Ahogy látod. Ez a DVD író topikba való. Vagyis oda sem, mert ez már ott is ki lett vesézve, csak el kell olvasnod.
Ejha,nemsemmi Bővebben: Link,csak összébb kén még húzni a fókuszpontot és kész lézervágó.
Ezt én is kipróbáltam, eléggé forró a fókuszpont, de lézer ebből sosem lesz, főként akkora teljesítménysűrűség.
Üdv mindenkinek! Jó ideje olvasgatom az oldalt, de még nem fogott el a hév, hogy írjak is. Egyszer ez a jég is megtörik.
Tervezek készíteni hobbycnc-t és az egyik szerszámnak lézert szeretnék. Volna is pár db dvd íróm pontosan 60db (16x LG). Kérdésem az lenne, hogy miként lehetne egyesíteni a teljesítményüket, minél kisebb veszteséggel?
60 darabot gondolom te is tudod, hogy nem lehet egyesíteni (ha lehetne se lenne sok értelme). Veszedelmesen sok munka lenne, és eleve, látható fényű lézer nem jó ilyen célra, el kell felejteni. Ha kis teljesítményre van szükség, akkor 0,5-1-2W-os infra lézerdiódát érdemes használni, a legáltalánosabb nem fém anyagokhoz jó (fa, műanyag stb.).
Igazából már 2 nyaláb egyesítése is igen komoly problémákat okoz. Ez sajnos egy ilyen kényes téma.
Idézet: „...de lézer ebből sosem lesz...” Abból talán nem,de egy ilyennek nagy hasznát tudnám venni(gondolom ezzel nem vagyok egyedül).
A 35W-os coherent modulommal szórakoztam egy keveset én is, de nem éri meg a kockázatot csak azért, hogy néhány cuccot megégessen vele az ember. Másrészt pedig egy ilyen diódához a meghajtás és hűtés sem 2 fillér, és nem egyszerű összehozni.
Egyébként ilyen 20W-os lézer félvezető chip-et lehet olcsón venni, 50$ körül, csak ehhez olyan forraszanyag kell, ami 60 fok körül olvad, és az egész chip 0,1mm vastag, szóval még az smd alkatrészeknél is nehezebb vele dolgozni.
Szép:Bővebben: Link,de a fókuszpontot miért csík alakba vetíti le?
Amúgy meg ha nem túl személyes,ez neked sokba belekerült?
Az ilyen nagyobb teljesítményű diódák alapvetően több kisebb félvezetőből állnak, amik a hűtés miatt egymás mellett vannak. Ezért alapból csíkként vetíti a fényt, az ilyen összeszerelt modulokban már van 2-3 lencse, amikkel megoldják, hogy a csík többé kevésbé egyforma legyen mindenhol (azonos teljesítménysűrűség).
Ami a lézer előtt van, az parabolatükör, méghozzá szimmetrikus, amiről azt kell tudni, hogy a fókuszpontja saját maga előtt van, ha a fény is szemből érkezik. Viszont ha nem szemből érkezik rá a fény, akkor nem pont fókuszt kap az ember, hanem valami elnyújtott foltot. Az ára az egésznek kb 100-120k volt. Egyébként a tükör eléggé forrósodik ettől.
Hogy őszinte legyek,a tükör melegedése számomra még mint egy szokatlan jelenség mutatkozik be,hát ezekszerint tényleg óriási teljesítménysűrűségről van szó,ha ilyesmire képes.
Meg olyan hullámhosszról, amit a sima tükör nemigen kedvel.
Szerintetek mekkora teljesítményű lézer kell egy NYÁK panel gravírozásához? Kinéztem egy CO2-es lézert, amit házilag meg lehet építeni, de arra nem jöttem rá, hogy a gáz beáramoltatása után, miért kell Vákuum szivattyú?! Illetve, nem elég, ha a csövet feltöltöm gázzal, és lezárom? Köszi!
Egy 20W-os lézer elég hozzá, azonban egy rendes CO2 lézert nem lehet csak úgy összerakni. Van átáralmásos, illetve zárt (sealed) típusú. Sajnos a zárt rendszerűhöz borzalmasan drága a gáz (a Xenon miatt) átfolyásost érdemes készíteni, amihez gázt lehet venni a Lindénél.
Azért kell bele a vákumszivattyú, mert 30Torr körüli nyomás szükséges a gáztérben, amit folyamatosan cserélni kell. Egy CO2 lézer összerakása kb. 100 ezer forint.
WT - T18 18 W 450 mm 38 mm 58 000 Ft
Egy budapesti raktárban 58.000Ft-t egy töltött lézercső, amit csak hűteni kell, ez akkor jobban megéri, mint amit építeni akarok? Bár, írtam nekik levelet, másodikra jött válasz, amibe leírták, hogy mi kell még hozzá. kiszámolva, 160 e Ft-t lenne majd az egész. Ha jól számoltam, 39 Bar nyomás kell hozzá? És egy ilyen gáztartály, amit Pl. "lángheggesztésre használnak", mennyi ideig lenne elég? Köszi
Tehát ebben a csőben a speciális keverék van?
Illetve ezekhez vannak tükrök is? Házilag nem is arról van szó, hogy drága, vagy valami, hanem marha nehéz beszerezni olcsón a megfelelő féligáteresztő tükröt (a teljes visszaverő optikailag polírozott vörösréz is lehet), mivel a rezonátorcső arányaitól függ az, hogy mekkora kell, hogy legyen a tükör áteresztőképessége. Még számolj rá egy ZnSe, vagy germánium fókuszáló lencsét, ami megint 10-20 ezer forint. Idézet: „Ha jól számoltam, 39 Bar nyomás kell hozzá? És egy ilyen gáztartály, amit Pl. "lángheggesztésre használnak", mennyi ideig lenne elég? Köszi” Egyik kérdést sem értem.
A cég, ahol ezeket láttam : Link Nem ismerem a Torr mértékegységet, úgy tudom elképzelni, ha BAR-ban van megadva ![]() A másik, képzelj el egy "nem tudom, milyen töltésű" ipari CO2-es heggesztőnek a vékony palackát, egy olyan palack gáz meddig elég? Ha folyamatosan megy a lézer, 1nap alatt elfogyhat 1 palack gáz? Erre gondoltam ![]() Köszi.
Wiki a barátnőd : Bővebben: Link
30torr = 40mbar kb. Fogalmam sincs, mennyi ideig elég egy valamekkora palack. Már próbáltam kiszámolni, de túl irreális eredmény jött ki, valószínű azért, mert a nyomás-gázmennyiség közt nem lineáris a kapcsolat.
Am, bocsánat, megtaláltam a WIKI-n
![]() De a probléma ott van, hogy holnap lemegyek a garázsba, és a kompresszoron meglesem, hogy milyen nyomásmérő van. És ha tudom szimulálni, hogy 40mBar nyomás mennyi, akkor tudni fogom, hogy úgy kevés, vagy sok xD Am, 30Torr kell a cserélős gáz típushoz. Ha Xenon-osat sikerül szerezni, akkor mennyi nyomás kell hozzá? És még annyit, hogy ha csinálok egy átfolyásosat, és később sikerül bele szereznem Xenon-osat, akkor a berendezés mind a két gáztípushoz jó? Illetve arra gondolok, hogy Xenon-ossal feltöltöm, és lezárom ![]() Köszi szépen!
A zárt rendszerű cső már alapból tartalmazza a gázt (ha gyárilag lezártat veszel). A nyomás ott is akkora, mivel ha nagyobb lenne, nem lenne elég a 10-20kV-os működési feszültség.
A rezonátorcső mindkét gáztípushoz jó, de lezárni nem éppen egyszerű feladat, üveg-fém ragasztó kell a teljes visszaverő oldalra. Örülnék, ha te sem rövidítésekben beszélnél (am), mert ez nem SMS.
Ajánlom mindenkinek:
Számolásra, valamire ami fizikával, matekkal kapcsolatos. Bővebben: Link beírod amit nem tudsz, és dob rá valamit ![]() pl.: beírod hogy torr
Collector mondta, hogy 30Torr nyomás kell, ami körülbellül 4k(Pa) nyomásról van szó. Meglestem a kompresszorunk mérőjét, 0,1MPa tól 1Mpa ig mér! Vagyis 30 Torr nyomás esetén meg sem mozdul a mutató. Azért írtam, hogy ha hibát vétettem, kijavítsatok ![]() Egy lézer leírásban 8Torr nyomást írtak, ami a Hobby CNC "házi lézer építése" oldalán van. És nem találtam meg, hogy milyen anyagból kell megoldani a rezonátort. Köszi
Átgondoltam a nyomás jelentésést, és már értem, miért kell vákuum pumpa!
Elég sokat bújtam a Wikipédiát, de rájöttem ![]() Idézet: „átfolyásost érdemes készíteni, amihez gázt lehet venni a Lindénél.” Linde. Már 3 napja levelezek velük, és már a 4-dik üzletkötő, gáz specialistához irányítottak, és kezd elegem lenni belöllül. Tudtok esetleg egy másik céget mondani, ha itt nem jutok düllőre? Tapasztalat útján kérdezem, hogy ki hol járt sikerrel... Köszi!
Messer. De tőlük se várj normális ügyintézést.
A rezonátor pyrex üvegből van.
szóval rezonátornak hívják azt az üveget, amiben a gáz van... Eddig azt hittem, hogy a katód csőre gondoltak. :no: Kérdés, hogy lehet tőlük ilyen 6Kilós palackot venni?
Nincs túlságosan szükségem olyan nagy palackra...
Várjunk csak? Pyrex üveg... nemrég említettem egy üvegtechnikusnak, hogy mihez kell az üvegcső, Jenay üveget ajánlott hozzá.
Lehet, az első bekapcsolásnál elpattan a cső? |
Atya ég,hát nem aprózod el.
