Hello.Volna egy olyan bajom hogy a mobilom beleesett a vízbe.Megszárítottam meg minden de nem csinál semmit.Van rá esély hogy jó lesz még vagy kukás?
Vedd ki az akkut , tedd az egészet egy zacsiba és ballagj vele egy GSM boltba. A Többit ott.
most addig hajszárítóztam hogy bekapcsol jó a kép de ha hívnak nem hallom amit mondanak és egyes műveleteknél kikapcsol.Pl.kamera.
Ha ilyen teló kerül hozzám, lefujom kontakt spray-el, majd finoman átdörzsölöm fogkefével, az sok esetben szokott segíteni.
SE T230-as telefonomat -- már nem "mai gyerek" -- nem lehet bekapcsolni, meg sem mukkan. Az aksi jó, fel van töltve, apropó: úgy tudom, hogy nem lehet túl tölteni, bár pár napig a töltőn volt, de nem emlékszem, amikor rádugtam a töltőre, reagált-e. Már - amennyire lehetett - szétszedtem és kitisztítottam, nem látok benne semmi rendellenességet, de nem reagál semmire. A telefon táp bemenetén 3.5v-ot mérek akkor is ha nincs benne az aksi. Ötleteket szeretnék, hogy mi lehet a baja. Köszönöm előre is mindenkinek.
Van éppen elég mobilos téma, ezért új topikot nyitni
:nezze:
A javítás a következő módon megy Nálam legalábbis ilyen estben .
Szétszedés de mindenét kamera ki stb le ultrahangos tisztítás 2 x 3 x izós mosás szárítás, átmelegítés , átforrasztás. Ha jó akkor jó is marad ha nem jó .... qka.
Ez így nem töltés hiba elsőre azt gondolom. El kellene mélyedni benne de szervízcuccok stb kellenek , viszont nem ér az már annyit.
Köszönöm a segíteni akarást, de - úgy néz ki - megoldódott a hiba.
Tápegységről bekapcsolt a telefon, így azt gondoltam az aksival lesz a bibi, és valóban teljesen le volt merülve (csak azt nem értem, hogy mértem rajta 3.5v feszt?!). Megkapartam az érintkezőket, (telefon, aksi, töltő, stb...) plusz a hátlap és az aksi közé tettem egy régi sim kártyát, hátha jobban érintkezik. Rádugtam a töltőre, és kis idő múlva láss csodát, megjelent a kijelzőn a "csak töltés" felirat és most töltődik az aksi, de hogy fel is töltődik.... majd kiderül. üdv mindenkinek.
Hja kérem hát a tisztítás triviális lenne...
Kb 3 hónapja vettem osztálytársamtól 1 Nokia 5300-t Eddig tökéletesen működött... Tegnap este még felraktam tölteni, akkor ki is írta hogy töltés, de reggel már csak fehér kijelzőt láttam a telefonon... Kb 6 óra fele felkeltem, látom a telefonon fehér kijelző, nemtudtam mivan vele... Nyomom a bekapcsológombot, elkezdek vele szórakozni , semmi... Valami olyasmire emléxek, hogy azt írta ki piros betűkkel, fehér háttérben: "Contact Service" nem tudom már pontosan Ekkor visszaaludtam,majd később felkeltem és akkor néztem meg jobban a telefont... Azt vettem észre, hogy mikor rádugom a töltőt a telefonra, eltűnik a kép, mintha a képernyő szélétől a közepéig elfolyna a kép De ezt csak akkor csinálja, mikor rádugom a töltőt, úgy kb 5 másodpercre rá, addig megfagy a telefon. Addig be se engedi kapscolni a telefont még ki nem húzom belőle A másik dolog meg az, hogy a kijelző, meg a gombok háttérvilágítása nem mindig működik, valameilyik bekapcsolásnál működik, valamelyiknél nem.... A legnagyobb baj, hogy már a számítógép sem ismeri fel a telefont egyik módban sem. (Még a telefon látja, hogy csatlakoztatva van az USB) Ezenkívül minden működik rajta, több bajt nem tapasztaltam... Mitől lehet ez??? Bár tegnap kiesett a telefon a zsebemből, a hátlapra pukkant és akkor még semmi baja nem volt... Gondolkoztam szoftver cserén/frissítésen is, de mivel a gép nem ismeri fel, ezért nehéz lesz.... A legújabb szoftver van rajta v7.20 as azthiszem ezaz. Minden segítséget előre köszönök... Üdv.
Talán szedd szét, nézd meg, hogy nincs-e látható jele a koppanásnak.
Már reggel szétszedtem teljsen darabokra, semmit nem vettem észre, de lehet hogy megnézem mostis...
Szétszedtem újra a telefont, de megint nem találtam semmit...
Viszont, most szórakopztam vele az USB-vel, egszercsak megfagyott az egész telefon, és megint eltűnt a kép....
Már odáig is eljutottam, hogy mikor rádugom a gépre a telefont, akkoris lefagy a telefon, eltűnik a kép, kikapcsol...
Fogalmam sincs mi lehet vele :/
Amikor szoftverfrissítés történt rajta, utána nem volt semmi jele, hogy nem százas?
A leeséstől pedig olyan hiba is keletkezhet, amit nem lehet észrevenni, pl. elenged egy forrasztás egy BGA alatt.
A frissítést kb 1 hónapja csináltam rajta, akkor még minde tökéletesen működött rajta.
Mostmár azt is észrevettem, hogy mikor rádugom a fülest a zenejátszóban, akkoris max hangerőn csak halkan recseg a hang, mármint a fülhallgatón :S
A "Contact Service" flash hibára utal. Ha még garanciális, küld szervizbe, úgyis hozzánk kerül. Viszont, ha már nem garanciális, akkor sajna eldobhatod a készüléket. Üdv: Pioneer
Nem garanciás már, egyik osztálytársamtól vettem amúgyképpis...
Semmi esély sincs rá, hogy itthol megtudjam csinálni? Vagy nem tudsz nekem segíteni? köszi a válaszodat.
Talán egy certificate restore-al és software frissítéssel lehet hajszálnyi esély, de azt otthoni körülmények között lehetetlen megoldani. Csakis CU-4 es adapterrel, és SX-4T kártyával lehetséges, meg persze a product code-nak megfelelő software-el. Meg kellene érdeklődnöd mennyiért csinálnák meg szervizben. Én nem tudom az árakat, mi csak javítunk. Üdv: Pioneer
Csak semmi pánik! A hivatalos szervizesek szeretik túldramatizálni a helyzetet ha nem jönne be a trükk a szerviz boksszal meg a flash cserével akkor is védve legyenek. A szakmai rész 5. -ös otthon nem tudod megcsinálni de a sarki GSM -ben jó eséllyel segítenek neked !
Hát én nem a sarki GSM-ben dolgozom. Ott ugyanis nem tudják megcsinálni. Minden magyarországi, Görög, Bolgár, Szlovén és Osztrák Nokia telefon hozzánk jön javításra.
Én is azt hittem, hogy nem tudják, aztán meglepődtem! Vannak olyan szervízműveletek, pl. sw downgrade, amit a szervizes nem tud megcsinálni a "sarki fűszeres" meg igen....érdekes ez! Nem tudom honnan , de RnD -s dongle-k (PK1-RD) is kint vannak, érdekes verziójú SX-4 -ekről nem is beszélve, bár nemrég az SX4 -ek között nagy aratást rendezett a Nokia
![]() Mondjuk az X-SIM és a függetlenítés mostanában az új telefonokkal már nem működik.
Hát bocs de egy flash rámelegítést még a szomszéd Pistike is megcsinál
pláne ha nem ragasztott de kaptam én vissza Samsung márkaszervizből olyan u600-as panelt amin a POP-os underfilles p+f körül több volt az óngolyó mint alatta, ennyit erről /tisztelet a kivételnek/.
Mindig a szoftverre vannak ráállva eddigi 8 éves működésem során nagyrészt a Sony-E-k javultak szoftverre de egy lesett telefon max addig fog rá megjavulni amíg kiér a szervízközpont ajtaján...
Hmm nem is tudom valahol nekem is van egy csipkártyám amivel hozzáférhetek a Nokia szerverhez de lusta voltam elhozni a többi cuccot hozzá és igazán nem is kell... van ilyen
Nekem a Sony Ericsson w880i telefonommal van problémám.
Ha rádugom a számítógép usb portjára,akkor a telefont nem ismeri fel a számítógép.Az adatkábele nem szakadt, már két kábellel is kipróbáltam.De a windows se ír ki semilyen üzenetet sem: pl."Az USB eszköz nem felismerhető " stb... Lehet olyan, hogy az USB kezelő áramköre romlott el a telefonnak?
Tisztítsd meg a csatlakozó érintkező pontjait a telón/kis arany lapkák/ te szoktak menni kosszal és nem érintkezik a csati, vagy a csati megfeszült és elengedte a forrasztás a panelen.
Érdekelne hogy tudja e valaki : A kijelző alatti fény forrás az micsoda? Miből készül ,miből van? Hogy lehet életre kelteni? 2 érintkező van ,már forasztottam rá kábelt... Ha valakinek van valami ismerete róla kérem jelezze...
A fényforrás: LED. A fórumban rengeteg téma foglalkozik a fénykibocsájtó diódával.
Ez a papírvékony fehérnek látszó akármi LED ?
És a két tök egyforma szalagkábel kivezetésről honnan tudom meg melyik a anód és katód ? Tudom hogy van LED téma ,de ez telefon ,azért itt tettem fel ,itt több a telós szakértő mint egy LED-es témánál. |
:nezze:
