Nekem 0,2-0,3mm es üvegszálas A4 méretben 600-800.-Ft ahol én veszem, ez két helyen is ennyi sajnos néha lefogy mert megveszem a készletet 5-10db.
Az ajánlatod megnéztem és sajnos nagy a különbség, de próbát teszek majd itt is felvásárolom a készletet, bár kicsit riasztó a 2-3x os ár!
Sziasztok! Most kezdek fototechnikával NYÁK -ot készíteni. Vettem ilyen előhívót, ez szilárd halmazállapotú, 10g kiszerelésben van. Gondolom desztilált vízben kell feloldani de nem tudom milyen arányban. Valaki tudna segíteni? Előre is kösz
Mennyire szilard? Drazse vagy por?
Igazabol erdemes egy nagyobb mennyiseget (2-3dl) bekeverni elore es jol zarhato helyen, gyerekektol tavol tartani. A port meg erosen zard el mindenkitol. Aztan ha tudsz, szerezz desztvizet, utana 2dl vizbe dobj bele eloszor 10 drazset, aztan majd kesobb tudod tomenyiteni. A fotozott nyak felszinerol lilas anyag valik majd le (ha gyari elorelakkozott fotonyakot hasznalsz), a maszkod kirajzolodik majd. Ez nagyjabol fel perc alatt kell, hogy bekovetkezzen. Ha tul gyors, higitod vizzel, ha tul lassu, akkor meg dobsz bele drazset. Az elejen ugyis kiserletezni kell, hogy mennyi levilagitasi ido, mennyi elohivasi ido kell. Lotyogtetni kell a nyakot az elohivoban, ne csak beledobd.
Kösz a választ, drazse halmazállapotú.
Szóval akkor 2dl desztiláltvízbe 10 drazsé. Köszi kipróbálom
Ez előérzékenyített vagy p20-as nyákokhoz jó. Olyat hogy desztvízben kéne feloldani még nem hallottam, sima csapvízben teljesen elég, ennyire nem kell cifrázni.
Két módszer van, az egyik az ultra tömény, ott bekeversz egy 10-20%-osat és pár mp-re belógatod a nyákot, majd kikapod, és langyos vízben öblögeted. Ebben az a jó, hogy felesleges lakk a vízben oldódik le, az előhívót igen sokszor használhatod. A másik módszer a lassú pár százalékos előhívót keversz, ilyenkor a felesleges lakk az előhívós vízben marad, azt sokszor már nem tudod használni.
Ha jót akarsz a pénztárcádnak akkor legközelebb valami lefolyótisztítót nézz, ami por alakú, ennyi pénzért fél kilóval is kapsz. Azt kell nézni a cimkén hátul, hogy 70% körüli nátrium hidroxid legyen benne. ( a töménynek árult wolfos előhívó 7% -os....) Szóval ebből igen sok előhívót készíthetsz. Én az enyhén töményes megoldásra szavazok: beteszem az előhívandó nyákot, kb 5mp, és kezd hívódni, látszik hogy fátyolosan megmozdul a felesleges lakk, ekkor kiveszem (gumikesztyűben!) és az előre megnyitott csap alatt leöblítem. Ezt kb 3x kell megtenni , és kész is. Az egész nincs 1 perc.
Az enyhén tömény mit takar nálad? Mennyi vízbe, mennyit raksz és miből, amiben hány százalék a NAHO?
En mindig letakarom a nagy, nem hasznalt feluleteket. Igy kevesebb foto-elohivo, valamint vasklorid fogy.
Mindig amulva nezem a 10x10-es nyak kozepen arvalkodo, hajszalvekony vonalakbol felepitett aramkort. Mennyi rez veszendobe mehet! En durvan ket eve hasznalom ugyanazt az elohivot (kb fel liter) es harom eve ugyanazt a vaskloridot (kb 1 liter).
Enyhén tömény alatt azt értem, hogy nem 1-2mp alatt hívódik, hanem van 5-10mp amíg elkezdi. Tehát van idő kivenni , csap alá tenni, majd vissza, egy újabb rétegnyi fátyol leoldására. Nekem kb 3 mártás után már nem marad felesleges lakk. Pontos arányt nem tudok, mert úgy csináltam hogy raktam bele kicsit, és amíg nem volt elég tömény, raktam még. És ezt is elég régen, jól bírja ezzel a módszerrel a lötyi.
Amúgy fél literhez kb 1 kiskanál. De ki is lehet számolni, mert a 7% -osat kell kb 1:9 ben higítani ha jól emlékszem. Namost ez 10x töményebb, tehát 1:90 arányban kell. Ez azt jelenti hogy fél kilóhoz kell 5-6 gramm. Ez a normál töménységhez van. Ezt kell töményíteni, ha úgy szeretné valaki használni. De nem kell nagyon pontosan számolni, úgyis látszik az eredmény, lehet módosítani ennek függvényében, minimális gyakorlat kell hozzá persze. Simpi: én is szitit kerestem, de olyat nem találtam. A bal oldali MR. az Sp*r -os, a másik meg C*ra -s. Azért raktam képet hogy tudjátok milyet kell keresni ha nincs sziti.
Ha valaki pesten jár, az azúr vegyszerboltban lehet kapni 100%-os NAHO-t abból egyszerű számolni. Kilós kiszerelésben, praktikus kerek dobozban van. Ha valakinek nincs patikamérlege akkor konyhamérlegen dekázza ki, és úgy keverje be lezárva eláll egy jó darabig.
Csak érdeklődésképp, mennyibe kerül kilója ?
Bár csak egy telefonodba került volna, de megkérdeztem neked.
Most 90 dekás van (lemezes verzió) 800Ft-ért, ez tiszta NAHO és van 25 kilós apró szemcsés (ilyen még van otthon nekem) 15.000 Forintért, az 600 forint kilónként. Összeszedsz 25 embert mindenki vihet egy kilót ![]() Persze 40-50 gramm kell a fóliás leoldáshoz/liter, azaz a kiló az 20 literre elég, és többször használható, csak a fóliadarabokat ki kell halászni belőle, és mire az ember a 20 litert elhasználja addigra már az 50. nyákján van túl, ezért nem hiszem hogy sok jelentkező lenne a cirka 250Ft/50nyák különbözet miatt (nyákonként 5Ft). A lényeg, hogy mind a két kiszerelés tiszta NAHO, pontosan számolható a százalék, nem úgy mint a bolti vegyszereknél ahol mindenféle adalékok is vannak benne, bár lehet az olcsóbb. (Bár a szitit annó 4-500Ft körül vettem és nem volt fél kiló). Kinek mi éri meg, mennyire jár pesten...... Egerből Én sem ugranék fel csak egy kiló NAHO-ért.
Ezért kell vasalni a nyákot
![]() Örök OFF téma...... (csak a vicc kedvéért !)
Egyszer mindent ki kell kísérletezni, semmilyen technika nem megy magától.
Szia! Köszi a segítséget előbb kipróbáltam a fototechnikát nagyon szépen sikerült :yes:
Képet rakjál had örüljünk mi fotósok :shocking: is egy kicsit
Neki eshetek levilágítani ezzel a sablonnal.(melléklet) Most először próbálnám írásvetítő fóliával mert eddig sima papírral csináltam több kevesebb sikerrel de most elmentem egy nyomtatványboltba nyomtattatni fóliára hátha jobb lesz de nem vagyok megelégedve a sablonnal.
Nem rossz ez. Kell belőle még egy, és egymásra kell rakni. Akkor tuti a fedés. Én is így csinálom, csak az itthoni nyomtatóval.
Köszönöm válaszod!
Gondoltam rá hogy egymásra rakom csak akkor megint el kell mennem nyomtatvány boltba és megint 160HUF. Inkább maradok a sima mezei A4 lapnál és egy kis olajnál ameddig nem tudok inkjet fóliát szerezni.Vagy mi lenne ha egy rétegbe csinálnám
Előre elnézést, és bocs...
Hol lehet kapni a megfeleő típusú papírt. Nem vagyok az a plázázós típus. Tudtok valakit a postán küld? Előre is köszi...
Posta: hestore. Vásárolni panton. Olvasni luxus.
Én egy időben 1 réteggel csináltam. Annak az volt a lelke, hogy csináltam egy olyan levilágítási tesztet, ahol 15 másodperces lépések voltak. azért kelett, hogy pontosan meg tudjam állapítani, hogy mikor elég, de nem lett sok, és nem is lett kevés a világítási idő. Ha ezt tudod, akkor ki próbálhatod. Eléggé jó nyákokat tudtam úgy is, de most már fogyóban a tonerem, és halványodik.
Tényleg. Tud valaki Samsung ML-1640 nyomtatóba tonert, vagy port, szerezni?
Hello.
Az lenne a kérdésem hogy a nyomtatós féle nyáktervezésnél az mindegy hogy lézer vagy tintás a nyomtató, mert nekem tintás van. Előre is köszi: streky
Néha úgy érzem, hogy mindenki fogalmazásgátlót vett be. Nyáktervezésnél tök mindegy milyen nyomtatód van. Ha nyomtató segítségével szeretnél nyákot előállítani, akkor már nem mindegy. Lézerrel csinálhatsz vasalós és foto technikával is nyákot, tintással csak fotós eljárással.
Idézet: „Fogalmazásgátló” Hát ez tetszik Néha úgy veszem észre én is, hogy sokan szedik.
Az lenne a kérdésem, hogy úgy meg lehet-e oldani, hogy a boltba megveszem a nyáklemezt, rárajzolom a tervet saválló filccel, aztán beleteszem a maratószerbe ha ázzon aztán ha kész kiveszem és nem fúrom ki hanem felületszerelve forrasztom rá az alkatrészeket. Valamiféle védőlakk nem kell? Szóval ha nem teszek rá védőréteget eloxidálódik?
Ez is egy lehetséges megoldás, de ez SMT technológia és felület szerelt SMD alkatrészeknél használják, de "hagyományos" kialakítású alkatrészeknél is ugyanúgy jó. Szerintem ha nem fúj rá védőlakkot sem lesz semilyen baja. Esetleg végigónozhatod a vezetősávot.
A rezisztréteget (a filcet) előtte ne felejtsd el eltávolítani mielőtt forrasztasz!!
Rendben köszönöm. PErsze énis úgy gondoltam, hogy előtte és utánna is lemosom a nyákot és csak utánna forrasztok
