Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   186 / 446
(#) niedziela válasza kingkey hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Az az egyszerű ok, hogy ilyen a program.
Úgy találták ki, hogy a kapcsolási rajz alapján lehet brd-t készíteni. Az esetek 90%-ban ez így logikus, a maradék egyedi 10% speciális igényeit meg nem vették figyelembe.
Ennyi a történet.
(#) guzmi válasza Kafka hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Szervusz Kafka! Újfent a segítséged kérem! Sikerült saját könytárat készítenem és az alkatrészek forrszemeit megnöveltem. Megnyitom a Boardot>jobb klikk az alkatrészre>Replace után nem találom meg azokat az alkatrészeket amelyeknek megváltoztattam a Pad méretét. Amelyek eredeti Pad-méretben kerültek be a saját könyvtárba azok megvannak. Az rcl.library-ban lévő passzív alkatrészekkel próbálkoztam. 5.6.0-ás verziót használok. Ha van ötleted, kérlek tájékoztass! Előre is köszönöm!
(#) szucs_g hozzászólása Máj 25, 2010 /
A segítségeteket kérem. Most tanulgatom az Eagle-t. Úgy veszem észre, hogy amennyiben az egyes vezetékeket össze szeretném kötni nem engedelmeskedik. Jó, tudom ez sokszor jó, hisz így egymás fölött áthúzott vezetékeket nem köt egyből össze. Nincs véletlenül "joint" parancsa a "split" mellett?
(#) niedziela válasza guzmi hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Vedd újra használatba a könyvtárat.
(#) supermoto hozzászólása Máj 25, 2010 /
Feltettem a 5.0.0 Prof. eaglét és az a helyzet hogy nem akar alkatrészeket megjeleníteni az ADD opcióban.
De a Libraries-ben pedig megvannak az alkatrészek???
Ötlet evvel kapcsolatban ?
Köszönöm a választ
(#) Lucifer válasza supermoto hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Project explorer -> Libraries -> Jobbeger -> use all
S lám az összes melletti kis gömböc zöld leszen.
(#) supermoto válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Aha köszönöm szépen a segítséget és a gyors választ.
Tibi
(#) Bender hozzászólása Máj 25, 2010 /
Üdv, lenne pár kérdésem a címben említett progival kapcsolatban
Ha terveztem egy nyákot, akkor hogyan tudok valamelyik rétegre saját, vektoros logót kreálni?
Hogyan lehet valami más betűtípussal feliratot csinálni?
Van egy fontkészletem, amiben van néhány alkatrészgyártő cég logoja és nem lenne rossz a kapcsolásirajzra firkálni az IC típusa mellett.
(#) Kafka válasza supermoto hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Használatba kell venni a könyvtárakat. Control Panel -> Libraries -> jobb klikk -> Use all. Ezt úgy ellenőrizheted, hogy a könyvtárak után van egy pötty, ha ez szürke akkor nincs használva ha zöld akkor igen.
Szerk.: megkéstem, bocs
(#) Bari- válasza szucs_g hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Vezetéket összekötni a Juction paranccsal tudod, kis zöld pötty a háttérben keresztben vezetékkel az ikonja. Ahol hibát jelez vezeték csatlakozásra a DRC és össze akarod kötni tegyél a pöttyből
Bari
(#) Bari- válasza Bender hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Saját képet a felhasználói programok közötti import-bmp nevű ulp-vel tudod, ha alapból nincs benne a feltelepített Eagle-ben akkor le tudod tölteni innen. A kép jó ha csak 2 színű BMP, színessel is elboldogul de az a tiszta ha képszerkesztő progiban magad konvertálod át és javítod a képet. A kezelése nem bonyolult, de ha nem világos írj és megpróbálok segíteni. A beimportált képet külön layerre teszi alapból a 200-as ha jól emlékszem.
Bari
(#) niedziela válasza Bender hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ezt a font készletet oda tudod adni nekem is ?
Igazából nekem is a logok kellenének, így az is elég lenne ha egymásmellé tennéd őket egy képre.
Jó minőségben
(#) Tomi_Bp hozzászólása Máj 25, 2010 /
Hamarosan használnom kellene SIM548 -as modult, ami természetesen nincs benne alapból az Eagle-ben. Megrajzoltam a tokozását (nem volt túl egyszerű), de nem tudom a szimbólummal összekötni. Valaki meg tudná nézni, mi lehet a baj?
(#) niedziela válasza Tomi_Bp hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Három ikon van:
Symbol
Package
Device
Device ikonra kattintva tudod összehozni a schematic és board rajzot egy alkatrésznek.
SIM548.lbr
(#) Tomi_Bp válasza niedziela hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Szépen elolvastam a cikket és aszerint csináltam. Tudom, hogy ott a 3. ikon, de semmiképp nem akarta azt csinálni, amit neked megcsinált ... Köszi!
Ilyent tudok belőle csak pár nap mert elég sok
(#) Frankye válasza niedziela hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Erre a legtisztább megoldás, ha külön alkatrészt készítesz ezekből a logokból, és azt illeszted be.
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Hogy másként lenne három egymás mellett
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Melyik gyártók kellenek....méretek.... akit érdekel...
(#) Tomi_Bp válasza niedziela hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Szia! Nekem a folyamat leírása kellene, hogy hogyan csinálod, mert szeretnék én is csinálni egyedi logót. Kerestem az import-bmp.ulp-ről leírást, hogy hogyan kell használni, de nem találtam...
Köszönöm szépen a segítséget! Sikerült megcsinálnom 100%osra a SIMCOM SIM508 / SIM548 GPS-GSM-GPRS modul EAGLE Layout Editor library-jét. Tessék csak tessék!
SIM548.lbr
(#) csondi87 hozzászólása Máj 26, 2010 /
sziasztok! Eagle 5.9.0 van! Olvasgattam hosszu ideig az ezzel kapcsolatos dolgokat, de lehet hogy enyire értettlen vagyok de egy szótse értek semmiből! és szeretném megtanulni legalább kicsit a progi kezelését. Szeretnék egy nyák rajzot megcsinálni magamtól. Egy olyan emberel szeretnék társalogni erről a témárol aki tényleg tud és akar is segiteni nekem (már bocsi de aki fikázgatni akar az inkább ne irjon)
(#) MolnarG válasza csondi87 hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
(#) roland0327 hozzászólása Máj 29, 2010 /
Valaki megtudná mondani, hogy hogyan tudom vissza állítani azt az Eagle-ben, hogy amikor a sematikus rajzot csinálom akkor rakjon "kapcsolódási" pontot. Mert nem rakja valamiért.
(#) (Felhasználó 4577) válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Bekarikáztam pirossal, a gombot.
(#) roland0327 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Jó azt tudom, hogy így lehet, de eddig ha NET ikonnal kötöttem össze akkor magától kirakta a csomópontot. De valamit elállíthattam. Csak nem tudom, hogy kell vissza állítani.
(#) niedziela válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 29, 2010 / 1
Beállítások - 4. fül baloldali oszlop 8. jelelőnégyzet pipa.
(#) roland0327 válasza niedziela hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Köszi már jó is.
(#) Bender hozzászólása Máj 29, 2010 /
Üdv megint
Azt valahol be lehet állítani, hogy az átvezetőfuratoknál csak a furatra ne tegyen lötstop lakkot és ne az egész forrszemre?
Következő: »»   186 / 446
