Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   2 / 81
(#) edith1983 hozzászólása Ápr 17, 2010 /
sziasztok!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy tudok-e egyáltalán valamit csinálni egy delonghi típusú kávéfőzővel, ami egyáltalán nem melegíti fel már a kv-hoz szükséges vizet. a teafőző része még működik.
Kérlek ha találkoztatok már ilyen jellegű problémával, akkor azt osszátok meg velem, hátha nem a kuka a végső megoldás.
Köszi
(#) bmajor válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Kicsit kukacoskodnék, mert hogy a sósav igenis báltja az alut, elég heves reakcióval feloldja. (Fel is forr a sav, kipárolog belőle a HCl szóval eléggé egészségtelen...) szóval a kávéfőződ kazánja valószínűleg passzivált felületű alumínium, vagy nem alumínium. De azért óvakodjunk mert az oxidréteg amivel passziválva van sérülhet, és ha sósavval találkozik a tiszta fémmel akkor bizony kilyukasztja a kazánt... Én a legolcsóbb szintetikus ecetet ajánlom, az tökéletes, és olcsóbb is mint a citromsav
(#) llaci56 válasza bmajor hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Amíg azt a heves reakciót látod, addig van vízkő az alun. Amikor már nem reagál a friss sósavra, akkor vízkőmentes. De Te azért használj nyugodtan ecetet!
Van olyan KVfőző a családban, amit biztosan 10 -nél többször sósavaztam már. (Cca 20 éves.) Mindössze annyi lyuk van a kazánon, amennyit gyárilag tettek rá. (...hogy bemenjen a víz, meg kijöjjön...)
(#) bmajor válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Nem kételkedem benne hogy működött, mondom amíg védve van az alu nem történik semmi. De azért azt próbáld ki hogy beledobsz egy darab alufóliát egy kis háztatási sósavba... Igaz az alufólia felületén is valami így kell egy kis idő amíg megindul a reakció, de azután már nincs megállás
(#) caruso7294 hozzászólása Máj 7, 2010 /
Wittenborg,Saeco és egyéb automatákról nincs valakinek műszaki leírása,kapcsolási rajza?előre is köszönöm.
Üdv.Laci
(#) lodarazs válasza llaci56 hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Annyiban helyesbíteném ezt, hogy a vízkőoldóban nem sósav, hanem foszforsav van. Nem a cillit, stb, hanem aminek a flakonjára csak simán vízkőoldó van írva.
A kávéfőző vízkőtlenítéshez meg: nekünk a szarvasi minieszpresszó van, vízkőtlenítésnél mindíg leszedem a felső szűrőt. Nagyon sok iszapot felfog.
(#) liderces hozzászólása Szept 1, 2010 /
sziasztok! Tudja e valaki a szarvasi kávéfőzőkhöz hol kapható alaktrész? Van benne egy hőkioldó szerü ellenállás méretü alkatrész. Ezt keresem illetve ha átkötöm nagyon veszélyes e? kösz minden ötlete! üdv
(#) liderces válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Drága vagy de ezeket megtaláltam magam is és többet is. Sajna a nagyobb dolgok kaphatók de apróságok nem ez a hővédő ellenállás is pl sehol nem találom. Esetleg ha valaki elárulná a nevét hogy tartják nyilván a kereskedelemben. köszüdv
(#) kaqkk válasza liderces hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Úgy becézik hogy : hőbiztosíték (a rajta lévő C' érték fontos!) több féle hőfokra gyártják ilyen van pl a vasalókban is .
(#) liderces válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Igen igen kösz megtaláltam mikrotemp néven forgalmazzák. Sajna pont a celsius érték nem leolvasható, esetleg ha valaki ismeri a szarvasi kv-főzőt moilyen értékü lehet benne gondolom 100egykét fokos. köszüdv
(#) Band válasza Koki hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Üdv Koki!
A túlnyomás szelep /biztonsági szelep/ hibás, nem zár.
Emiatt a fejlődő gőz a szelepen megy ki, nem a nagyobb ellenállás irányába, a kávé őrleményen át.
Megoldás: A biztonsági szelep javítása, vagy az őt tartalmazó zárósapka cseréje.
(#) vladcepes hozzászólása Nov 4, 2010 /
Van nekünk egy ilyen kávéfőzőnk mint ami a képen látható. Egy pár napja felül kezdte kinyomni a gőzt,és kezdett csöpögni(felül).Szétkaptam vettem hozzá egy gumipakolást ami a képen a 3-as.Kiderült hogy nem azzal van a baj,mert megint csöpög.(végül a vizet se úgy főzi le ahogy azt kell, kevesebb is jön le belőle mert kinyomja a gőzt) A képen látható 2 es kép abban van valami golyós szelepszerűség az lenne a hibás szerintetek?
Köszi az infókat.
(#) fleta válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
A kávéfőzőt teljesen szedd szét, a tartályban va egy furat, a mi a kávétartóhoz vezet, a gőz ezen távozik a kávé felé, ezt a burkolat eltávolítás után meg fogod találni. egy csőcsonk 2 csavarral lesz rögzítve, alatta szilikon tönítés. Ezt a csővet, és a tartály falában levő csövet takarítsd ki, mert ez van eldugulva. kb 3 mm a furat, a vízkő könnyedén megáll bEnne. A tartály takarítása nem elegendő, a műhelyben ugyan ilyen főzőnk van, évente takarítom. Első takarításnál fúrni kellett a vízkövet, van benne egy hajlat, drót és egyébb ezközök is kellenek. Belefújsz, és meg tudod állapítani hogy a furat tiszta -e
(#) fleta válasza patexati hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Nézzél szét a vaterán hátha találsz. /nem reklámnak szántam/
Nekem itthon wienna superautomata seacó van
ehhez a fajtához van alkatrész.
(#) Charx hozzászólása Nov 8, 2010 /
A kávéfőzőnk csak 1 kevés vizet nyom ki utána meg csak levegő süvít belőle, benne marad a víz. Vízkőtlenítve már volt az nem oldotta meg a problémát. Szarvasi kávéfőző valakinek van tippje mi lehet a baj?
(#) kaqkk válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A Búvárcső tetején van egy picike juk , az van eldugulva , egy tűvel piszkáld ki és igyál egy jó kávét !
(#) patexati válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Szia! vagy lyukas bent a cső mi a kazánban van vagy el van dugulva!
(#) Steven19 válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Helló.
Melyik tipus? Légy szives képet is rakj fel mert napokban újítottam fel eggyet, tökéletesre sikerült a vízkő mentesítés amit én csináltam végig.
(#) Charx válasza Steven19 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
pill rakok képet.
(#) szabi83 válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
„vízkőtlenítve már volt az nem oldotta meg a problémát”
Ecettel próbáltad?
Erről lenne szó!
(#) Charx válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Először eccettel próbálkoztunk, utána vízkőoldóval.
Ez elég régi típus, ezt nem ismerem..
Munkahelyemen van ilyen, KB 2 éve próbáltuk szétszedni (két ember) nem ment... nem jön le a víz betöltő nyílás kupakja
A kazán közepén egy luk látszik ! Olyan mintha a búvárcső hiányozna belőle ! Az egy visszahajlított alucső
az alsó végén egy rásajtolt menetes rész van a hajlatban pedig egy kb 1mm es luk. Ha ez most nem így néz ki valószínűleg elkorrodált és letört a felső része , akkor az egész kazánt szétszedve (ha jól emlékszem 6db 6mm es csavar fogja össze , kioperálható és cserélhető a búvárcső.
(#) Charx válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
nem cillitet, de ezt nem értem hogy mi hiányzik...
(#) tiggersoft válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Annak a csőnek amit látsz a kazánban igy kellene kinéznie.
Ha a főző tetejét letekered ,és belenézel oda ahová a vizet szoktad beönteni ,mit látsz ?
egy meghajlított alumínium csövet , vagy valami mást ?
ketten is megelőztek )
szétkaptam!
(#) titi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Van amelyiken nem U alakú a cső, hanem olyan mint a képen látható, csak van rajta egy alu cső.
Na talán egyszerűbb, ha fotózok egyet, mint magyarázzam...
(#) Steven19 válasza Charx hozzászólására (») Nov 8, 2010 / 1
Pont ilyet javítottam én is.
Na szóval szedd ki a szifont a műanyag házból.
Az alsó szűrőt és a gumitömítést vedd le.
Takarítsd ki mert ott sok kosz lakik.
A szifon felső részénél lévő 4db 6-os csavart tekerd ki és úgy jobban hozzáférsz a belvilágához és akkor ecsettel is könnyebben tudod takarítani. Ecettel semmire se mész én próbáltam még a spéciális szeremmel is épphogy sikerült meg azt a csövet is takarítsd ki amin lemegy a gőz. Meg azt a lukas fémkémcsövet is takarítsd ki és akkor jó lessz. Mikor kikötöd a fűtőszálat vigyázz nehogy letörd a sarut rolla mert nehéz visszavarázsolni a kivezetésre ehhez a munkához kössél le rolla minden villamos alkatrészt hogy könnyű legyen a munkád. Én így csináltam. Gyakorlatilag teljesen szétszedtem és úgy pucoltam ki.
Következő: »»   2 / 81
