Ha be tudod szkennelni legalább 600dpi -vel, akkor megnézem neked. Egyoldalas nyák ?
Igen, egy oldalas, megpróbálom holnapra.
Szia Gza.
Készítés, vagy tervezés? Tervezést én is vállalok. Üdv.
A maratás az nálad a tervezés része? Szerintem kapcsolási rajz nuku. Adott egy darab nyák azt kell utángyártani. A leg szarabb meló, mert képről kell csinálni, ami tele van szeméttel. Csináltam már párat újságból szkennelt meg hasonló dolgok.
Rémálom!
Igen filccel csinálom és ez afúró csak átmeneti volt.Most a célnak megfelelt de mindenképp kell egy normális.Én úgy rajzoltam fel hogy kinyomtattam a nyák tervet méretarányosan a lyukaknál tűvel kiszúrtam ráhajtogattam a panelra megjelöltem és úgy fúrtam.
Ha tervezővel és fotózással vagy vasalással csinálod, akkor a lukak helye kimaródik, és megvezeti a fúrót. Nagyságrendekkel egyszerűbb.
Fórumtársak!
Ez NEM az Apróhirdetési rovat, aki keres-kínál terméket, szolgáltatást, etc. az szíveskedjék ezt ott megtenni!
Zoli még annyit hogy nem sürűn csináltam én sem 0,5mm nél vékonyabb lábbal panelt vasalással de most van megrendelésem 40db.nál több panelra így kénytelen vagyok foglalkozni vele sűrgős pár óra múlva viszik.
Kb. 15-perc alatt lett kész az első, még lehet rajta javítani de ez próba lesz mielött több db-ot elkészítek, a panel vezetősávjai 0,3mm-ek de ennél vékonyabbak a feliratok két képet mellékelek különböző mevílágítással fényképeztem őket. Jól látszik hogy még ha 0,1mm a vezető akkor is működő panelokat lehet készíteni.
Úgy látom nagyon jó nyomtatód van. Szépen fed.
Mi a tipusa?
Nem ez egy 100éves fénymásoló.
Pont az a baj hogy a DENZITÁST fel kell tolnom majdnem MAX-ra. Egyébként 600dpi. tud.
Hát mit ne mondjak, gyönyörű szépek!!! Elrettentés képp odatehetnél egy gyufaszálat... De látom, hogy nagyon apró! Gratulálok. Én a levilágításba kezdtem bele még a múltkor, vagyis kigondoltam, hogy hogyan lehetne, már meg is van az időzítő, meg egy mikro, meg LED-eket is néztem, de most azt hanyagolom, mert ahogy látom lehet ezt a ,,hagyományos" módszerrel is, csak sok tapasztalat, és jó eszközök/alapanyag kell hozzá. Ha én is eljutok oda, hogy 0,5 mm-eset csinálok, akkor talán örökre elalszik a világítóm. Sajnos még nem ért ide a műnyomó, de még a nyomtatóm sincs meg pénz híján, szóval még nem tudok sokat tesztelni. Jó kis paneleket csináltál! További jó forrasztgatást! Üdv!
Hát igen 40 darabnál már érdemesebb levilágítani. Egy lapra fel kell rakni 10-et, azt egyben levilágítani és egyből 10 van meg.
Ezeken mekkora lehet az oldal felirata? Megmérni nem volt időm olyan gyorsan elvitték, de a hétvégén megy még egy adag. Bővebben: Link Egyébként az ilyen paneltervezést nem értem meg soha. A vonalak 90%-a lehetett volna akár 5* ilyen vastag is. Ha csak egy kicsit karcos valahol a nyák, és nem tapad fel a festék rendesen, és csak icipicit alámar, akkor jöhet az átforrasztgatás. Azért nagyon szép. Kíváncsi leszek mennyi idő alatt leszel kész 40 darabbal Pár óra nem lesz elég ha egy darab 15 perc, de hajrá.
Gulasoft voltam ma a József körút 85 alatt,de nem találtam azúrt
Te hová is szoktál járni pontosan?
A 4-et tudok egyszerre laminálni, ebből 20db kifogástalan és egy kettő selejtes, az kuka.
Egy A4.-es is 15perc csak a maratás lassabb egy kicsivel az +pár perc. Ezért gyorsabb a vasalás kb. 45perc ment rájuk de a kémiai ónozást holnapig csinálom "benne hagyom a paneleket" mert megúsztam ma már késő van és nem jönnek értük. ![]() Ja a penelek 47mm x 47mm-ek.
Urak most készülök venni egy kisebb egyoldalas nyákot, tudnátok nekem segíteni cirka ki mennyiért és hol veszi, csak hogy ne nyúljak nagyon mellé?(Budapest és környéke érdekes)
Előre is köszi...
A LOMEX ennél olcsóbb...
Én azt hallottam, hogy levegőn lebomlik a kémiai ónozó, ezért van légmentesen lezárva. Azért kíváncsi lennék vastagabb lesz e 1 nap alatt.
http://azurvegyszerkereskedelmikft.tudakozo.hu
Budapest / Budapest 1085 József Krt. 65. Elindulsz a Ferenckörútról a nyugati felé és baloldalon a 3. vagy 4. sarok
Igen a vasalásnál nincs előhívás. A papíráztatás biztos gyorsabb. Nekem mondjuk egy a4 panel megtisztítása több mint negyed óra, de ha tudsz erre valami trükköt azt megoszthatnád.
Köszönöm, b.sszus én a 85 szám alatt kerestem,az az Üllői sarka...
Előhívó lemosónak mit használsz T-140?
Előhívó mosószóda (nátruim karbonát) Lemosó meg nátriumhidroxid (azt nem vettem a szitiből csináltam annó egy nagyon töményet azt használom 3 4 hónapja.
Most már lassan összeáll a kép, persze nagyon izgulok...A sziti tényleg!!!B.sszus pedig mutattad is...Milyen arányban csináltad? Már van saját nyáktervem
Az első!
Úgy néz ki lesz még egy fotózással fertőzött ember itt a fórumon?
:wave:
Amennyiben Emmzolee rám gondolsz, abban az esteben meg kell hogy erősítselek
Nagyon izgulok...Az alcoholos filc és házilagos vasklorid vált----nyomdás maszkra és gyári vegyszerekre ))
Lezárom az edényt hogy ne legyen ilyen probléma, nekem is tanácsolták anno hogy hosszabb idő útán vastagabb a réteg ami rárakódik.
De galván ónozás sokkal jobb, csak "drága" elfogyott. Én nem műnyomót használok, egy kicsit visza olvasol ott írtam töbször etikett cimke hordozót, laminálás után lehuzható nem kell sikálni 1mp-es mozdulat. Nem gyözöm mindenkinek tanácsolni
Hello
Jaja rád gondoltam. Van itt video a youtube-on. Gulasoft töltötte föl. Ajánlom figyelmedbe. Én is amikor elkezdtem fotózni, sokat tanultam belőle. Bővebben: Link 1 Bővebben: Link 2 Bővebben: Link 3 Bővebben: Link 4
Jaj, de rég láttam ezeket a vidiket, ebből tanultam meg a NYÁK gyártás fortélyait!
:wave:
