Valtofesz allasban mertem a kondikon, mindketton 0.16V merheto, igen. Mashogy merjem ?
Köszönöm a gyors válaszodat, sorjában válaszolok is. Videoton DC 4014A hangfalakról van szó, eddig egy régi Tesla csöves hajtotta és szerintem szépek voltak a mélyek (a magasak meg gyengék), de azon volt hangszínszabályzási lehetőség, lehet ez elé is be kellene egyet szerkesztenem, LM1016-ról vélemény esetleg?
A két bázis közt 1,2V megvolt a többit nem mértem még, de délután megteszem. Az áramfelvételről annyit, hogy a két tranzisztoron nincs hűtés de még 30 fokos sincsen.
Akkor lehet hogy nincs is meg az ab-osztaly, csak b, azert nem melegszik... az meg torzitast okoz. Majd merd meg az aramfelvetelt. 25mA mar oke 12V-on. A tapfesz pc-tapnal lehet hogy meg 12V sincs. Ha tobb mely kell a hangfaladnak (es a fulednek) akkor bizony kell egy hangszinszabalyzo. Bar jobb leszokni az ilyesmirol...
Én egyenfesz állásban mértem a kondik után, arra lennék kíváncsi
![]() Mellékesen jól látom hogy a közös ellenálláshoz csak a 2-2 emittert és a 2-2 kollektort kell összekötni páronként?
Közben megcsináltam, tapasztalataim:
-nyugalmi áram 0,3A körül maradt -maradt a brumm, de nem torzít, csak az alapzaj megvan -ha bemeneti jel nélkül felcsavarom a potit, picit halkabb lesz a brumm -kikapcsolom, kb 3mp-ig ugyanúgy szól majd eltorzulva elhalkul A kétszerezős tápot majd este. Egyébként pontosab az a zaj van benne, amit a trafóból is hallok, a szimmetrikus tl082-es verzióban ez nem így volt. Remélem ezekkel már többet érünk el, a tápfesz-ingadozásodra továbbra is kíváncsi vagyok.
Nem ertem... egyenfesz allasban csak a tapfeszt mered. Akkor most hogy is ? Azt meg nem meri a muszer hogy mennyit pulzal 50Hz-el. Ja es a ket bazis kozos, oda megy az ellenallas, es a ket emitter kozos, oda megy a tap. De gondolom mar rajottel ha megcsinaltad...
Igen, tápfeszt mérsz, és a műszer mutatja az ingadozást.
Igen rájöttem, de ugyanaz az eredmény... Mod: Kikötöttem a potmétereket, a zaj majdnem teljesen eltűnt...
Az ingadozást igen, de az nem azonos a brummal. Azt igazából szkóppal lehetne hitelt érdemlően megnézni. Sajnos a digit műszer mintavételezése a hálózati brummhoz esetleges, nem is lehet korrekt következtetéseket levonni belőle.
Megvan a probléma oka:
Kontaktos az rca, ott megmozgatom és eltűnik a zaj...
Na akkor vegre megnyugodhatok... mar azt hittem hogy egy kalap szamocat sem er a kapcsolasom...
A brumm is eltunt ? Ja es nem ingadozik a feszultseg a muszeren, csak a bemelegedesi ido alatt valtozik meg kicsit. Utana stabil.
[OFF]Nana! A Szamócát nem kalapban mérik, hanem zsákban! És ér vagy egy VF2-t!
Egy nagyon minimális hallható valami van a hangszórótól kb ha 3 centire rakom a fülem, zárt ablaknál, totál csendben, de most rakom össze a táp következő verzióját...
Egyébként a szűrésen kívül nagyon sok minden befolyásolja a brummosságot. Nem kell feltétlen 100 ezer µF + tantál + fólia kombináció.
Például mostanában azzal kísérletezem, hogy az árnyékolt hangkábel helyett is sodort érpárt használok (vékony vezetékek sűrűn sodorva). Úgy veszem észre, sok tekintetben kellemesebb a hangja, és kevesebb zavart szed össze. Talán Nálad is beválna.
66ezer mikróval teljesen eltűnt. Igaz a bal oldalt megvan még, de poticserével ott is eltűnik (megcseréltem a kettőt), holnap belerakom a sztereo potit.
Érdekes, hogy a nagyobb puffereléssel teljesen elhallgatott a trafó is... ![]() Köszönöm mindenkinek a segítséget! Mod: 30ezer forintos hangsugárzókábelem van
Ja, tudom am hogy egy jungson ja66-ost csereltel le az erositomre ...
Mostmar tenyleg tegyel fel kepet, halabol...
Jaja, egy tuningolt cd lejátszó, tölcséres hangfal és 50K-s kábelszett a társasága
![]() Ígére ma meglesz, csak alakítani kell a dobozon a nagyobb nyákok miatt, ugyanis a 100ezer mikró miatt brutálnagy lett
Az említett J 66-ost pedig nagyon dicsérik "egyes körök", bár a rajz szerint az sem egy bonyolult áramkör.
Ezt én is próbáltam már.És határozottan kellemes lágy a hangja. De lehet még fokozni azzal,hogy oda vissza vezeted a sok vékony vezetéket.A sodrás iránya minden második vezetéken megegyezik. Picit olyan ez mint az indukció mentesen sodort vezeték.Kioltják egymást az ellentétesen sodort vezetékek.És akkor a legtökéletesebb az eredmény, minél vékonyabb vezetékeket használsz.Én ezt tapasztalatam.
Na, összeraktam stereo-ban is, a két kimenő kondi 4700es lett, a pc táp még mindig megvan de csak elhatározás kérdése már mikor veszek egy torroidot. Határozottan kellemes és tiszta a hangja, az éneket és a magasakat nagyon szépen vissza adja. Na és a kérdés, miért csak a BD243 melegszik, a 244-es hideg mind a két oldalon??? A két bázison az 1-1,2V megvan, de az emittereken 6V helyett 0,6-ot mértem, de lehet én vagyok a pancser...
Mii? Csak az egyik melegszik ? Akkor te feltalaltal egy uj kapcsolast... Az egyik tranyo nem mukodik ? Ki kellene cserelni mindkettot ! De nem is ertem igy hogy szolhat egyaltalan... A ket bazis kozt legalabb 1.200V-nak kell lenni, a kimenokondin feltapnak.
Na, az egyik oldalon 1,2V van a bázisokon a másikon 1V körül, amelyiken 1,2 ott a kimenő kondi előtt 5,5V van a másik oldalon pedig csak 1V környéke??? Ja és mind a két oldalon csak a 243-as melegszik?
Hat ez nagyon furi... amelyik oldalon 1V van a kimeneten az rossz az biztos. Ezerszer atnezted ? Akkor en megcsinalnam ujra, uj tranyokkal es diodakkal. Az ellenallasok es kondik nemigen romlanak el... hacsak nem mas ellenallast tettel valahova.
Nálam az elején emlékszel, hogy mondtam a torz hangot és hogy kimeneten fesz van? Szólt rossz tranyóval is.
Namármost szintén az egyik tranyó melegedett és tranyó baj volt...Egyébként tudod mitől döglött meg? A trimmerek nem bírták a strapát, összezár, nem korlátozott áram....
Az a baj a "sima mezei" tranzisztorokkal, hogy kicsi a bétájuk. Ezért aztán a bázison, és a trimmeren keresztül is jelentős áram folyik. Javaslom, hogy szerezz be hozzá nagyobb teljesítményű trimmereket, esetleg 1-2W-os potikat.
Kiraktam ellenállásokból, így nincs probléma.
A 1/4W-osok épphogy langyosak... Mellesleg tegnap óta van béta-mérőm is
Milyen? Multiméteres vagy "rendes"? Ha a rendes, amivel nagyobb áramok mellett is tudsz mérni, akkor melyik verziót építetted meg?Esetleg rajz
Csak multiméteres, de nem emiatt vettem meg, hanem a régivel nem tudtam elég pontosan mérni, valamint hangváltónál mostmár legalább ezredre pontosan tudok induktivitást mérni.
Lenne egy kérdésem: Az alábbi kapcsolást át lehet-e alakítani A osztályúvá? Az T3, T4 tranzisztorokat germániumról szilíciumra (BD...)cseréltem, mivel ekkor torzított, ezért megnöveltem r16 értékét. Kapott még egy plusz ellenállást is.(hirtelen nem tudom hova, de megnézem) Ezután a két tranzisztor munkaponti árama egészen "hőmegfutásig" szabályozható lett. Be is állítottam, egy olyan maxinum értékre ahol szép kellemesen melegedett, illetve füllel nem hallottam torzítást a szinuszjelen, de még nem "futott" meg. A kérdésem az lenne, hogy egyáltalán van-e értelme a tranyók kihajtásának, tehát mit kell még tennem vele, hogy A osztályúvá váljon? Illetve, hogyan finomíthatom a beállításaimat?
Bármilyen erősítőt át lehet alakítani A osztályúvá, a kérdés csupán annyi, hogy érdemes-e? Az ilyen és ehhez hasonló komplementer tranzisztoros kapcsolásoknak van egy ideális nyugalmi áramuk, ami fölött semmiféle minőségjavulás nem tapasztalható. Ha A-osztályút szeretnél, teljesen át kellene tervezned a kapcsolást.
