A hobbycns forumon Trafimet fej a 181 uzenetet erdemes elolvasni fejvasarlas elott
Heló!
Ezeknél a palzmavágóknál mit jelent hogy pl: 40A 35% bi. 30A 60% bi. 25A 100% bi.
A Bi jelentése bekapcsolási idő. Ez egy viszonyszám, amely azt hivatott illusztrálni,hogy adott munkaáram mellett mekkora a szünetidő aránya. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy 40A-ra beállított munkaáramnál a 10 perces időkeret 35%-a tölthető munkával, a maradék 65%-nyi időt a gép hűtésére fenn kell hagyni. Ez a gép 25A munkaárammal folyamatosan,azaz megszakítás nélkül terhelhető. Ezt jelenti a 100% Bi a 25A mellett.
Rendben köszi, így már teljesen világos
Urak, az lenne a kerdesem h hanyan vannak ebben a forumban olyanok akik akarnak egy plazmavagot fejleszteni, van szakmai hatteruk ehhez, idejuk es kitartasuk is....
Régebben már felkínáltam a lehetőséget, hogy néhány emberrel karöltve, készíthetnénk egy másolatot, illetve kapcsolási rajzot, nyáktervvel a multis hegesztőmről (CT416, 160A AWI-MMA, 40A plazma).
Mondjuk ez csak nyáron lenne esedékes, akkor lenne erre időm.
Na egy ilyen engem nagyon érdekelne! De kimondottan hegesztőben nincs "szakmai hátterem".
Én mindenképpen szeretnék csinálni egyet a nyár folyamán.
PFC-s bemenetre és rezonáns teljesítményátvitelre gondoltam.
Gondolom errol a geprol lenne szo. Erdekes a blokkrajza de megjegyeznem h a plazmahoz 2x akkora teljesitmeny kell mint a hegesztohoz, es 1 fazisrol egyeniranyitassal PFC nelkul max 5 kw erheto el, 8-10kw os PFC pedig annyi anyag es melo mint maga az inverter. A lenyeg h 1 fazisrol csak relative kis plazmaaram nyerheto, nem lehet vele rendesen lyukasztani sem. A komolyan hasznalhato megoldas a 3 fazis. Ezert fejlesztem a 3f trafos, DCDC konverteres megoldast ami 100A 100% uzemben is tud. En egy 30 eEuros plazma ipari generatort latok a legertelmesebb fejlesztesnek, peldanak,..ez alapjan csinalom a fejlesztest, de nehany pontban elterek tole ahol a biztonsagos mukodesben vannak haladobb megoldasok.
Ki szeretne ilyesmibe belevagni, vegigcsinalni, ami lenyegesen nem nagyobb melo (a 3f trafo sokat egyszerusit az inverteren) de persze kell 3x25A hozza, de ami elkeszul a hasznalhato is, nem olyan tescos aru. Egyebkent is szerintem a tescos arut nem erdemes utanepiteni hanem megvenni...vagy meg azt se...
Támogatom az ötletet, bár egyenlőre 1 fázisúval is bőven megelégednék.
bocsi nem a CT416osodra gondoltam a tescos aru ugyben
Tescos plazmavágót mondjuk még nem láttam.
Nem lenne rossz 100A-es vágó, de még házilag megépítve sem lenne olcsó, legalább 80-100k lenne az ára (vízhűtéses pisztolytól kezdve minden) + kompresszor.
130A allando uzemu gepi vagofej meg leghuteses, kompresszor mindenkepp kell mindket verziohoz. Az 1fazisu szigetelt inverter PFC vel sokkal bonyolultabb, es termikusan nehezen kezbentarthato, nincs eleg nagy vasmag h elferjen a primer/szekunder, ha pedig dupla full hidas megoldast valasztjuk meg komplexebb lesz. A 3f trafos megoldasnal ha megvan a bontott trafo akkor az megkimel a levalasztastol es egy rakat tranzisztortol. De nem akarok senkit rabeszelni. A megoldasom mogott 6 honap kemeny vizsgalodas van. Persze en gepi vagast akarok, a tobbseg pedig ha jol ertem manualisan szeretne plazmavagni, es nem akar 20-as lemezeken is finom vagott feluleteket, es persze nem akar 3fazisu betaplalast.
Kivanok sok sikert az epitesekhez.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a legtöbb embernek nincs szüksége arra, hogy 20-as lemezeket vágjon otthon
A 3f trafó+DCDC megoldást nevezik szekunder inverter-nek ?
Sziasztok, először is bocsi, hogy ide írok, de itt talán több hozzáértőt találok, mint az apróhirdetési rovatban. Egyik ismerősömnek van egy plazmavágója, aminek tönkrement a "feje". Nem tudjátok hol lehetne venni helyette másikat? A típusa: Plazmastar HA 60. Ez egy vízhűtéses munkakábel volt.
Szia Antal!
A 3 fázisú trafós megoldásról valami skiccet feltehetnél ide,hogy lássuk az elképzelés mibenlétét. Azért a 130A vágóáramhoz kell megfelelő hálózat is. Érdekel az elképzelés, mert eddig csak full elektronikus, és hagyományos transzformátoros plazmákkal találkoztam. Az általad elképzelt változat a kettő ötvözete? A vágóáram szabályozása, ívgyújtás milyen módszerrel történik? Várom válaszodat, ha nem szabadalmi elképzelésről van szó.
Itt próbálkozz. Messer Hungarogáz Kft Váci út 117. 1044 Budapest P.O. Box 80, H-1325 Budapest Tel. +36 1 4351 100 Fax +36 1 4351 101
A messernél? Ha foglalkoznak is ilyennel, messze elkerülném...
Tudsz jobb helyet ahol be lehetne szerezni ezt a munkakábelt? Az a helyzet, hogy eléggé sürgős lenne a dolog, mivel a gép szinte napi használatban van.
Szia,
nem szabadalmi dolog. A lenyeg h a 3f trafo a levalasztast es a feszcsokkentest veszi le az PWM konverter feritjenek vallarol. Igy a 3f trafo utan van egy 3f egyeniranyitas es szures PFC nelkul, kello terhelhetoseggel, majd ezutan csak szigeteletlen DCDC konvertert kell hasznalni a plazmaaram beallitasahoz. Persze ha 130A max kimeno aramra is tervezzuk 100% kitoltessel, akkor ez speci megoldasokat igyenyel, ami sok munkam eredmenye. A lenyeg a specialis kapcsolasi elrendezes, termikus tervezes, PWM vezerlesi mod, komplex vedoaramkorok es hibamanagement. A DCDC power es vedelemet befejeztem, most a DSP vezerlesen dolgozom.
Ami fontos volt szamomra h olyan elrendezest kell tervezni ami konnyen bovitheto 2-3-400Aig akar es nem horror aru felvezetoket hasznal.
Az emlitett modern megodasokat hasznalja a villamos vontatas, reszecskegyorsitos tobbszaz KWs konverterek, nagyaramu ipari plazmak stb ami persze horror penz, de aki kitartoan vizsgalja ezeket megismeri a tervezesi elveket, es hasznosithatja a sajat fejleszteseiben.
Igen, a megoldas a trafos hagyomanyos es az elektronikus inverteres otvozete.
Miert? 1.Mert a csak trafossal nem lehet aramot szabalyozni, vagy csak durvan fazishasitassal 2. a csak inverteres tud aramszabalyozni, de 3fnel DC 510Vot kell alakitson kb 100ra, 10-20kw atvigyen es le kell valasszon is, ami a jelenlegi feritek szamara kicsit sok kovetelmeny ha meg termikusan is stabilnak akarjuk a rendszert (100% kitoltes) akkor maris tul sok kovetelmenyunk van...igy ilyen teljestmenynel es komoly ipari cuccnal, a nagyok kozul a legtobben a hibrid verziot hasznalja amit fentebb leirtam
Mivel a gép Messer Gressheim gyártmány, nem hiszem hogy máshol olcsóbban be tudod szerezni, mivel az ajánlott cím a magyar képviselet. De megpróbálkozhatsz valamilyen hegesztéstechnikai szaküzletben is.
A messer az csak gázokkal foglalkozik, a plazma gyártója valami hasonló nevű cég lehet.
Bővebben: Link Nagyon meglepődnék, ha ők bármilyen szinten is foglalkoznának plazmavágókkal (a gázt adják hozzá legfeljebb)
Van logika az elképzelésedben,sajnos ilyen elven működő géppel még nem volt dolgom. A gyári trafós plazmák üresjárási feszültsége 270-300V között van, neked erre a feszültségre kell a pufferáramkört, és a kapcsolóelemeket méretezni. Célszerű a 6 fázisú egyenirányítás, kisebb teljesítményű egyenirányító diódák kellenek, kevesebb lesz az egyenirányítási veszteség, kevesebb nagy feszültségtűrésű kondi kell a pufferáramkörbe. A változtatható kitöltési tényezőjű szekunder kapcsolóáramkör kialakítására nincs ötletem, mivel ilyen megoldással még nem találkoztam. A klasszikus PWM megoldás nem igazán lehet alkalmas ide, mivel komoly mágneses energia tárolására alkalmas fojtó lenne szükséges a folyamatos áramvezetéshez. Érdekelne,hogy milyen elképzelésen töröd a fejed. ![]()
A cég honlapján láttam ezt a címet, mint magyar képviseletet.
Talán érdemes lenne mégis rákérdezni. Hiszen csak egy telefon. Az általad ajánlott link szerint Herczeg Istvánt kellene keresned, övé az ipari elektronikai ágazat.
Én nem akarok tőlük semmit
![]() Oda lehet telefonálni. Nekem speciel kitalálták régebben, hogy 1 literes palackba 150atm nyomással (CO2 lézer keverék) ők nagyon szívesen adnak 200 ezer ft+ ÁFA áron. Na ekkor tudtam, hogy ők felejtősek.
A jovoben ritkabban fogom latogatni a forumot, igy a nekem szant levelekre kevesbe tudok majd valaszolni. A plazmavagok epitesehez sok sikert kivanok Mindenkinek!!! |
