értékelik !
![]() a sznob meg majd rájön, az öklömnyi kimenős, nyákba ültetett - a hőtől sokszor önmagát "kiforrasztó" - végcsőfoglalatú "100 Wattos" csilli-villi csudáról, hogy egy kalap... vagy nem, de akkor meg az ő baja ... Akkor meg mi javítjuk a drága holmijait havonta ... Mindenféleképp "nekünk dolgozik", vagy így, vagy úgy...
Az olyanokra nem kell adni, már régen megállt volna az élet… Nem merne senki belevágni semmi "újba", mert "mi van, ha leszólják?"…
Hát annyira nem volt vonzó egyéniség, hogy fényképezkedjek vele, de talán legközelebb...
Petróleum lámpa...??? Hát most hogy így mondod, és még világít is. Az lesz az erősítőm fantázianeve, hogy BÁNYÁSZ I. ![]() |
