Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Hát a feszültséget 8x1.2V akkuból szeretném meg oldani de, lehet, hogy akkor több lesz
El értem a 700mA de az áramgenerátor felvétele 315mA Hogy lehet ezt a 315mA 100mA-ig lejjebb tolni?
Mindent irsz, csak a fontos dolgokat nem....
Tehát: egy fehér ledet üzemeltetsz róla? Ezt az áramfelvételt hány voltos akupakknál méred?
Igazad van a lényeget nem írtam Szóval egy power led 3W És nem akkupakkal táplálom most az áramgenerátor, hanem labortáppal 12V a tápfesz
Sokkal lejjebb nem fog menni. Emelni kellene a tápfeszültséget még, 15-16V-ig. Ha jól emlékszem Skori 18V-ot adott meg határadatként, de nem minden gyártmányú 555 szereti, és gond lehet az alkalmazott fet feszültségtűrése is. Szóval a 100mA csak álom.
Szerintem jó, ha eléred a 250 mA áramfelvételt, ha a led 700mA eszik. Jó lenne, ha az induktivitás rendes ferriten, és nem porvason lenne, ezenkivül csökkenteni kellene a kapcsolási frekvenciát, mert minden átkapcsolás egyben veszteséget is jelent.
Ha jól emlékszem a NE, SA, 16V-ig és a SE 18V-ig Nem tudom, hogy ez a tekercs vas vagy ferit az üzletbe feritet kértem remélem, azt kaptam
Akkor nézek más FET-et addig és átkel gondolni a nyákot is
Egy kis segítségre lenne szükségem a következő probléma megoldásában: Egyik ismerősöm hozott egy kézi reflektort, hogy alakítsak át ledesre. Ugyanis a 6V-os beépített akkut gyorsan leszívja a halogén izzó. Kérdésem az lenne, hogy érdemes átépíteni 3W-os power leddel? Esetleg tudtok valami 6V-os kapcsolást adni/mutatni/tanácsolni? Mert amit tudnék az 12V-ról megy sajnos.
Segítségeteket előre is köszönöm! ![]()
Hát ha többet nincs szüksége különösebben fényerőre akkor igen!
Köszönöm szépen. Azért tudnál ajánlani valami kapcsolási rajzot? Mert máshová jó lenne.
Szia !
Pl. Bővebben: Link Most rendeltem belőle így a CC.nél biztosan van ha jól emlékszem 500Ft körül. 4.5-24v ig működik.
Nagyon szépen köszönöm! Pont egy ilyenre vágytam
Tegnap voltam a CC.-nél és van nekik 1990+AFA ért
MP2481 el felépített komplett led vezérlő. A rajzát megtalálod a (#658755) számú hozzászólásban amit az áramgenerátor topicban találsz Bell válasza nekem. Szerintem ennyiért nem érdemes vacakolni én is inkább vettem.
Fog az a 3W-os LED menni 6V-rol? Eddig amit lattam, min 9V DC-t igenyelt az aramgenerator Bővebben: Link, valamint amit talaltam, mint 3W-os feher fenyu LED, az is 9V-os nyitoiranyu feszt igenyelt. Bővebben: Link
Most néztem a Lominál és ott pl. 2.8v-3.8v ig van 3w-os
fehér led, mondjuk érdekesség képpen én meg ilyen nagyobb feszültségüvel nem találkoztam még , de lehet csak nem egy helyen néztük.
Sziasztok! Egy Luxeon Rebel trispotot (Bővebben: Link) szeretnék egy fejlámpába építeni. Szükséges lenne szabályozhatóvá tenni. Milyen áramgenerátort kell ehhez beszereznem??? Tudom-e működtetni sima ceruzaakksikkal?
Ez az IC használhatónak tűnik. Bővebben: Link A Chipcad -nál van kész modul ezzel felépítve, de külön IC is.
Valaki meg tudja mondani, hogy egy hagyományos zseblámpa izzó hány lumenes? Illetve, hogy mekkora fényerősség beli különbség van egy önmagában világító, illetve 3db sorba kötött ugyanolyan PowerLED között? Mennyivel több áramot fogyaszt?
Köszönettel: kdenes
Nem tudom hány lumenes a zseblámpaizzó,de powerLED-ekkel mostanában kísérletezek.
1 és 3 LED közötti fényerőkülömbség az elhelyezéstől is függ.Ha szorosan egymás mellé teszed a LED-eket,akkor látható a külömbség. A soros kapcsolással az áram ugyanakkora marad,de a feszültséget 3szorosára kell emelni,ezáltal a felvett teljesítmény is 3szoros lesz.
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy egy 20Wos power led ami 1750mA-el hajtható meg annyi áramot vesz fel (pl egy olyan áramkörből amiben egy lm350es ic kiemenő feszültségét 18V ra állítom) amennyi kell neki vagyis 1750mA vagy öngyilkos lesz és szétég? Az lm350ugy max 3A-el terhelhető! Egy srác egy lm350es kapcsolással hajt meg 30W os ledet 16.38Von ás 1.6A neki az áram amit a led felvesz. Lehetséges ez?Mondjuk a videó bizonyítja, hogy igen, de a power ledek elvileg áramgenerátoros meghajtást igényelnek az pedig LM2576-ADJG I vel lehetséges, de az lm350 nagyságrendekkel olcsóbb.
Minden LED áramgenerátoros táplálást igényel. Az általad említett LM350 is tud ilyet természetesen 1 db ellenállással. Ezzel beállítod a megfelelő áramot (képlet és kapcsolás az adatlapban), és működni fog. Arra figyelj, hogy ekkora áramnál már nagyobb teljesítményű ellenállás kell. (5W)
Szia! Érdeklődöm, hogy használtad is már az általad megadott ic-t. Ha igen, akkor tapasztalatokat is írnál. Szimpatikusnak tűnik, elég kicsi, de ha biztosan jól működik, akkor megépítem az áramkört. Eddig Skori féle nem disszcipatív szabályozhatóval játszottam. Egyetlen hibája, hogy bekapcsolásnál villa egy jó nagyot, különben nagyon tetszik, és a hatásfok is szerintem kiváló. Ebben az ic-s kapcsolásban csakis a mérete tetszik jobban. Mindegy, kipróbálom. Most nettó 320ft egy ilyen ic.
Szia! É most 10W leddel buherálok. Korábban próbáltam én is egyszerűen lm 350-et. Jótanács, hogy a lm350 hűtéséről legalább annyira gondoskodj, mint a ledéről. Ezeknek az egyszerű kapcsolásoknak az a nagy hátránya, hogy nagyon melegszenek. Volt már, hogy több ezer forintos ledet dobhattam ki, mert az lm 350 tönkrement / túlmelegedett kicsit... Skorinak nagyon jó kapcsolásai rajzai vannak, szerintm próbálkozz azokkal.
Ki kellene cserélnem 150db SMD 1W LED-et, egy "alumínium NYAK"-on.. Az alu lap forrasztható, rá van gőzölögtetve forrasztható réteg, a régi LED-ek nem kellenek.. Ki kell szedni őket, és be az újakat.. Természetesen a LED-nek 2 lába van, plusz alul az alját kell beforrasztani, ami a hőt adja át. Ami a baj, hogy az alu nyákon van 10 LED-enként a meghajtó elektronika, 1-1 SMD IC, némi SMD sallang, meg tekercs.. Hogy lehet ez a legfájdalommentesebben megoldani anélkül, hogy az új LED-ek megadnák magukat, és az SMD alkatrészek se potyogjanak le? Van valami tippetek?
Házilag nem egyszerű...
Profi cégek (én is így csináltam pár hónapja) fognak egy villanyrezsót, arra teszik a panelt, és épp olvadáspont fölé melegítik... így csipesszel levehetőek az alkatrészek gond nélkül. Nah most, ez nem épp egy sima villanyrezső, hanem profi cucc. Nem is túl gyakori. Drága is. Viszont egyből felrakhatod az új ledeket is! Így lehet hogy érdemes lenne megkeresned egy ilyen céget. Otthon meg vagy hőlégfúvó alulról, vagy rezsó, hőmérővel... Nem is tudom, hogy lehetne még... ![]()
A nem cserélendő alkatrészeket vékonyan kend be szilikongumival (FBS). Az IC-k alatt levegő be ne szoruljon, csak a lábaknál kenj , különben a levegő lelöki az alkatrészeket! Ha a szükséges alkatrészek között nincs Al-elkó, akkor a 180-220 °C hőmérsékletet sokáig elviselik.
A szilikon kötése után, leszedéshez lassan, óvatosan az egészet megmelegítheted Pl villanytűzhelyen, néhány perc alatt, hideg főzőlappal együtt. Az új ledeket csak a beépítés előtt szedd ki a párazáró csomagból, vagy szárítsd ki (80°C, 1 nap)! Az ón megolvadása után, a régi ledek egyszerre történő leszedése jöhet: fejjel lefele az ón olvadt állapotában néhány határozott kocogtatás. Hagyd kihűlni az áramkört. A ledek helyére tégy 1-1 csepp gyantát, ez 50°C körül ragadós-szilárd, még jobb a forrasztópaszta (NEM A FORRASZTÓZSÍR!!,csak ZnCl ne!! hanem az smd-hez való, ipari, Sn tartalmú). Ebbe óvatosan, csipesszel tedd bele az új ledeket, pontosan pozicionálva. Az ismételt szigorúan lassú, és vízszintes felmelegítés során a kötések létrejönnek. Lassan hagyd kihülni, és próbáld ki! Az esetleg hibásan bekötött ledeket az alunyák 150°C köré hevítése mellett, helyileg forrasztópákával melegítve már egyenként cserélheted, rakhatod helyre. A ledekre van adott a maximális felfűtési- lehűtési sebesség, azért kell lassan melegíteni, és soha nem szabad a meleg nyákon régi le, új föl alapon dolgozni!
A régi ledeket, ha még részben működnek kérlek száraz, langyos rongyba kocogtasd le, ne tudjanak hirtelen lehűlni, attól is tönkremehetnek. Alaposan becsomagolva add fel öket postán. Budapest környékén értük is megyek. Írj személyes üzenetet, ha nem kellenek, szükségem lenne rájuk.
Sajna van Alu kondi.. vagy 30db.. ![]() ![]() Pasztám van, az nem gond. Sajnos a régi LED-ek teljesen halottak. az 1W LED-nek annyi fénye sincs, mint egy 3mm normál fényűnek, és nagyon melegednek is. Az áramgenerátor tolja beléjük a kakaót, ezek meg elfűtik. Gyanús, hogy vagy nem 1W volt, vagy hamis.. kb 2 hét folyamatos üzem után pustultak el mind.. ![]() arra is gondoltam, hogy mivel teljesen halottak, lecsipkedem őket, így legalább a leforrasztási stressztől megóvom az alkatrészeket. Köszi a tippet.
Milyen LED-ek voltak amik elhaláloztak?
