Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Gratula! Ez tényleg egy profi, nagy tudású gépezet! Ilyennel már öröm a munka!
Ha már írok ebbe a topikba, megemlítem, hogy nálunk Esztergomban, a jövő hét végén (23 péntek) nyílik egy új Praktiker. Remélem lesz valami jófajta nyitási akció, mert már kéne egy két újabb szerszám, faipari gépecske itthonra, hogy ne csak a pákászás, hanem a dobozolás, barkácsolás is jobban mehessen. Ha lesz valamilyen megabrutál akciós termék, szólok, hátha valakit érdekel.
Idézet: „A szkóp különlegessége, hogy a katódsugárcsöve 2 db elektronágyút és eltérítő rendszert tartalmaz,” Ezt úgy becézik, hogy "valós kétsugaras szkóp".. Jó munkát! proli007
Szia! Igen tudom,hogy úgy hívják csak azért másoltam be az eladó által leírt szöveget mert jobban érthető azok számára akik csak nyalogatják az elektronikát
Megyek tesztelem még azt valami helyet is kell neki kitalálnom mert elég hosszú (45cm)
Szia Patexati!
Örülök, hogy végre egy igen komoly műszer került a bírtokodba. Ezzel egy csomó dolog mérhető, (freki, fesz, hiteles jelalak, jelalakok összehasonlítása, stb). A jó eszközt nagyon hamar meg lehet szokni, és hamarosan nélkülözhetetlen lesz a műhelyedben. Gratulálok, jó munkát hozzá.
hello
tudnátok olyan helyet mondani ahol lehet kapni jumper krimpelő fogót ?
néztem de nem tudom hogy melyik lenne jó de lehet hogy itt fogok rendelni egyet.
Gafly: ilyeneket lehet vele felcsippentetni vezetékre.
Simán krimpelő fogó, (nem jumper!) és kell a csatlakozó típusa.
és egy jumper anyának hogy hívják a csatlakozó típusát?
A jumper, az a számítástechnikában használt eszköz, segítségével lehet beállítani egyes tulajdonságokat. Egy kis műanyag lapka, benne réz kapoccsal.
igaz!
ennek mi volna neve? ilyen krimpelő kellene.
Ez az én műhelyem és egy régiség. Elég kezdő vagyok, ez a kivezérlésjelző az első sikerem!
Valamikor, még én is elfértem ekkora helyen.
Ha működőképes az a régiség, többet ér, mint a digi multid, és itt nem csak az árára gondolok. Becsüld meg, de ezt gondolom Te is tudod. További sok örömöt a pákászáshoz!
Szia! Működik, csak az a baj, hogy nagy a belső ellenállása áramerősség mérésénél.
Megjelentek a mini gázforrasztók (pb- és ) jó lenne ha valaki tudna egy hasonló egy kicsivel nagyobbról valami rajzot vagy leirást, mert próbálkozok eggyel de a megfelelő alakú szúróláng és hőmérséklet nem akaródzik létre jönni. A mini fórasztón úgy néztem hogy a gáz a kölső részén jön belül a levegő. A kettő aránya ? mennyivel jobbban álljon előbre a a belső cső vagyis a levegő ?Én Pb gázzal és kompreszorral kisérletezek mert szeretnék rézzel forrasztani vele.Ha valaki tud segitsen, még a 60as években csináltam az EM1957 01 számában levő gázforrasztót de fórasztani nem volt jó, kőzben egyik szomszédnak lett Disz+Oxigén aparát de pár éve már nincs ezért foglalkoztat újból.
Egy kisvárosi teszkóban 2 féle dekopf. van mindegy ugyanannyiba kerül (3eFt) de a teszkó márkájú 400W a másik 350W és annak nem fém az a kis golyó ami vezeti a fürészt hanem műanyag ebből gondolom hogy teszkós jobb lehet, szerintetek melyik a jobb, melyikkel lehet PONTOSABBAN vágni?
Hi
A pontos vágás elsősorban előtoláson és a fűrészlapon múlik és utána a gépen. Én azt választanám amelyik nehezebb és több benne a fém, ha már szűkös a kassza, de Én várnék egy akciót. Jókat is kilehet fogni , nekem sikerült 6e ft ért venni egy B&D gépet, már egy építkezést kibírt. És ha mégis TS márka mellet maradsz, mihelyst kipróbáltad hogy megyen szed szét és zsírozd fel rendesen!!Tele van műanyaggal, még a persely rész is műanyag(múltkor javítottam egy ilyet, kicseréltem fémre). Ja és NE hogy gyors csatlakozóst vegyél! Eltörnek! Remélem tudtam segíteni.
Sajnos nem saját de most kaptam a cégnél új csavarhúzó készletet és akkus fúró csavarozót. Csak gondoltam megosztom veletek. üdv.
Köszi, a legpontosabb vágáshoz hogy kell beállítani? előretolás, sebesség?
hm, eltudnám Én is viselni.
Csak egy baj van ezekkel, dolgozni kell velük
Az élőtálast úgy értettem hogy amikor vágsz vele lehet érezni hogy hogyan halad az anyagban, mert ugye ha erőlteted akkor szerencsétlen arra fog menni "amerre könnyeben" halad pl.: nem lesz merőleges(90°) az anyaggal a vágás, jobban töri az anyag szélét stb.
Ezt tapasztalattal/gyakorlattal kilehet tapasztalnia gépet. Ettől jobban nem nagyon tudom elmagyarázni. Tehát az előtolás, vágási sebesség a fűrészlaptól és a gépteljesítményétől függ.
Velem most madarat lehet fogatni, 2 okból is. (Az egyik már csak egy vizsgám maradt és végre építgethetek kedvemre.) A második, hogy 2 rossz CD-s rádióból összeeszkábáltam egy tökéletesen működőt. (Csak az a baj hogy ez pont nem az USB-s verzió, de sebaj.) Ez az autórádió fogja a műhelyemben tolni a jobbnál jobb zenéket. (Már csak korrekt hangfalak kellenek hozzá, amik szeretik a port.)
(És még távirányítóm is van, így nem fogom összekoszolni a cuccot.) Megy rá egy nylon is. A képek a koliban készültek, nem ez a műhelyem a félreértések elkerülése végett.
Az az előlap egy komplett másik autórádió előlapja. És ahogy nézegettem van egy pár cucc amit át kellene integrálnom a rosszból a jóba, hogy menjen az USB is. Tehát azt szerintem kihagyom. (Ezen az autórádión, amelyik működik, a másik előlap csak minden karaktert kiír, tehát valami baja van. De a 2 előlap majdnem egyforma, tehát lehet feltuningolom.) (Vagy ki tudja.) Jelenleg annyi a lényeg hogy megy a CD, és a rádió. Csak kár hogy nincs audio bemenete. Így kell hozzá egy FM transmitter is. (Vagy jöhet a házi tuningolás.) Amúgy neked miért kellene az előlap?
Kicsit belassult a topic az utóbbi időben, de sebaj, rakok fel képet az én "műhelyemről". Kollégista vagyok, szóval nem nagyon van alkalmam pl. satut, vagy valami masszívabb dolgot használni és a hely is kevéske. De eddigi pályafutásom alatt sikerült a problémákkal megbirkóznom
Látom annak a szörnynek terrárium kell.
Pizzásdoboz?
Nem rossz! Nekem tetszik.
Hotel@BMF rulez
[OFF]Mit keresel te még mindig a a koleszban?
