Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lehet kapni több kereskedésben is. Pld. OA1154 5db 100Ft, OA1161 5db 100Ft, OA1180 aranytűs 20db 100Ft, OA1182 aranytűs 5db 100Ft. Ehhez mellékelek egy linket:
Nekem a szomszéd nyomott a kezembe öt szép darabot; persze azóta még bontottam egy csomót régi analóg mérőműszerekből...
Koszonom, akkor tehat nem teljesen lehetetlen! Nyaron akkor veszek parat mikor haza utazom, remelem lesz meg a boltban
Tisztelt llaci 56 ...
A biztatásra reagálva kísérletet tettem a külső antenna megépítésére. Sajnos a szomszéd nem adta a kéményét, mert még az idén emeletet akar ráépíteni a házára. Így megépítettem a 20 m. antennát, de hűen önmagamhoz ez is U alakú, bár nem olyan mint a másik, inkább két párhuzamos szál az egyik végén közösítve és innen levezetve. Kipróbáltam:nappal semmi változás (helyi adó 4 km.) éjjel bejött a szolnoki katolikus rádió és még vagy 4-5 adó.Köztük orosz, román és valami távol keleti kínai vagy hasonló adó elég nagy hangerővel.Gyanítható arab adó jelenléte is. Tovább próbálkozom. Üdvözlettel:Gőzgépész. Idézet: „Sajnos a szomszéd nem adta a kéményét, mert még az idén emeletet akar ráépíteni a házára.” Hmm, tehat jovore meg magasabb lesz a kemenye... Rendes a szomszedod, hogy csak azert emeletet huz fel, hogy magasabbra tehesd az antennad ![]()
Nagyon jó lenne,de sajnos még inkább be takar.
Szépen megcsináltad az antennát. Ha ennyi adó bejön, akkor csak volt valami értelme!?
Az a baj, hogy a helyi adó és a solti nagy adó egy időben működik, így az eredeti célt -nappal hallgatni a Kossuth rádiót-nem értem el.Jó lenne a rádió teljesítményét (szelektivitását) fokozni.Nem tudom,hogy ezt a célt egyáltalán el lehet-e érni.
Próbáltad már, hogy antenna nélkül is szól-e a helyi adó? Mert szerintem az úgy is fog szólni. És ez a baj, mert "rászór" mindenre.
Ilyenkor el kell kezdeni árnyékolni. Aztán jönne a hullámcsapda, amit ebben a tartományban nem könnyű megépíteni. A detektoros szelektivítás növelése - tehát további hangolt körök beépítése - jelentősen rontja az érzékenységet. Meg kell találni az optimumot. Nem tudom, tettél-e be elvi rajzot már a rádiódról, de tegyél vagy linkeld ide légy szíves!
Hatvanasjocó-tol kaptam a rajzot.Ezt építettem meg.
L1 a helyi adó elszívó. A helyire hangolandó.
L2, L3 a venni kívántra hangolt, induktívan csatolt. Szerintem L1-nek árnyékoltnak ( merőlegesnek ) kellene lennie L2, L3-tól. Valóban?
Kérdésedre, sajnos nem tudok érdemleges választ adni, mert ha L1-t a legnagyobb hangerőre hangolom, akkor L2 ésL3 kb. ugyanolyan szögállásnál a leghangosabb.Ha, pedig L1-t úgy hangolom, hogy teljesen elhallgat, akkor L2 ésL3 minden állásban hallgat.Ha butaságot írtam, tudd be annak, hogy lakatos vagyok és csak műkedvelő rádiós,az is csak 1 éve. Leszámítva, hogy 13 éves koromban csináltam egy detektorost,de abba sem volt forgó kondenzátor.
Üdvözlettel:Gőzgépész. U.I.most is a detektorost hallgatom,szépen szól és jó a zene!
Kedves Gőzgépész! Az előttem szóló gg630504 arra hívta fel a figyeklmedet, hogy az L1 -es tekercs a hozzátartozó kondival egy szívókör, és azt rá kell hangolni a helyi adóra. Akkor jó, ha a helyi adót a legkevésbé hallod. Ennek egy külön, a többi tekercsre merőlegesen elhelyezett tekercsnek kell lennie, tehát nem lehet együtt a többi tekerccsel.
Kedves llaci 56 és gg630504...
Köszönöm a segítséget.Ismét tanultam valamit.Hiába:minden szakmának megvannak a mesterfogásai és ezt csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. Nálam a 3 tekercs egy sorban van és biztos ezért nem működik kielégítően.Holnap módosítok és beszámolok. Jó éjszakát:Gőzgépész
Köszi, akkor jól értelmeztem. A neve persze nem jutott hirtelen akkor az eszembe: hullámcsapda.
A pünkösdi hétvégén megint Szolnokon vagyunk, ezt kihasználva ismét összedobtam egy detektorost.
A lelke egy feszültségkétszerező demodulátor 2db D106 (orosz) tűs germániumdiódából. Tekertem egy 100menet körüli tekercset 0,1CuZ huzalból, egy matuzsálemi ferritmagos tekercstestre. Ez és a két kondi (50pF, 2000pF) egy 30-as évek vége körül gyártott rádió roncsából való, amit még általános iskolában "guberáltam" hulladékgyűjtés alkalmával a nyolcvanas évek közepe táján. ![]() További érdekessége még, hogy a panel az 1986-os Országos Úttörő Rádiós Konstruktőri Versenyen épített morzegyakorlóé volt. Ezzel anó országos 4-ik helyet értem el. ![]() A hátsó udvaron felállított, kb. 25m-es "long wire" antennával és földeléssel az MKR (1341KHz) mellett egy szerb adó és az MR1 Kossuth is hallható a háttérben. Illesztőtrafóval (egy régi tápegységből pl.), kis hangszórót is meghajt, bár közel kell hozzá hajolni, de szól. ![]() Működés közben (YouTube)
Tanácsolom, hogy a fülhallgatóhoz is használj illesztőtrafót mert ez a telefonhallgató alacsony impedanciás tipus. Vélhetően hangosabb lesz. Nem sértésként én is gondolkoztam már ilyen projekten: "GUBERA BUHERA" detektoros.Elnevezés levédve!! HI!
Elkészült a javasolt változtatás. A függőleges tekercs az L1 hullámcsapda.Megjelenésében hasonlít a másik hobbimra a gőzgép építésre.Így gondoltátok a módosítást? Nappali üzemben semmi változást nem észleltem.Az éjszakai üzemet is megpróbálom hátha lesz változás.
Ez most "L" alak, és "T" ( |-- ) alakban kellene.
A hullámcsapdával jelentősen csökkenteni kellene a helyi adó hangerejét. Ha épp rá van hangolva.
És minél távolabb L2,L3-tól, hogy csak a csatolókondin át kerüljön a jel rájuk. L1 ne szórjon. Egyébként szép estét mindenkinek!
A mellékelt kapcsolással találkozott már valaki?
Igen jó megoldás ez is de hogy ne terhelje a rezgőkört a két dióda közös pontját a tekercs középközeli leágazására kell kötni. Ebben a variációban nagyon lerontja a szelektivitást.
Ismét áthelyeztem a tekercset.Egy síkban, T alakban (ügyelve arra, hogy a tekercselt rész szimetrikusan helyezkedjen el a másik két tekercs tengelyéhez viszonyítva)és a tekercsektől távol helyeztem el.Remélem most már működni fog!
Gőzgépész.
Már úgy néz ki, mint aki el akar indulni.
![]() Na, a viccet félre téve... Ha mindent jól csináltál, akkor a szívókört hangold hangerő minimumra a helyi adón, aztán keresd a többi adót! Az L2 és L3 -mal párhuzamosan kapcsolt forgó együtt mozog, vagy külön tudod hangolni?
Tekercsenként két külön 500 pF. forgó kondenzátor van beépítve. A harmadik a hullámcsapdát szolgálja ki.
Az L2 tekercshez egy kétszer 500-as forgó csatlakozik, aminek csak az egyik része aktív.Gondolod, hogy érdemesebb a két tekercset erre a közös tengelyen forgó kondenzátorra kapcsolni? Gőzgépész.
Igen, azoknak célszerű azonos tengelyen forogni. Én úgy szoktam "összehangolni" őket, (mert nem biztos, hogy pont úgy vannak jól,) hogy az egyikre párhuzamosan kötök egy másik forgót, és - 0-ról tekerve - igyekszem hangosítani a vett állomást. Ha hamindjárt halkul, akkor a másikra kell kötni, és javulni fog. A legjobb helyzetben leveszem a vendég forgót, és megmérem, majd annyi kondit fixen ráteszek helyette. Ha nagyon nagy az eltérés, akkor a tekercsen kell változtatni egy kicsit.
Köszönöm a javaslatot.Ma már nem,de holnap megpróbálom kivitelezni a két kör összehangolását, még úgy se csináltam ilyet. Ideje elkezdeni.
Gőzgépész.
De - gondolom - azt érted, hogy miért kell!
Vendég forgónak valamilyen kisebb kapacitású (50-100 pF körüli) a jobb.
Ha jól értem a két tekercs által alkotott rezgőkörök egymás közti eltérésének kiegyenlítésére, hogy az egy tengelyen forgó két kondi egyformán változtassa a két rezgő kört és ne keljen két gombot forgatni.
Ezt a műveletet még nem tudtam elvégezni, mert nincs még egy forgó kondenzátorom,de kerítek és megpróbálom össze hangolni.Most egy szerűen átkötöttem az egy tengelyen forgó kettős kondenzátorra a két teljesen egyforma tekercset.Ma éjszaka ki derítem, hogy működik. Gőzgépész.
Tisztelt detektorosok...
A neten találtam ezt a készüléket. Mit szóltok hozzá?Érdemes elkészíteni? A véleményeket várom:Gőzgépész |
