Lapozás: OK   88 / 312
(#) Gafly válasza koczka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Mi az a "jumper krimpelő" fogó?
(#) koczka válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
néztem de nem tudom hogy melyik lenne jó de lehet hogy itt fogok rendelni egyet.
Gafly: ilyeneket lehet vele felcsippentetni vezetékre.
(#) llaci56 válasza koczka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Simán krimpelő fogó, (nem jumper!) és kell a csatlakozó típusa.
és egy jumper anyának hogy hívják a csatlakozó típusát?
(#) KTobi válasza koczka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
A jumper, az a számítástechnikában használt eszköz, segítségével lehet beállítani egyes tulajdonságokat. Egy kis műanyag lapka, benne réz kapoccsal.
(#) koczka válasza KTobi hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
igaz!
ennek mi volna neve? ilyen krimpelő kellene.
(#) szabi83 válasza koczka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Bővebben: ez
és
Bővebben: ez
kell hozzá...
(#) Balaa16 hozzászólása Máj 17, 2010 /
Ez az én műhelyem és egy régiség. Elég kezdő vagyok, ez a kivezérlésjelző az első sikerem!
(#) Action2K válasza Balaa16 hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Valamikor, még én is elfértem ekkora helyen. Ha működőképes az a régiség, többet ér, mint a digi multid, és itt nem csak az árára gondolok. Becsüld meg, de ezt gondolom Te is tudod. További sok örömöt a pákászáshoz!
(#) Balaa16 válasza Action2K hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Szia! Működik, csak az a baj, hogy nagy a belső ellenállása áramerősség mérésénél.
(#) papa60 hozzászólása Máj 18, 2010 /
Megjelentek a mini gázforrasztók (pb- és ) jó lenne ha valaki tudna egy hasonló egy kicsivel nagyobbról valami rajzot vagy leirást, mert próbálkozok eggyel de a megfelelő alakú szúróláng és hőmérséklet nem akaródzik létre jönni. A mini fórasztón úgy néztem hogy a gáz a kölső részén jön belül a levegő. A kettő aránya ? mennyivel jobbban álljon előbre a a belső cső vagyis a levegő ?Én Pb gázzal és kompreszorral kisérletezek mert szeretnék rézzel forrasztani vele.Ha valaki tud segitsen, még a 60as években csináltam az EM1957 01 számában levő gázforrasztót de fórasztani nem volt jó, kőzben egyik szomszédnak lett Disz+Oxigén aparát de pár éve már nincs ezért foglalkoztat újból.
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Máj 21, 2010 /
Egy kisvárosi teszkóban 2 féle dekopf. van mindegy ugyanannyiba kerül (3eFt) de a teszkó márkájú 400W a másik 350W és annak nem fém az a kis golyó ami vezeti a fürészt hanem műanyag ebből gondolom hogy teszkós jobb lehet, szerintetek melyik a jobb, melyikkel lehet PONTOSABBAN vágni?
(#) Baxi válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Máj 21, 2010 / 1
Hi
A pontos vágás elsősorban előtoláson és a fűrészlapon múlik és utána a gépen.
Én azt választanám amelyik nehezebb és több benne a fém, ha már szűkös a kassza, de Én várnék egy akciót. Jókat is kilehet fogni , nekem sikerült 6e ft ért venni egy B&D gépet, már egy építkezést kibírt.
És ha mégis TS márka mellet maradsz, mihelyst kipróbáltad hogy megyen szed szét és zsírozd fel rendesen!!Tele van műanyaggal, még a persely rész is műanyag(múltkor javítottam egy ilyet, kicseréltem fémre).
Ja és NE hogy gyors csatlakozóst vegyél! Eltörnek!
Remélem tudtam segíteni.
(#) karesz01 hozzászólása Máj 21, 2010 /
Sajnos nem saját de most kaptam a cégnél új csavarhúzó készletet és akkus fúró csavarozót.
Csak gondoltam megosztom veletek.
üdv.
(#) (Felhasználó 54221) válasza Baxi hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Köszi, a legpontosabb vágáshoz hogy kell beállítani? előretolás, sebesség?
(#) Baxi válasza karesz01 hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
hm, eltudnám Én is viselni.
Csak egy baj van ezekkel, dolgozni kell velük
Az élőtálast úgy értettem hogy amikor vágsz vele lehet érezni hogy hogyan halad az anyagban, mert ugye ha erőlteted akkor szerencsétlen arra fog menni "amerre könnyeben" halad pl.: nem lesz merőleges(90°) az anyaggal a vágás, jobban töri az anyag szélét stb.
Ezt tapasztalattal/gyakorlattal kilehet tapasztalnia gépet. Ettől jobban nem nagyon tudom elmagyarázni.
Tehát az előtolás, vágási sebesség a fűrészlaptól és a gépteljesítményétől függ.
(#) bankimajki hozzászólása Jún 11, 2010 /
Velem most madarat lehet fogatni, 2 okból is. (Az egyik már csak egy vizsgám maradt és végre építgethetek kedvemre.) A második, hogy 2 rossz CD-s rádióból összeeszkábáltam egy tökéletesen működőt. (Csak az a baj hogy ez pont nem az USB-s verzió, de sebaj.) Ez az autórádió fogja a műhelyemben tolni a jobbnál jobb zenéket. (Már csak korrekt hangfalak kellenek hozzá, amik szeretik a port.) (És még távirányítóm is van, így nem fogom összekoszolni a cuccot.) Megy rá egy nylon is. A képek a koliban készültek, nem ez a műhelyem a félreértések elkerülése végett.
(#) bankimajki válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Az az előlap egy komplett másik autórádió előlapja. És ahogy nézegettem van egy pár cucc amit át kellene integrálnom a rosszból a jóba, hogy menjen az USB is. Tehát azt szerintem kihagyom. (Ezen az autórádión, amelyik működik, a másik előlap csak minden karaktert kiír, tehát valami baja van. De a 2 előlap majdnem egyforma, tehát lehet feltuningolom.) (Vagy ki tudja.) Jelenleg annyi a lényeg hogy megy a CD, és a rádió. Csak kár hogy nincs audio bemenete. Így kell hozzá egy FM transmitter is. (Vagy jöhet a házi tuningolás.) Amúgy neked miért kellene az előlap?
(#) beton cipő hozzászólása Jún 25, 2010 /
Kicsit belassult a topic az utóbbi időben, de sebaj, rakok fel képet az én "műhelyemről". Kollégista vagyok, szóval nem nagyon van alkalmam pl. satut, vagy valami masszívabb dolgot használni és a hely is kevéske. De eddigi pályafutásom alatt sikerült a problémákkal megbirkóznom
(#) Rakloo válasza beton cipő hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Látom annak a szörnynek terrárium kell.
(#) Ballage válasza beton cipő hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Pizzásdoboz? Nem rossz! Nekem tetszik.
(#) Proci_85 válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Hotel@BMF rulez
(#) zolika60 válasza beton cipő hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
[OFF]Mit keresel te még mindig a a koleszban?
(#) Stadi hozzászólása Jún 30, 2010 /
Egy egyszerű, ám praktikus indikátort oszanék meg veletek, mely az USB csatlakozó tápjának bekötéséről ad tájékoztatást:
- piros fény: fordított polaritás,
- zöld fény: helyes bekötés,
- sötét LED: nincs (elég) feszültség.
Nélkülözhetetlen eszköz azok számára, akik a pen drive-jaikat gyakran használják idegen, "házilag összerakott" gépekkel.
A "kapcsolást" gondolom mindenki el tudja képzelni: duo LED egy áramkorlátozó ellenállással az USB csati táp- és föld vezetékeire kötve.
(#) beton cipő válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Ööö.. nem nagyon értem a kérdést.
(#) patexati válasza Stadi hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Szia! jó ötlet Lehet egyet én is összedobok jól jön ha szervizel az ember idegen gépeket..
(#) zolika60 válasza beton cipő hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Pedig egyszerű, már régen valami nyaraló helyen kellene zaklatnod a csajokat. A kolesz meg majd szeptembertől.
(#) vikipapa hozzászólása Jún 30, 2010 /
Helló mindenkinek. Hát amilyen profi műhelyeket láttam, alig merem feltenni a saját kis műhely-szerűségem képét. De a kis RFT EO-201-es szkópnak nagyon örülök hogy van Legalább lesz min nevetniük a profi fórumos társaimnak.
(#) beton cipő válasza vikipapa hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Szerintem nagyon pöpec. Minden alap megvan, ami kell
Következő: »»   88 / 312
