SAMSUNG MM-L7 micro torony problémával fordulok hozzátok. Egyik napról a másikra beadta az unalmast, bekapcsolásra nem reagál, semmi életjel. A tápot kiműtöttem belőle, kimértem, feszek lejönnek. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával, kérem adjon valami tanácsot! Köszi!
A táp után van-e valamilyen fesz stabilizáló, vagy védelem? Esetleg lehet még ott egy bizti szerű alkatrész, ami kimehetett egy esetleges feszültség lökettől.
Hát, nem egy egyszerű cucc...
Van egy-szerintem_ feszszab., de olyan rendesen össze van rakva a kicsike, hogy hozzá nem lehet férni semmivel. teljesen szét kell borítani az egészet.
Szia az AQ5 jelü tranzisztort nézd meg, hogy jó-e, kap-e kapcsoló jelet. (ez a Power on) Esetleg az AR11 tranyó felöli végét huzd le testre. Ha az AD25 töl a tranyóig minden OK akkor CPU hiba!
Sziasztok.Nekem olyan gondom van,hogy összekeveredtek a funkciók a tornyon.Pl: a bekapcsoló gombal adja ki a lemezt stb.A távirányitóval viszont rendesen müködik.Lehet ezzel valamit kezdeni?Ez egy Sony MHC-W555-tipusu hi-fi.
Szia! Valószínű valamelyik nyomógomb nem jó bent és vezet egy bizonyos ellenállást képezve ezért bolondul meg! Másik hiba lehet,hogy sok por kosz van az ic lábai közt mi a műveleteket végzi ezt tisztítsd ki legelőször ha a hiba fent áll a nyomigombokat ki kell szedni csak úgy tudod igazándiból kimérni őket hangsúlyozom valamikor több is rossz és ha hangolófeszes vagy mátrixos variációban vannak összekötve egymással nagyon meg tud bolondulni!
Kipróbáltam,de sajnos nem ez volt a probléma.Ötleteket,tippeket szívesen elfogadok.
Szép estét mindenkinek!
LG XC 102 Hi-Fi torony "PROTECTION" módban (nem) indul. A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn(,) és nem reagál semmire. Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni? A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Szia! Húzd ki a hagszóró vezetékeket. És próbáld meg úgy bekapcsolni. Akkor is kiírja vajon?
Szia,
minden kihúzva, csak a minimális részek vannak bekötve... A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
