Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   178 / 445
(#) elektrocad válasza dudzsi hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
A panel mérete a 20-as, Dimension rétegen módosítható.
(#) aderka hozzászólása Márc 31, 2010 /
Nem Eagle-ben tervezek, de egy dolgot szeretnék tudni. Hol található meg benn a Sas embléma?
üdv: Dávid
(#) Attila86 válasza aderka hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Sehol, azt én rajzoltam magamnak.
(#) aderka válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Jaah . Értem. Teljesen meg voltam győződve arról, hogy bennvan gyárilag . Azért kösz!
üdv: Dávid
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Erről beszéltem
(#) W.A.Lacky hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Nem tudja valaki véletlen, hogy milyen név alatt lehet az elektroncsövek könyvtárat megtalálni?
(#) Action2K válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Mert van? Én nem találtam.
(#) W.A.Lacky válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Ezt szeretném én is tudni, mert én sem találtam, viszont láttam már olyan kapcsi rajzot, amelyben csövek voltak és Eagle-lel volt rajzolva és nyákterv is volt hozzá.
Lehet saját alkatrészt is létrehozni. Valószínűleg így volt, de utána nézek.
(#) Blint válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
A cadsoft oldaláról le lehet tölteni könyvtárakat, amit be kell rakni a többi közé (telepítési mappában)
Könyvtárak
Tudom, hogy lehet, de erre most nincs időm. Szóval más se talált csöveket. Ez gond, marad a kézi rajz és tervezés...
(#) W.A.Lacky válasza Blint hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Persze, köszönöm. Ott melyikben vannak a csövek?
Bővebben: Link De vannak nixi-k is ott.
tubes.lbr-ban elsősorban, de Ctrl+F -> tube vannak még kisebb lib-ek, nézelődj körbe, hogy neked mi kell pontosan, de az említett .lbr-ben is rengeteg cső van.
Üdv, Blint
(#) Frankye válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Bővebben: Link 1.
Bővebben: Link 2.
Bővebben: Link 3.
Bővebben: Link 4.
Bővebben: Link 5.
Úgy hirtelen, első keresésre...
Szerk.: Blint beelőzött...
Ezt a linket köszi! Sajnos most nem tudok ftp-re csatlakozni, de később megnézem.
Köszönöm mégegyszer.
(#) W.A.Lacky válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Köszi neked is!
Sajnos most nem megy az ftp.
(#) elektrocad válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Próbáld ezt a linket, ugyanoda visz:
Cadsoft libraries
csak az egyes fájlokat kell megkeresned.
(#) W.A.Lacky válasza elektrocad hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Igen, köszönöm. Ezzel már boldogulok.
(#) havee hozzászólása Ápr 3, 2010 /
Hello
5.6.0 verziót használom és kb 1 hónap szünet után mikor újra elindítottam a programot a napokban, nem talál semmit sem az Add menüben. Újra raktam akkor sem....
Nincs rá valami mód, hogy ne egyesével kelljen a Use-al berakosgatni a könyvtárakat, hanem csoportosan??? (Nem enged egyszerre többet kijelölni)
(#) Sendi válasza havee hozzászólására (») Ápr 3, 2010 /
Helló.
Control panel-library kijelöl-jobb gomb-use all.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
(#) havee válasza Sendi hozzászólására (») Ápr 3, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm, így tuti kellemes lesz a Húsvét
Neked is viszont kellemes ünnepeket
(#) frissadam hozzászólása Ápr 4, 2010 /
Hy!
Eagle-ben dolgoztam rég , de sok időt hagytam ki. SCH-ból csinálok PCB-t . Kész a sematik átviszem brd-környezetbe az alkatrészeket. Kicsit bonyolult a kapcsolás. Milyen logika szerint van értelme elpakolni az alkatrészeket? Nagyon sok az alkatrész és a vonal. Ha elkezdem pakolgatni akkor nem átlátható és nem logikus. Van ennek valami szisztémája? Régen ment de már fogalmam sincs hogy csináltam. Most nagyon értelmetlen rossz panelek jönnek így ki a végén. Nem látom át a vonalrengetegben a dolgokat...
Kösz a segítséget előre is!
(#) Amarton válasza frissadam hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Én úgy csinálom, hogy a különböző alkatrész csoportoknak különböző neveket adok.
PL:
A tápfeszültséghez tartozó alkatrészek 600-al kezdődnek.
Tehát a szűrőkondik, diódák, tápic, tranziszornak, ellenállásoknak a nevei:
C600, C601... D600, D601... U600,U601... T600, T601...
A mikrovezérlőnek 100-al kezdődő neveket adok.
A kimeneteknek 300.
Ezen belül pedig tudom még csoportosítani, hogy melyik kimenet.
PL 310-es csoport az az 1-es kimenet alkatrész csoportja. R310, R311, C311, T310...
320, 330 és így tovább.
Ebben nekem az a jó, hogy már a lerakásnál tudni fogom, hogy melyik alkatrészek tartoznak egybe. A panelon az elhelyezésük is könnyebb, mert tudom, hogy mi fog a panel szélére kerülni, és mi lesz a közepén.
(#) elektrocad válasza frissadam hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Ez nem programfüggő dolog. Az alkatrészek elhelyezése tervezéstechnika. Sok mindentől függhet, vannak alkatrészek, amelyeknek egy-egy meghatározott helyre kell kerülniük, pl, konnektorok, kapcsolók, kijelzők, stb, amit a doboz alakja, mérete határoz meg. A többi alkatrész elhelyezése pedig az áramkörtől függhet, nagyon fontos tényező, hogy egymást ne zavarják, ha érted, milyen zavarásra gondolok. És még több egyéb szempont is szóba jöhet.
(#) atti2 hozzászólása Ápr 5, 2010 /
Tudnátok segíteni?
Eagle 5.4 .
Ha polygont akatok csinálni, és az isolate 0, miért válassza el akkor is mindentől, ha beirok valami értéket, akkor annak megfelelő a távolság, de mi van ha én néhány alkatrészt, vagy vonalat, hozzá akarok kötni? hogy csináljam? ja és miért csak a körvonalai maradnak meg, ha elmentem, és ujra megnyitom ?
(#) kaqkk válasza atti2 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Ha a gnd-t szeretnéd a poligonra kötni (teliföld )
mindkét dolgot (a vezetőt és a poligont) is gnd-re kell átnevezni aztán ratnest . Az újbóli megnyitásnál kilkk a ratnestre és újból előjön a "teliföld"
(#) atti2 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Köszi a segitséget, igy müködik, csak ha pl. egy ic több lábát rá akarom kötni, azt hogy nevezzem át? Vagy kell szerkesztenem egy olyan ic-t?
(#) Hujikolp válasza atti2 hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
A kapcsolási rajzon GND-n vannak?
(#) niedziela hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Megjelent az 5.8 verzió, mit lehet tudni róla? Milyen újdonságok vannak. Próbálta már valaki ?
Következő: »»   178 / 445
