Lapozás: OK   593 / 1718
(#) Electricboy hozzászólása Jún 12, 2010 /
Üdv kész lettem életem első erősítőjével!
Illetve csak félig mert egyenlőre csak mono de napok kérdése a tovább fejlesztés.TDA2030 as Icvel van felépítve Pc táp dobozba. Valamint tartalmaz egy hangszínszabályzót. Későbbiekben szeretnék rá egy kivezérlésjelzőt.De egyenlőre ez is nagydolog nekem!
(#) klemo86 válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Jól néz ki, a belsejében mi van?
(#) Electricboy válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Ja igen teszek majd fel képet csak most nem akarom szétszedni
(#) mrex hozzászólása Jún 12, 2010 /
Az Bővebben: Link
mini hangfrekvenciás oszcillátor bejött kicsi olcsó és most hogy 2 db TL062 vel van megcsinálva tényleg a szimuláció is elindult és a valóságban is pc-c szkóppal vizsgálva tényleg tudja az tami a specifikációban le van írva ennek nagyon örültem. A régebbi kivitelben TL064 volt annak a szímulációja sem ment és a megépített páédány sem üzemelt
Más Ic nem jó ez benne van a leírásban
Csak infóként szerettem volna közölni
…Ha már most raktad össze Eddig szép!
(#) mrex válasza mrex hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Továbbá Eliot sound projects
Az innét megépített kütyük mind jól működnek
hidaló adapter ,mikrofoncsatorna ellenőrző oszcillátor, stage,recording mixer,active crossover. ez egy jó, megbízható oldal.
Egyébként a hidaló adaptert ajánlom annak aki tda2030-al épít ebből én is csinálok párat mert igen jól szól meglepően jól. Láttam pár mashall gitárkombót ilyenekkel. Viszont észrevettem, hogy pc táppal sokkal zajosabb mint hagyományos trafóval
Ha valakit érdekel mellékelem az oszcillátor sprint layout nyáktervét vannak benne átkötések az egy dolog és a nyákba ültettem a kapcsolóimat illetve a ki be kapcsolótól átkötéssel vittem a menküt az 1N4001 kapcsaira ha valaki optimalizálja hár hajrá
MINIOSC.lay
(#) M.Béla hozzászólása Jún 12, 2010 /
Én egy méhecske keltetőbe építettem hőfokszabályzót,elvileg negyed C-fok pontosságot már érzékel,szépen működik.
(#) roland0327 válasza M.Béla hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Nekem kifejezetten tetszik! Precíz és igényes!
Szerk: Csak még annyit, hogy nem kellett volna GND területet csinálni a 230V-os részleghez. Így hamarabb lesz zárlat pl. ha egy csavar oda esik.
(#) M.Béla válasza roland0327 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Köszi szépen!
A gnd a 230V-os oldalon ha megnézed semmilyen potenciálon nincs,ezért nem gond ha bármelyik vezetősáv hozzáér,a gyengeáramú rész gnd-je le van választva egy vonallal.
De azért nem kell csavarokat alászórni
(#) klemo86 válasza M.Béla hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Szerintem is, szép rendezett De nem esik egy méhecske keltetőben oda csavar - és gondolom nem is benne lesz az elektronika, mert nem lenne túl ésszerű…
(#) huba válasza M.Béla hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Milyen fütőelemet kapcsol majd a relé? Fogja bírni a sűrű kapcsolgatást? Ilyen helyre tirakot szoktak tenni, mert az nem kopik.
(#) M.Béla válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Persze az érzékelő ki van vezetve,de ez a képen látszik is.
Azt meg sem néztem, hogy se a fázissal se a nullával nincs összekötve. Fotózással van a nyák csinálva?
(#) M.Béla válasza huba hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Nem tudom mit fognak rátenni(nem én fogom használni),de szerintem vagy valami infra sugárzót vagy egy 1200-2000W-os fűtőbetétet.
A relé egész jó fajta SHRACK típusú 10A-es, és még oxigénmentes is a belseje.
Vasalásos technikával van.
(#) roland0327 válasza huba hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Én is triakkal csináltam volna, mert annak nem lehet baja egy könnyen!
Hát lehet hogy a következőt én is azzal tervezem meg,mekkora átalakítást igényelne?A bc 546-os tranyóval kéne vezérelnem a triakot ugye?
Bővebben: Link Ennek a hozzászólásnak a melléklete. A tranzisztor nem kell akkor bele.
(#) bankimajki válasza roland0327 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Induktív jellegű terhelésnél viszont nem árt kiegészíteni egy soros RC taggal az A-K-ot. A túlfeszültségek ellen.
(#) roland0327 válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Igen az nem árt bele, főleg ha motort vezérel.
(#) vicsys hozzászólása Jún 13, 2010 /
Mivel átmenetileg beszerezhetetlen a PIC16F690 (amire eredetileg a sörkollektor vezérlő termosztát tervezve lett), ezért egy másik mikrokontrollert kellett választanom. A PIC16F886-ra esett a választásom, mert igen csak jó az ár/érték aránya. El is készült az új kapcsolás és a videoja.
(#) bankimajki válasza vicsys hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Szép munka. És mikor látható az egész rendszer kompletten?
(#) vicsys válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Köszi
Nem tervezem egyenlőre a kollektor rész megépítését.
(#) MolnarG válasza vicsys hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Nincs elég sör? :hide:
(#) vicsys válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Nincs doboz! Meg alumínium lemez meg faanyag meg plexi meg idő meg pénz meg késztetés meg motiváció meg....
(#) SALáta válasza vicsys hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Küldj sört, és visszaküldöm a dobozait. Ki is mosom visszaküldés előtt.
(#) vicsys válasza SALáta hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Lenne hozzá eszed mi..? Majd kapsz egyet a MAHET-en.
(#) MrBrown válasza icserny hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Korhű? Alapvetően egyszerű-tiszta-modern külsőt próbáltam kreálni neki, mivel a PCL86 a maga noval "szabványával" számomra egy modern cső. A gombok is tökéletesen ezt tükrözik a maguk egyszerű-tiszta-modern formavilágukkal :yes:
(#) 7805 hozzászólása Jún 14, 2010 /
Jó estét
Elkészítettem az avr-es kijelzőt a kis gépházba és jól működik mert mindent kiír amit kell és nagyon pici meg halk is a másikhoz képest
Eléggé zsúfolt de letöltésre tökéletes...
A kis villáskulcs azért világít mert hibás a vinyó
(#) dizi válasza 7805 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Miért nem törekszel arra ,hogy ha már felteszel egy fotót akkor az mondhatni kivehető legyen mit is ábrázol,tudom rossz a fényképező meg a,hogy telefonnal készült.[OFF]
Következő: »»   593 / 1718
