Üdv nektek!
Rá lehet-e kötni a parabola koax bábelét a kábeltv kábelére valamiféle közösítővel úgy, hogy utánna az egy kábelen menjen mindkettő. Szakboltokban csak földi sugárzású antennát tudnának közösíteni parabolával. Van valami megoldás?
Szerintem ez ugyanaz, mintha földi sugárzású antennával közösítenéd.
Antenna szereléssel foglalkoztam és erre mi sat diplexert használtunk. Két darabra van szükséged. Fent közösíted a két koaxot, lent pedig szétválasztod a készüléknél. TR 86350 SAT-TV diplexer Bővebben: Link
Bocs, hogy ellent mondok, de nem teljesen. A sima osztó egyenáramra zárlatos. kell bele még egy DC blokk is.
A TV keszuleknel lehet alkalmazni TV/R/SAT aljazatot es az szettosztja a jelet az egyes keszulekek reszere.
Ez igaz, de sat aljzat 3000 huf a sat diplexer, meg 1000 huf.
Vagy lehet egy ilyen közösítőt szétválasztónak is használni.
Igen ,lehet.Ket darabbal megoldhato a problema.Az egyikkel az antenna oldalan a masikkal aTV keszulek oldalan.
Akkor a boltban ezek szerint nem annyira érthettek hozzá, mert amikor megmondtam, hogy kábelTV-hez kell akkor azt mondták rá, hogy csak földi antennához jó és ne vegyem meg.
Akkor szerintetek mondjuk ezzel megoldódik a problémám ha kettőt veszek belőle és nem lesz "mákos" sem a kábelTV sem a parabolás.
Tökéletes választás. De arra ügyelj, hogy erősítős (adapteres) földi antennát nem köthetsz rá.
Ezek a diplexerek direkt erre vannak. Ha eddig nem volt mákos, ezután se lesz.
Kábel tv-röl volt szó. De erősítőt is köthet rá, ha nagyon akar. A földi antenna tápja nem ad visszafelé és nem zavar rá a fejtápra.
De azért nem baj, hogy szólok, ugye? A erősítő távtáplálását hogy oldja meg ezzel a kütyüvel?
Az antenna és a diplexer közé kell kötni a tápot. De itt kábel tv-ről volt szó.
De még mindig nem baj, hogy szóltam, ugye!
Hátha más is tervez hasonlót, és neki antennája van.
Dehogy baj!!! De láttad a megoldást, hogy lehet megoldani? Pár száz darabot már felraktam.
Mire kell egy ilyen közösítő?
A TV-ken van 1 rakás SCART, stb. csatlakozó. Egyikre viszem a kábelTV-t, másikra a műholdat. Régebbi analóg műholdvevőkön volt bejövő Ant. csatlakozó, amiről továbbadta a jelet a TV-nek, ha éppen nem a tányért néztem. A jelenlegi digitálisomon is van ilyen. Mi értelme közösítőre tenni, ha a műholdról 1 adót tudok fogni és azt csak azon az 1 helyen lehet vezérelgetni?
Forgital egy kábelen szeretné lehozni a szobájába a műholdas jelet és a kábeltévé jelét. A padláson közösít, és így nem kell két kábel. Lehet, hogy nincs elég vastag védőcső a falba téve két kábel számára, ezért ezt kell választania..
Sziasztok !
Nekem is hasonló a problémám, azaz földi antennát szeretnék a T-home sat Tv kábelével egy dróton lehozni a padlásról. Vettem 2 db TR86350-es diplexert, összekötöttem mindent, ahogy kell. Az analóg adások miinősége nagyon nagyot romlott, a földi digitális az jön szépen, de sajnos a tv-n nincs jel erősség kijelzés, így azt nem tudom, hogy mennyit esett a jel erőssége. A legnagyobb bajom, hogy a sat tv vevőn "nincs jel" felirat van, semmi nem jön rajta. Ha kiiktatom a diplexereket, akkor működik szépen minden. A 2 diplexer között kb 4 méter kábel van. Van esetleg valami ötletetek, hogy mit ronthattam el ? Köszönöm a segítséget. MIke
A megfelelő csatlakozóba kötötted a műholdvevő kábelét? Nem mindegy, hogy melyikhez van kötve. Esetleg a kábeled nem szakadt meg?
Szerintem jó csatlakozóba kötöttem. Fel van rajzolva, hogy melyik fele az amelyik átengedi a powert, oda kötöttem a sat-ot, a másik felébe a földi antennát.
A kábel sincs megszakadva, mert ha kiveszem a diplexereket és egy sima toldót rakok a helyére, akkor simán megy a sat. Kicsit nyűgös vagyok, mert itt Kecskeméten 1900 Ft -ért sikerült csak beszereznem az egyébként BP-en 1000 Ft-ért kapható diplexereket. Teljesen tanácstalan vagyok. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ennyi jel veszteség van ezeken a vackokon keresztül.
A diplexernek max 4db a csillapítása, viszont duplázódik. Próbáld ki csak simán a földi anntenát kötöd rá. Akkor milyen a kép? Lehet oxidált a koax, vagy erősítős a földi.
A földi antenna nem erősítős. Sima mezei tetőantenna. A koax pedig tavaly lett beszerelve, teljesen hibátlan. Kipróbálom holnap külön külön, vagy esetleg még arra gondoltam, hogy a parabola felé menő ágat a lehető legrövidebbre vágom, hátha segít valamit. Más ötletem nincs.
A parabola kábele nem zavarhat be. A földi koax közepét, óvatosan kapirgáld meg. Mert a mostani kábelek nem a legjobb minőségből vannak. Nincs esetleg zárlat az F csatinál, vagy az antennánál. Más most hirtelen nem jut eszembe.
Az árnyékolást is be kell kötni! Bocs, ha már ellenőrizted!
Köszönöm a sok tippet, ez egy igazán segítőkész fórum! A földi antennával nincs nagy bajom, mert a digitális adók jönnek vele stabilan. Az analógoknál gyengébb a jel, de azokat úgysem nézem. Az a nyamvadt sat nem működik, az ba...a szét az agyam. Egyébiránt teljesen amtőr vagyok az antennásdiban, de mérnök ember lévén azt hittem 2 drótot be tudok kötni
![]() Megnéztem minden F csatit, nem találtam egyiknél sem bugit, de holnap újra fogom mindet kötni. Az mit jelent, hogy az árnyékolást is be kell kötni ? Az F csatinál a koax közepének mennyivel kell túlnyúlnia a csatin, hogy biztosan érintkezzen ? Idézet: „Az mit jelent, hogy az árnyékolást is be kell kötni ?” A koax ugye két fém részből áll, egyik a közepén egy szál drót, a másik pedig ami azt körülveszi. Na a külső az árnyékolás, és érintkeznie kell az F csatlakozó fém részével. Célszerűen a külső szigetelésre visszahajtod az árnyékolást és úgy tekered fel a kábelre az F csatlakozót. Idézet: „Az F csatinál a koax közepének mennyivel kell túlnyúlnia a csatin, hogy biztosan érintkezzen ?” Ha a csatlakozó végének síkjáig elér, az már jó szokott lenni. De adhatsz még neki 2-3 millimétert.
Természetesen az árnyékolást is bekötöttem. Reggel nekifutottam mégegyszer, rövidebbre vágtam az összes kábelt, csak annyit hagytam amennyi éppen kell. Eredmény semmi. Azt nem írtam le, hogy az egész diplexer probléma onnan indult, hogy nem fért bele két koax a padlásról lefelé jövő csőbe, mert kb 20 centi után megakadt és csak egyet bírtam átnyomni.Szóval miután nem jutottam eredményre a diplexerrel, kihúztam a sat kábelét a fali csőből és nekifutottam mégegyszer a 2 kábelt behúzós projektemnek. Kibontottam a padláson a födém szigetelést és megtaláltam, hogy hol van megtörve a lefelé jövő cső. Kipofoztam egy kicsit és nem könnyen, de átküzdöttem rajta a 2 koaxot. Így természetesen megy minden szépen. Van sat és van földi digitális és még az analógok képe is szép, ami a diplexeren keresztül nézhetetlen volt. Köszönöm mindenkinek a tippeket és tanácsokat. Van 2 db diplexerem eladó, átvehető Kecskemét környékén kicsi forintért
T-HOM kábelt és Mindig TV antennát szeretnék Samsung Mpeg 4-el rendelkező készülékbe táplálni. Könczöl gyártmányú közösítő szűrővel nem sikerült megoldani. Külön-külön müködik,de ha mindkettő rá van dugva kiütik egymást. Marad a mechanikus megoldás? |
