| Fórum témák
				sorba kötöttem a szentjános bogarakat....
				A fagáz is jó, de az csak fával megy!
				Bocs, de amit belinkeltél, ahhoz közük nincs a svédeknek. Szerintem, azt sem tudtad, hogy melyik modellről mondsz véleményt. No, nem baj!
				Van egy rosszhírem! Az előbb megalapítottam MSZbSZ-t. A Magyarországi Szentjánosbogarak Szövetségét. Kineveztem magam a legfőbb szentjánosnak és nekem kell jattolnod, ha fel akarsz termelni! Ez van!
				A bogaraim szakszervezetbe tömörültek és tojnak a jattodra és ha ez nem tetszik perelni fognak kartelezésért. 8,4kWh a mai termelés és nem adnak belőle neked egy wattot sem.
				Szia Pudding! Rég jártam erre, úgy látom lavinát indítottam el. Ez van, úgy látom, mindenki hasonlóan látja a dolgokat... Sikerült a turbinádat beállítani feltáplálásra, vagy a magad által készített napelemeidet táplálod fel? A lapátra még nem jött vissza ár. Dobj fel képet a rendszeredről, hadd lássuk!
				Üdv. Mivel errefelé még kőkor va a visszatáplálással kapcsolatban, ezért gyári napelem panelekkel termelek. Így is ne tudd meg mit agyaltak rajta az aktatologatók....   (SB2500W inverter és 10db 36V 180W Santec panel) A szélgenerátor még pihen, a házi készítésű panelok termelnek csak sziget üzemben. (8db 129W-os panel) Hálózatra nem akarok velük táplálni mert 12v-os-ként ill. 3db sorba kötve még tökéletesen üzemel, de nem merném megkockáztatni hogy 4-500dc-re kössem sorba mert ehhez már komolyabb szigetelés kellene mint amire én képes vagyok. Ekkora egyenáram már nem tréfa dolog. A másik ok amiért csak sziget üzemben alkalmazom, hogy mivel 12v-osak a panelek ezért 30m2 felületet foglalna ahhoz hogy meglegyen az inverter által kívánt nagyságú egyenáram. (és ehhez már nem csak a tetőm kicsi hanem az inverterem is.) Próbálom gatyába rázni a honlapomat, elvileg már rajta vannak a házi készítésű panelek napi eredményei is. jó idő esetén mostanában kb 2Kwh-t termel naponta 3db saját panel.)A csatolt grafikonon jól látható meddig takarja a forgatót a szomszéd fája. Ha az nem lenne akkor még 500W hozzá jönne naponta. Bővebben: Link
				Hali! Megnéztem a honlapodat. Valamin megakadt a szemem "Házi készítésű napelem"... Hogyan készítesz házilag napelemet?   Megosztanád ezt velünk?
				Nézd az előnyös oldalát. Ha kisebb panelek lettek volna, többet kellett volna forrasztanod azonos teljesítményhez.
				Nézz át a napelemes fórumba, a 2. oldal közepétől az 558307-es hozzászólással kezdődött a történet. Elvileg végig le van írva mi hogyan készült. Ha van még kérdésed utána, tedd fel nyugodtan. (Természetesen a mostani példányok már időjárásálló darabok, kiforrotta magát a technika hogy hogyan lehet tartósra készíteni) napelem fórum
				Sziget üzemre ezek a nagy cellák tökéletesek. A hálózatra meg úgy sem merném sorba kötni, mert ha megnyal a 400vdc akkor azzal be is fejeződne a történet....
				Hűha! Ez már igen! Ha azt nézzük gondolom sokkal olcsóbb így a napelem mint ha boltban vásárolnád. Persze van vele munka, de szerinte megéri..
				A visszatápláló inverter nem alacsony egyenfeszültségű betáplálással rendelkezik?
				A szerencsés vagy és mindent a legolcsóbb helyen tudsz megvenni akkor 25-30e.ft-ból megúszol egy 130W-os panelt.
				Keress rá a sunnyboy inverterekre, általában 300-600vdc-ig tudnak fogadni. Létezett egy LV-jelölésű sorozat ami 60 vdc-től, de már nem lehet kapni, mindenhol csak listán láttam de raktáron nem volt. Tagadhatatlan előnye a magas bemeneti feszültségnek hogy pl nálam mostanában este 19.20-ig termel a rendszer, de már 15.00-kor teljesen oldalról éri a nap, utána meg már rátakar a ház meg a fél falu.....és mégis termel.
				Szeva Pudding! Gratula a rendszerhez! Igen az aktatologatás nehéz feladat, utána még le kell főzni a kávét, ki kell menni a közértbe tízóraiért, és ha elég jól elmélyülten szörfölnek a neten, máris itt a du. 4ora!, lehet kártyát lehúzni, haza menni... Viccet félretéve meg lehet csinálni, A szolgáltatok kijelölt illetékesei elég segítőkészek. Csakhát plussz költség, me a tervezők elkérik érte a zsét az egyvonalas műszaki rajzért, mert ugye azt csak a regisztrált tervezhető írhatja alá. Akit érdekel, mi segítünk önköltségen összeállítani a csatlakozási tervdokumentáciot, részletek itt:csatlakozási dokumentácio intézése
				Sziasztok! Egy kérdésem lenne. Hálózatra szeretnék visszatáplálni, hibrid rendszerrel. A napelemeket boltban venném, az invertert is. A szélturbinát viszont magam készítem. Kérdés: a szolgáltató belemegy, hogy saját készítésű szélturbina készíti a villamos energiát, vagy ahhoz is kér mindenféle papírt ? Elég egy db alacsony feszültségű ( pl. SMA WindyBoy 1100 LV 21-60 V) inverter, vagy külön kell a szélgéphez és a napelemhez ? 2 db kb. 100 wattos 24 Voltos napelemre gondoltam és egy 600-700 Wattos függőleges tengelyű szélgépet próbálok összehozni. Bővebben: Vawt tesztek Bővebben: Generátopr kísérlet 1 Bővebben: Generátor kísérlet 2
				Szép jó napot mindenkinek! Tavaly nyártól üzemeltetek Napelemes (PV) rendszert, szigetüzemben. A termelt energia (max 2,8 kW) teljes mértékben a lakás fogyasztását látja el. Ajelenlegi áramszolgáltatói szabályozás miatt nem éri meg visszatáplálni. A kivitelezés pályázaton nyert támogatással valósult meg. Bárkinek kérdése lenne tapasztalatomat megosztom. üdv
				A pályázatról ha írnál bővebben. Persze, ha publikus.
				Úgy tűnik, hogy nem publikus. Akkor, biztosan okosban …
				Miből gondolod hogy akitől kérdeztél egész nap a fórum előtt ücsörög? Ha rákattintasz a nevére láthatod hogy mióta kérdeztél még nem járt itt.
				Egyszerű dolog szerintem! Én Számítógépet is készítettem már házilag! Megvettem a modulokat egyenként,és otthon összeépítettem. Eddig mind működött,amit így legyártottam magamnak. De nem vállalok mások számára gyártást  Magánproject*
				Gondolom ez egy kis fricska volt a számomra, de nem baj. ( a házi készítésű kenyér sem attól lesz házi készítésű hogy elültetem a búzát,learatom, megőrölöm stb. )
				Én még olyan pályázatot nem láttam, amiben nem volt egy kis „csavar”. Amikor valaminek „két ára” van, ott alapból bűzlik az egész. (Gázolaj, tüzelő olaj, stb) Mitől lenne ugyan az a beruházás környezetbarátabb attól, ha ebben csak egy valamilyen lista alapján kiválasztott személyek vehetnek rész?
				Én csupán arra hívtam volna fel a figyelmed hogy a kérdésedet még csak el sem olvasták mire duzzogni kezdtél. A pályázatokhoz semmi közöm, nem tudok róluk semmit és nem is akarok. Nekem hiába részletezed, nem értek hozzá.
				Nem duzzogás volt! Inkább, reklám szagú volt a beírás. | Bejelentkezés Hirdetés |
