ha beragadt a shift gombod, rossz helyen keresel választ!!!!!!!!!!!!
de nyomdd meg a caps lock-ot, és jó lesz!!!!!!!
Kapcsold ki a caps lockot-mert legközelebb szónélkül törlöm a témát!
(a nagybetüs írás kiabálást jelent...)
Bocs, de milyen pásztázót? "Kültéri"? (mert van beltéri is?)
Ki tudnád egy kicsit bővebben fejteni? Mire szeretnéd használni? Vagy csak valami működési elv érdekel?
Igen kültéri pásztázo .Te már készitettél? Vagy valami hasonlot?
A pásztázó radar szerintem az ami körkörösen mozeg . Tudod mi az a pásztázó?
Ja a pásztázo az egy buli kellék biztos láttál már olyat a bulikba hogy az égre világit1 erős fénysugár és valamien irányba mozog , na az a pásztázo!!!
Hát csak megértelek.. Most akkor egy discofény vagy minek nevezik kell neked, csak világítani? Mert a "pásztázás" mást jelent...
Egy fényszóró, egy gyűjtőlencse, két szervomotor, egy tárcsa+egy kis DC-motor, egy PIC vagy AVR és sok türelem. Hogy kültéri lesz-e, az csak attól függ, hogy hogy készíted el...
gondolom ilyenre gondolsz:
Ilyenre Nos ez nem nagy ördöngősség, az elve ugyanaz mint egy spotlámpának, a többsugarasok meg úgy működnek mint a corallo-k, a titok a méretekben van, ekkora lencséket nem tudom hol lehet szerezni, szerintem csak csináltatni lehet, ráadásul egy ilyen komoyl fémhalogén izzó is több százezer forint, a tápjáról már nem is beszélve.... Szóval felejtős... kisebb 1200-2500W-osakat lehet kapni olcsóbban és azt lehet hogy elbírja a villanyóra is ![]() Bocs, de a linkelést jevítanom kellett. Nem zártad le a "tag"-et. Frankye
Felhőpásztázónak hívják.
Létezik belőle egy vagy két csóvás, illetve a legelterjedtebb a Sky Rose nevű felhőpásztázó, amit szerintem mindenki látott már! ![]() Egyébként ezek hatalmas dögök, nyomnak vagy 50-60 kilót, és zabálják az áramot!
igen ienre gondolok és én már csináltam is eggyet csak most jelenleg 50W-os égő van benne és sz.gép táp-ról müködik, de kéne hozzá valamijen égő trafo mit ajánlotok ?szerintetek mi a megfelelő tejjesitmény? ha valaki csinált iet és tud rola képet mutatni viszonyitás képpen hálás lennnék. köszi
A lencsére van egy ötletem, igaz eléggé gáz megoldás, de lehet, hogy működne.
Már kiskoromban gondolkodtam ezen, de soha nem csináltam így lencsét... Voltak azok a hatalmas ketyegős orosz vekkerórák, azokban egy hatalmas köralakú domború üveg volt. Ha kettőt összefordítanánk, mindezt a víz alatt, majd valami frankó ragasztóval összeragasztanánk, és nem folyna a víz belőle ki, akkor jó nagy lencsénk lenne. azt is lehetne, hogy egy óraüveg és egy normál egyenes üveg... lehet őrültség, de hátha jó lesz valamire....
Én próbálkoztam kisebb építésével, :yes: és a lencse egy írásvetító lencséje lett volna.. de sajnos nem tudtam előállítani akkora fényerőt, hogy látszon is belőle valami...
Nem véletlenül vannak a gyáriak minimum 1200W-os fémhalogénnel szerelve.....
igen de lehet hogy nemis kéne lencse ha olyan a foncsor , és szerintetek mekkora foncsor ill. égő kéne?
birszmutatni kisméretü (az üveg része naggyábol 1,5cm átmérőjü és 2cm hosszu) nagyteljesitményü 230v-os halogén égőt? és tülábasat?
Szerintem legalább egy 30-40 cm-es foncsor és minimum 1000-1200-as izzó.
Ha sima 230V os halogén izzót akarsz, akkor választhatsz hogy nagy teljesítményű (max 1000W) vagy normális élettartamú legyen.... a kisméretű 1000W-os halogének nagyjából 15 órát bírják, és ahoz képest elég drágák!
izzók: [url]http://www.zaj.hu/page2/aruhaz.php?pipe[data][csoport]=26&pipe[subgroup]=1[/url]
És iet lehet valahol kapni vagy csináltatni? és mennyibe kerül?
én nemtaláltam sehol ha valaki valamie informáciot tud adni akkor légyszi előre is köszi.
Hi!
Én használok egy mega 4000-es felhőpásztát 1millába kerül, van vagy 100Kg, néha levágja a 32amperos kismegszakítót is, és 100ezer bele egy izzó, nincs benne lencse és oda vissza forog kb 270fokos szögben.
50W-os felhőpászta?
![]() Ezekben spec izzó van, direkt erre. Rohadt drága, és elég jelentős fogyasztása van. Amikor felkapcsolod, ha jól emlékszem percekig tart amíg elég erős lesz a fénye. Nem otthoni játékszer... Majd besz@rtunk mire feltettük anno a diszkó tetejére, nagyon nehéz volt. Meg lehet venni jó pénzért, valószínű, hogy nem tudod olcsóbban megcsinálni sem... Üdv Inhouse
üdv mindenkinek. Ez a felhőpászta nem olcsó játék de szerintem ha ködös időben egy pár LED fényét jól befókuszálod az is hatásos....
egy két kép... http://www.zaj.hu/dj/c765/mega-4000 nem olcsó játék de sztem egy ilyet laza 20km-ről lehet látni... (függ az időtől) ennek az ára kb 1.2 milka... nah de a lényeg http://www.zaj.hu/page2/aruhaz.php?pipe%5Bdata%5D%5Bcsoport%5D=62 Ezek a felhőpászkák.... Remélem sikerült segíteni a témában valamennyit
http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=121 ilyen izzó való a mega 4000-es be és lámpa használati útmutatójában azt írják, hogy 25Km-ről lehet látni.
Én is láttam és szerletem is ilyen berendezést ezek xenon izzóval müködnek és elég komoly az áramfogyasztásuk tehát házilag nem ajánlott ha csak nincsen egy erőmüved . Ami pedig a tükör vezérlését illeti elég komolytalan egy motor mozgatja egy kényszerpályán tehát itt inkább a xenon vezérlése ami elég komoly ugyanis 1500 voltal gyujt be és amikor begyujtott akkor egy elekrtronika vissza veszi a feszültséget 30 Volt környékére és mindezt egy másodpercen belül különben szét égne az izzó ha van ismerösöd és van valahol rossz mozigép kidobva abból ki lehet menteni mind a lencséket és mind az elektronikát és persze a xenon foglalatot de nagyon veszélyes játék mert nagyon erősen ionizálja a levegőt tehát zárt helyen nagyon kellemetlen szag keletkezik elszivó szükséges nyilt helyen ez nem szükséges de viszont belenézni az izzóba azzonali vakságot eredményez max nagyon erős hegesztő pajzsal szabad csak belenézni. Szerintem jó megoldás lehet még a 16mm es mozigépekben alkalmazott 24V250W os izzó és a nagyitó lencséje mert a mozigép egy sugárba szedi a fényt és ez elég jó fényt ad sötétben de azért messze nem olyat mint egy xenon ha valakit érdekel tudok xenont szerezni de sajna elektronikát azt nem ja és a hütés az elengedhetetlen mindkét tipusnál.
Üdv mindenkinek!
Titusz témájához fűznék néhány szót, bocsi rövidebbre már nem tudtam fogni. . Anno a mozik vetítő gépeiben ívlámpával állították elő a vetítéshez szükséges erős fénysugarat viszonylag olcsón. E „lámpa” két szénrúdból állt melyek nagyjából . 90 fokos szöget képeztek egymással, kb. 100 Volt egyen fesszel és 80 Amper körüli árammal táplálták A szénrúd hegyek összeérintése és lassú széthúzásakor kialakúlt a hegesztéshez hasonló fényív, melynek fenntartását kis motorral biztosították ami a leégett szénrudakat folyamatosan közelítette egymáshoz.. A fényt parabóla tükörrel terelték a kívánt irányba. Babrás ketyere volt, de működött és óriási fényerővel rendelkezett. A fényforrás óriás tesóját az első és második világháborúban légvédelmi fényszóró néven alkalmazták a felhők és a repülők pásztázására ami aztán tényleg nem mindennapi látvány volt. Ha valaki kísérletezni akar, vigyázzon az alábbiakra: A 100 Voltos egyenfesz már igen kellemetlen ütéseket tud osztani!! A világító ív hőmérséklete több ezer fokos!!! Erősen tűzveszélyes!!! Az ívbe nézni tilos, mert vakságot okoz!!! Ezek után érthető, hogy miért váltották ki spéci izzókkal!!!
A mai moziépekbe is Xenon ív lámpa van, csak már nem szénrudas. A xenon tényleg nem veszélytelen.
elmondok egy történetet járok egy moziba karbantartásra és ott is xenon lámpa van XBO1600-as. Egyik este vetités közbe kiment zárlatba az eggyik vezérlő tirisztorja. a lámpa abba a pillanatba felrobbant, a körülötte lévő tökörból meg az egyéb elektronikából nem sok maradt. az volt a szerencséje a gépésznek hogy nem volt a gépmellet mert a lámpa ház oldala is leszakadt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Kicsit már rég volt válasz ebbe a témába irva. Kis tapasztalat: A multkor volt nállam egy elemlámpa krypton izzóval aminek a fénye jól fókuszálva körülbelül 5-600 méterre is elvilágít. Nah most vannak olyan felhők amik ugyanúgy 500 méter magasságban vannak. Tehát ez a fény kicsapódik a felhőn. A másik hogy több csóva legyen egy bakelitlapot fogsz kifurkálsz rajta egy pár lyukat kb 5ös fúróheggyel alá teszed az izzót fölé a fókusz lencsét és láss csodát több csóva is látszódik a felhőkön (az utóbbi leírást még nem próbáltam de ez egy elmélet ami még működhet)
