| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
			Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
				én idáig olyan IC-vel nem találkoztam, amin nem az írás felé volt az 1-es láb... 90%, hogy biztos. (a tévedés lehetőségét fenntartom    )
				http://www.rw6hrm.org/pics/vmeter.gif ez talán segít...
				A pötty a lényeg. Ahol a pötty van, az az első láb.
				kine bökje a szemedet az adatlapban, hogy az egyes lábnál az ic "sarka" FERDE!! mért alacsony az a kerítés??????
				Biztos, hogy az ic ferde oldalánál kezdődik az 1. láb! (Ezzel az ic-vel csináltam én is kivezérlésjelzőt, az adatlapi kapcsolás szerint. Remekül működik) (an6884)
				NDAVID87 ; SZABI83!!! Köszönöm néktek     További szép napot
				A kivezérlésmérés melyik ledtől indul az adatlapban? A D1-től?
				Helló ami képet tettél fel az IC-ről az milyen??? Én BA6124el csináltam és eléggé jól küldi leszámítva azt h a forrasztásnál feltéptem a fóliát... (somogyis forasztó) Majd ha érdekel valakit töltök fel képeket...
				összekoccantam közben a feltöltött kapcsrajzal... az 1LED a ferde jelölés felől idnul ami nekem van IC azon egy félkör van a tetején onnan indul azaz 1led 1es láb4es led 4es láb viszont az 5ös led a 6os lábra megy az 5ös láb az test. Amugy nem akarok tapló lenni de amit feltöltöttem kapcsit sztem eccerűbb mint amit itt taliztam...===>http://www.rw6hrm.org/pics/vmeter.gif   jah és 12voltról is elmegy... nem tom minek oda az a 7805, sztem felesleges... jah meg abban a kapcsiban az nem jön be h a poti helyett elenállás van sztem potival könnyebb jáccani az érzékenységgel
				Heló.Elöször is azért nyitottam ezt a topicot mert nem találtam eröl szolót (de ha mégis van akor bocs!!!!!!!!!   ) Van nekem egy egalézerböl  egy kijelzöm és azt syeretném rákötni a rádiomra csak nem tudom mien kindik kellenek ré és hogy hogy kösem öket.7sávra kéne:60Hz,150Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6KHz,12KHz.Az egézst egy LC7560 as pic hajt Van képem is! Elöre is kösz.Jah és ha valamit nem jol irtam kérlek javiccsatok ki!!!!!!!!!
				Egy ekvalizer-kijelző nem fog működni az ekvalizer nélkül. Így - csak a kijelzőt - nem fogod tudni felhasználni. Ha jól értelmezem, akkor nincs meg a hangszínszabályozó, csak a kijelzője, ugye?
				hat meg van csak nem mukodik vagy arra gondolsz ami a hatan van (2es kep)?mert ha rakotom a radiot a bemeneteli szalakra akor mukodik csak oszevisza pislog(nem melyre,-kozepre...)
				Hello! Én szeretnék egy olyan kivezérlésmérőt építeni, ami minimum -40 dB-ig műkszik. Van egy rendezvény, amin fel szoktuk venni az egészet videókazettára + hang. Sajna csak a kamera hangja van. Volt egy kivmérőnk, de az csak -20dB-id mért. Már gondolkoztunk, hogy lecseréljük, de segített egy kicsit hogy elromlott. Szóval szeretnék egy -40 dB-től 10/20 dB-ig. Remélem a kérdés megvalósítható. Lehet analóg is, de a digitálisnak jobban örülnék. De mindenféleképpen LED-es legyen. Köszönöm
				Erről eszembe jutott egy érdekes spektrumanalizátor-megvalósítás. A Propeller Clock-hoz hasonlóan lehetne meghajtani, de a LEDek nem egy karon, hanem egy hengerpaláston mozognának (persze mozoghatnak akár a karon is, csak az egy kicsit furcsán néz ki...). A szűrőkimenet kapcsolgatása és a megfelelően beállított fordulatszám elvileg "állóképet" szolgáltatna...
				sziasztok.nekem van egy működőképes 5ledes, tranzisztoros kivezérlésjelzőm.megépítettem, igaz nem elsőre de működik.tökéletesen.lehet hogy nem ez kell nektek,mert mikrofonos, de megold rengeteg problémát:olcsó, a mélyre is tökéletesen reagál, allítható az érzékenysége,egyszerű,és a legfontosabb, működik... és mivel ezen a fórumon rengeteg pró elektrós van, gondolom meg tudják csinálni hogy a kondenzátormikrofon helyére a line-out-ot lehessen kötni.Én megtettem ami tőlem telt, a többi már a pró-kra van bízva.sok sikert!
				bal plusz jobb csatornát egy soron akarok kijelezni ehhez értelemszrűen összegezni kell, de hogy oldjam meg a leválasztást, hogy ne okozzon áthallást ?   ps. Firefox alatt nem tudok hozzászólni  hülyén kezeli a fórum ezt a popup ablakot
				pl. mindegyik csatornára teszel egy-egy követő erősítőt és annak a kimeneteit összegzed egy harmadik műveleti erősítővel. Idézet: „Firefox alatt nem tudok hozzászólni hülyén kezeli a fórum ezt a popup ablakot” Nálam megy Firefox alól.
				a küldés gomb már nem fér ki az ablakra     IE alatt lecsökkentem a méretet  így látszik
				Szevasztok. Lenne egy nagy kérdésem, mert már golyózik a szemem, végigolvastam ezt a topicot és vagy elkerültem a figyelmemet, vagy nem volt szó róla... Szóval arra lennék kiváncsi, hogy ezek a kivezérlésjelzők mennyire csillapitják a jelet, nem kontárkodnak bele? No mert előerősítő elé szeretnék berakni egyet, egyből az érkező jelre párhuzamosan. Nagyon kiváncsi lennék erre, mondjatok erre valamit pls. Pl. ha egy ilyen lm3915-öst egy ne5532-es müveleti erősítővel összebarkácsolok, akkor gondolom az nagyon kicsi jelet is kimutat majd, de mennyire szed le a jelemből??? Illetve ha valaki fel tudná rakni a kapcsolást, hogy lehet összehozni a két IC-t, az nagy királyság lenne. Esetleg még azt, hogy lehet több lm3915-ös icvel több ledes kiv.jelzőt fabrikálni. De a legfontosabb, hogy mennyire kontárkodik bele a jelembe, mert ha nagyon, akkor nem csinálok inkább. Sorry, nem vagyok még túl jártas elektroban, lehet, hogy irtam hülyeségeket, ha igen akkor segitsetek  hogy mit  :yes: Elöre is köszi
				Éppen fordítva van sajnos! Nem elég érzékeny az IC és a kis jelet alig mutatja ki, legalábbis azt vettem észre! Szóval tegyél be elé is egy előfokot! vagy tranyót vagy valamit...
				Hjaja, ezt értem, de ez igy mennyire vesz le a lejemből? Mármint az egész kivezérlésjelző???
				Hát szerintem egyáltalán nem sokat! Nem tudok mást mondani, illetve okosabbat, de pl én már gitárt is kötöttem rá és annak pedig nagyon pici a jele, de ugyanúgy szólt az erősítő is és működött kiv. jelző, persze természetesen a kiv. jelző előtt volt egy előerősítő fokozat.
				Sziasztok... Végig olvastam az egész  fórumot keresvén egy UAA-val készített kivjelzőt... az a helyzet, hogy LM 3915 el már építettem egyet(csak nem volt hozzá nyákom és csak dugdosós panelra) de nem voltam tőle annyira elragadtatva... drága és nagyon könnyen kipurcan... egy IC az építéskor elszállt. egy később aztán vettem mégegyet de azt meg inkább hagytam mondván nem akarom tönkre tenni... szóval kipróbálnám a másikat hogy az hogy is működik!? azután érdeklődnék hogy lehet-e többet (sorba vagynem tudomhogy) kötni hogy ne csak 12 led legyen hanem mondjuk 24. elképzelésem van hogy hogyan lehetne de magamnak se tudom elmondani nem hogy leírni...     szóval ha vkinek van vmi ötlete rá az ne tartsa magába mer ez most nagyon cseszegeti az oldalamat... jah és a sima 12 ledes verzióhoz se tudom melyik kapcsolás a tuti ami hibátlanul működik...(talán a forum elején közre bocsájtott?! de arra meg azt írták hogy sok felesleges alkatrész van benne...) szóval még sok a homályos rész... ha vki épített UAA180 al akkor osszon meg velem legyenszíves pár információt... köszönöm szépen. Skip
				és mért nem jó a tranyós, diódás, ellenállásos??? IC nélküli???....:integet2::integet2::integet2:						 | Bejelentkezés Hirdetés |
