Lapozás: OK   854 / 4079
(#) MaTe193 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Ez szuper !Köszönöm szépen !De mivel itt három kondi van az értékeik nem adódnak össze(Még kezdő vagyok azért kérdezek ilyeneket.)?Egyébként ami itt kijön az ugyebár a felső érték,mivel ebben van egy 220 KOhm-os potméter?egyébként melyik freki lenne halható?
(#) hadnagyakos válasza MaTe193 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Nem fognak összeadódni, mivel a három kondi egy fokozatkapcsolóra van kötve, így mindig csak egy kondi van bekötve az áramkörben.
(#) mlhe_vr hozzászólása Ápr 27, 2010 /
Bocs nem ide szántam...
(#) kadarist válasza mlhe_vr hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
A PIC-nek nem 5Volt kell?
Értem!(Még mindig kezdő vagyok)A fokozatkapcsoló ugye olyan,hogy először csak az elsőt aztán az első kettőt,aztán az összeset bekapcsolja?
(#) kadarist válasza MaTe193 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Igen! Olyan, mint a bicikliden a váltó. Egyszerre csak egyféle fokozatba tudod betenni.
(#) BZoli94 hozzászólása Ápr 27, 2010 /
AT-s PC tápból nem lehet valahogy egyszerűen kinyerni, mondjuk 17V-ot, vagy minél többet? A lényeg, hogy legalább 3A-t bírjon. Előre is kösz, és persze üdv!
(#) moltam válasza MaTe193 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
A kondik között válthatsz vele. Először az első kondit, másodszor a másodikat harmadszor a harmadik kondit kapcsolja be az áramkörbe. Harmadik állásában nem kapcsolja párhuzamosan a három kondit.
(#) BZoli94 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Köszönöm nézegettem, de épp mondta tesóm, hogy van itthon egy video... Belenéztem, hát elég colos trafó van benne, sok kivezetéssel, szerintem ezzel fogom megoldani a problémámat. Üdv
(#) Tarbur válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Köszi szépen, szétnéztem, de elég borsos az áruk, hasonlóakat találtam én is.
De úgy néz ki megoldódik a problémám.
De köszi mégegyszer!
(#) Morderash hozzászólása Ápr 27, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Teljesen kezdő vagyok és volna egy olyan kérdésem, hogy hogyan tudnám megállapítani az erősítő hangszórókimeneteinél melyik a pozitív és a negatív fázis?
Semmi jelölés nincs rajta, műszerem nincs.
(#) gg630504 válasza Morderash hozzászólására (») Ápr 27, 2010 / 1
1. A bemenetre adj mono jelet, azaz kösd össze a bemeneteket és arra adj egy jelet, pl. zenét.
2. Egy hangszórót köss két erősítő kimenete közé. Mivel két-két kimenet van, összesen 4 lehetőséged lesz.
3. Ha a hangszóró hangosan szól, akkor ellenfázis van a kiemenetek között, vagy az egyik föld.
4. Ha halk ( csend ), akkor azonos fázis. A balansszal tudod csendesíteni, ha van.
5. A teljes csend arra utal, hogy két földet kötöttél össze a hangszóróval.
(#) Morderash válasza gg630504 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Köszönöm a gyors választ! Meg is oldódott a gondom.
(#) SKY hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Egy ilyen tápnak a méretezésénél milyen szabályt kell betartani, vagyis a trafó ha légrés nélküli, az jó és milyen tekercselési irány szerint kell a diódát rátenni? Táp (egyfetes)
Előre köszönöm a válaszokat!
(#) kadarist válasza SKY hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Flyback-nél kell légrés. A tekercselési irányokat a rajzon jelöltem. A tekercsek kezdetét jelzik a pöttyök.
Egyébként nem FET a kapcsolóelem a linkelt rajzon, hanem bipoláris tranzisztor.
(#) SKY válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Ok, kösz. Az áttétel szerint legyen olyan, mint egy normál trafó?
Az áttételt normál trafó szerint lehet méretezni. A tekercsek egymásra hatása viszont fokozottabb, ezért néha nem mindegy, hogy ki van fölül, vagy alul.
(#) dudzsi hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Hali.
Nem tudja valaki hogy proteusba hol lehet beállitani mekkora feszültség legyen a power?
(#) edison14 válasza dudzsi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
DC generátornál és VSOURCE-nél dupla kattintás vagy (Ctrl+E) és beírod a Voltage mezőbe az értéket.
(#) dudzsi válasza edison14 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Oké köszi. Akkor a terminalsnál nem lehet a powernak a feszültségét állitani?
(#) nagy_david1 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
SKY kapcsolása felől szeretnék kérdezni én is. Az első kérdésem az az lenne, hogy az egy műveleti erősítő vagy egy komparátor IC és a G komponens az egy schmitt trigger vagy egy inverter is egyben? Lehet még a válaszok után lesz kérdésem. Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza nagy_david1 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
A szabályozás a kapcsolótranzisztor vezérlőfeszültségének (négyszögfeszültség) kitöltési tényezőjének változtatásával történik (PWM-szabályzás). Minél tovább van bekapcsolva a tranzisztor, annál nagyobb lesz a kimenőfeszültség.
Tehát a szabályzás egy feszültségvezérelt impulzusszélesség-modulációval történik.
Ha csökken a segédtekercs feszültsége, akkor a erősítő kimenetén nő a feszültség, és ezért a PWM (G)a hosszabb bekapcsolási idő irányába "mozdul".
Kicsit ugyan elnagyoltan, de ez a szabályzás lényege.
Köszönöm, mindent értek. Akkor valójában a G az egy stabil frekvencián rezgő komponens is aminek csak a kitöltését változtatjuk.
(#) djhua hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Udv ! Szerintetek melyik birja tobbet az LM3915 vagy AN6884 ?? Kivezerlesjelzot szeretnek kesziteni es nem tudom hogy melyik fogja birni tobbet, nalam nem szamit az hogy hány ledet tud vezerelni !!
Alapjában vége igen. A fejlettebb vezérlőknek vannak még különféle egyéb üzemállapotai, mint például a készenléti (takarék) üzemmód, amikor csak szakaszosan kapcsol be a vezérlő, általában a hálózat frekvenciájához igazodva.
(#) Mtt591 hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Valaki leelenőrzi ezt nekem mert megépítettem és nem működik
(#) kadarist válasza Mtt591 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Ellenőrizd le Te magad, ez alapján.
(#) brato hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Az lenne a problémám, hogy van 31 bemenet (kontakt) amik közül mindég csak 1 aktív, és azt kellene bináris kódban kiírni, hogy hányas számú bemenet aktív.
Hogyan lehet ezt megvalósítani?
(#) edison14 válasza Mtt591 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Ha mindent jól huzaloztál be és csináltál egy ERC ellenőrzést akkor 100%-osan jónak kell lennie. Esetleg még csinálhatsz egy DRC ellenőrzést is a biztonság kedvéért.
én semmi hibát nem látok benne de nem működik
Következő: »»   854 / 4079
