Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Tud valaki valamilyen SBS tipust ajálani, illetve hol lehet venni ?
Silicon Bilaterál Swich
Köszi
A 2SC5197 típusú tranzisztort helyettesíthetem BD249C-vel? A Vceo kicsivel kisebb a BD-nek, ez nem tudom mennyire probléma. Amúgy egy 200W-os erősítőben volt a 2SC5197. Ha nem lehet BD-vel helyettesíteni, akkor mit ajánlanátok helyette? Mate
Lehet kepni ezt a típust: 2SC5197. Használd az eredetit.
Igen, láttam, hogy lehet kapni az eredetit, csak ahhoz be kellene mennem, míg BD tranzisztorokból van egy pár fajta itthon is. ![]()
Nem tudok olyan tranzisztor tipusról amivel egy párból üzembiztosan 200Watt kihozható normális hangszoró ellenálásra
A BD 249C 0.2 A-t tud 100V-on, 25fokon a 2SC-nek nézd meg a SOAR görbélyét !
Megtudná valaki mondani hogy mi a D1616-os tranzisztor helyettesítője?
Kösz szépen!Úgy látszik te sokmindenben fogsz még nekem segíteni!
Azt szeretném kérdezni hogy egy bc449-et mivel tudnék helyettesíteni? ![]()
A következő problémám lenne. Van egy antenna erősítőm amibe tönkrement mindkét tranzisztor. Az SMD kódja W2W, a tipusa: PBR951. Ezt a tranyót egyetlen magyarországi webáruházban találtam meg, ahol 3000db alatt nem állnak velem szóba. Tudna nekem valaki segíteni, hogy mivel tudnám helyettesíteni? Előre is köszönöm!
Az S9014 helyett például a BC414, az S9012 kiváltására a BC327 jó lesz. Keresztreferencia kereső:Bővebben: Link
szevasztok
van két tranzisztorom amit nem találok a boltokban 1.:MPSA18 ez elvileg egy NPN tranzisztor 1.:2N5457 ez meg valami FET ha tudnátok hejettük mondani valamit azt megköszönném ja és hogy hol találhatok 550mH-s tekercset
Üdv,elakadtam,kellene egy kis segítség.
Régi Milennium erősítőbe találtam ezeket.A BDT.. a végfokban van.Cserélni akarom,de nem tudom még mire. BDT96A ? komplementere? BDT95A ? Komplementere? C558C BC? BC557 Ez ok C548B BC ? BC547B Ez ok Köszönöm előre. Rendben van, hogy tagoltan írsz, de minek 6 üres sor.? köb..
A komplementer nem helyettesítőt, hanam a tranzisztor PNP-NPN kiegészítőjét, azonos tulajdonságú, de más kristályszerkezetű párját jelenti. A BDT-k helyettesítői:Bővebben: Link |
