Olyan érzékelőt keresnék, amely dc 5v vagy 12 v -ról üzemel, és ha elé teszek egy papírt, adjon magas (TTL) jelet, ha a papír fekete. Ha más színű akkor meg alacsonyat. Persze nem kötelező a fekete szín, lehet más szín is, csak ne fehér. A papír és érzékelő távolság max 2-3 cm. Az se proléma, ha nem ad ki jelet, hanem csak kapcsolóként üzemelne. Milyen lehetőségek vannak?
cső.
Nálunk a munkahejen vannak gépek melyeken szinérzékelő van.De most alakítjuk át őket,féérzékelő lesz helyettük,mert mindet meglát. Egyébkét bármilyen szinre be lehet programozni. Azt hiszem 12 V-ról már mennek,s ennyit is kapcsol Csak van egy nagy hátránya az ára,nagyon húzós. Egyébként mihez kellene?
Amiket írtál sztem nem színérzékelők, hanem egyszerűen azt érzélik, hogy van -e ott valami vagy nem. Meg a távolság amit tudnak érzékelni az 1 mm maximum ha jól vettem ki a doksiból. Nekem olyan kellene ami 2-3 cm-re ellát, és csak egy bizonyos szín esetén jelezne a ketyere.
Szia akkor valszeg az a fajta sem jó, mert inkább valami alap eszközt keresek amit nem kell programozni, csak tápot adok neki és már kapcsolgat is annak rendje és módja szerint.
Ez elég jó ötlet! Egy OPA-val megspékelve az érzékenysége is behatárolható (ha kell). Ha a felbontás is számít, akkor valami lencsével ellátott tipusút kellene választani...
PLD: REFLEXIÓS FÉNYS. MRL 601 http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZWV...age=50 REFLEXIÓS OPTÓCSATOLÓ CNY 70 http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZWV...ge=160
hy
vannak ilyenek. opto rendszer mégpedién videóból szedtem ki abban rengeteg opto van. Itt két ledszerű cucc van egymás mellet és egy vékony lemez elválasztja őket. Ha eléteszünk valamit ami viszaveri a fényt akár az ujjad az is elég akkor már kapcsoló ként működik ha bekensz valamit feketére akkor nem veri visza nem is nyit ki. Jó dolog és szépen lehet szabályoz olyan 1-2kHz ig faszán működik. Ja és asszem 1-2cm hatótávolsága van.
Az első link alatt látható érzékelő elég jónak tűnik. Valszeg tévedtem a kettővel előbbi hozzászólásomban, mert amiket korábban ajánlottatok is színérzékelő ezek szerint.
Még egy kérdés: Ebbe bele van építve a led elé egy ellenállás? Vagy arról nekem kell gondoskodni?
a programozás nem gáz!Nyomod a gombot,beáll alapra,nyomod a gombot,eléteszed a szint megjegyzi és kész.
De mihez kell mert rohadt drága német cucc!
A célnak tökéletesen megfelel ez a conrad-os termék, és ennek az ára is barátságos.
Az érzékelő előtt mozgó papíron lesz egy fekete bejelölés és ez végállapotot fog jelezni.
megnéztem lát 2-3 cm-re, minden szempontból jó neked,sőt lehet, hogy van egyszerübb és ezálltal olcsóbb válltozat.
Ebbe a conrados termékbe bele van építve vajon a led elé egy ellenállás? Vagy arról nekem kell gondoskodni?
Tehát hogy konkrétizáljuk. Én arra a termékre gondoltam, aminek ez rendelési száma: 182230
Na most ennek 3 lába van. Gondolom táp, föld, jel. Hogy kell bekötni a dióda ellenállását?
Nálad a conradon van rola kép? nálam csak egyX van,ahárom kivezetés lehet ugy is hogy egy közös föld
a dioda és a tranzisztor kivezetés,de ez csak feltételezés
Igen! A IR ledek áramkorlátozásáról neked kell gondoskodni!
S egy link az MRL601-es optikai híd adatlapjára: http://www.karl-volkmann.de/ibv/ibvmrl/MRL601-Datenblatt.pdf
Az áramkorlátozót csak sorba ell kötni a leddel, s az értékének kiszámitása az
Idézet: képlettel nemnehéz. (! Persze a katalógus adatokat be kell tartani! !) Az érzékenységet a led áramával és a fotoranyó jelerősítésével tudod beállítani. Szerinem egy egyszerű darlington kapcsolással lehet a legkevesebb alkatrésszel elkésziteni a kimenetet. Igy az érzékelő fototrnyóját is kiméled, valamint a kapcsolási áramot is megtudod mövelni. PL; egy relé meghalytására. „R = U / I” Valamint az MLR601-nek megvan az a nagy előnye h. a ledet és a fototranyót független kivezetésekkel látták el, s így szabadon kialakítható a kapcsolás...
Nem lehet, bejelölés helyett egy lyukat csinálni rajta ? És mögé a fényforrást vagy a fényérzékelőt ? Mert az kissé sokkal egyszerűbb lenne - egy sima fénysorompó...
Off: a fekete - nem szín. (nincs fénytörés)
Nem lehet sajnos a külső körülmények miatt.
Na most már akkor tisztázódott előttem, sztem minden. Valamiért úgy láttam conrad-os képen, hogy 3 kivezetése van.
Sajnos nem tudok németül és a szótárban nem találtam meg a weib(b=beta) szín magyar fordítását. A többi színt le tudtam fordítani, meg ha majd megjön a cucc akkor kizárásos alapon meg fogom találni milyen színt jelent a weib, de ha tudjátok akkor írjátok már le. Köszi
weiß = fehér, azért van ott, hogy b=ß
köszi
A CNY70-el kapcsolatos kérdésem lenne.
Alkalmazható e ez a cucc áthullás érzékelésére ? ( Vetőgép vetésellenőrző monitor ) Üdv: McG
Készítenék egy kontúr vágó plottert és azt szeretném elérni, hogy a vinilre felnyomtatott passzer jelet (fekete kereszt) felismerje a vágógép és ahoz mirten kivágja az adott mintát pontosan. Csak az a gondom, hogy ezt hogyan valósitsam meg egy cnc vezérlésű gépen, ahol léptető motorok hajtanak? A késhez tudnék rögzíteni egy érzékelőt csak gondolom annak egy külön elektronika kell ami illeszkedik a vezérlő kártyához és érzékelés alapján odaküldi a jelre a vágó kést, megadva a vágási "0" pozicció pontot, amihez képest tudna precizen vágni. ehez kérnék tanácsokat, ötleteket, esetleg kapcsolást Segítségeket előre is köszönöm. üdv vaszkó |
