Fórum » Dobozolási technikák, műszerdobozok
Lapozás: OK   17 / 97
(#) radocziandras válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Ezeket annnyira tudod szétszedni, amennyire csak akarod, leveszed a tetejét, az egy u alakú lemez, aztán le tudod venni az előlapot, a hátlapot, és az alját is és oldalt marad 2db festetlen lemez, aminek a közepében van egy akkora lyuk, amibe bele tudsz nyúlni, ha nincs rajta a tető a szerkezeten.Nagyjából ennyi Belülről az oldalak is meg vannak merevítve hajligatással.Szép kis alu dobozkák ezek.Nekem is egy ilyenbenvan a 120 wattos darlingtonos végfokom.hátuljáről meg lelóg egy akkora borda mint egy telefonosdoboz.Ja és csak 10 kiló lett az egész.
(#) szamóca válasza bbatka hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Bizony! Még a nyomós betűsetteket is.
(#) Lacko12 válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Váá nagyon gyönyörű!
Én is most nemrég kezdtem el keresgéli a megfelelő technikát a feliratozásra de hála neked megtaláltam!
Gratulálok hozzá tényleg nagyon szép lett!
(#) kanoc86 válasza Lacko12 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Örülök hogy tetszik!
Ha segítség kell hozzá akkor csak szólj és megoldjuk.
(#) belganarancs válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Csiszolás után nem maradt "maradék" a felületen?Illetve valamennyi biztos maradt,de eltávolítottad?Ha igen,hogyan?
Köszi előre is ha eljön az ideje akkor szólni fogok!
Gratulálok még egyszer hozzá!
(#) kanoc86 válasza belganarancs hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Milyen maradékra gondolsz?
(#) szamóca válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Alupor....
(#) kanoc86 válasza szamóca hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Először én is azt hittem hogy arra gondol de azt szerintem nem kéne kérdezni hogy mivel lehet leszedni.
A legegyszerűbb az a fújkálás csak fennáll a veszélye hogy azzal más is kerül a lemezre nem csak levegő
Vagy egy ecsettel lesöpörni. Én az utóbbit választottam...
(#) belganarancs válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Bocsi,hogy csak most reagálok.Igen,aluporra gondoltam és csak azért kérdeztem rá,mert számomra nem volt egyértelmű,de így már az és köszi az infót! Még egyszer gratula,nagyon szép lett!
(#) kanoc86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
Köszönöm a gratulálást neked és mindenkinek! Örülök hogy végre sikerült összehozni. Egyébként több mint 1 évig csináltam ezt az erősítőt, (időhiány miatt) de végre összeállt. Igaz még hiányzik a tető de az is meglesz hamarosan.
Ha valakit esetleg érdekel akkor töltök fel képeket a többi részéről is. Hátha ötleteket ad másoknak a felépítése mert az egész dobozt én csináltam 2,5 mm-es alu lemezből. Ha valakit érdekel így "félkész" állapotban is akkor írjon és csinálok képeket.
(#) szamóca válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
(#) CIROKL válasza szamóca hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
De az mehet a DoZ -os topikba hisz egy DoZ -ról van szó!
(#) kanoc86 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
Addig nem akartam amíg nincs kész a tető de holnap feltöltöm a képeket.
(#) newman92 hozzászólása Jún 21, 2010 /
Hali! Gondoltam megmutatom az eddigi szerintem legjobbra sikeredett műszerdobozom. Énfelém a PC-táp olyan mint a levegő csak el kell venni. Szerintem az egyik legjobb doboznakvaló! Lehet belőle szép dobozokat csinálni.
Itt vannak a képek. Ezeket elfeledtem!
(#) Alkotó válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Szokatlan design.
(#) newman92 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Te vagy a sokadik aki így gondolja. Újat alkottam!
(#) CIROKL válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Semmi uj nincs ebben csak a kiszuperált táp dobozát ujra haszosítottad !
(#) newman92 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Mint a legtöbbjüket!
(#) slogan válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Szia !
„Lehet belőle szép dobozokat csinálni.”
Egyszer kipróbálod majd ?
(#) newman92 válasza slogan hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Ahogy látod próbálkozok a magam módján! Építő jellegű kritikával te is tudsz segíteni, hogy "szép legyen!" A beszólásokkal nem lehet mit kezdeni. Lehet profi vagy, de te is voltál kezdő!
Az a baj ,hogy ezen nem lehet segíteni ,nem egy hiba van .....
Szerintem átgondolatlan ,ahol lyuk van oda tesszük.
Nincs fúrógéped ?
Esetleg egy másik előlapot ,akár nyáklemezből ,nem tudom .
És csinálj rendes képeket !
Fontos! Én nem mondtam, hogy nem jó, csak utaltam a megszokott kialakításoktól való eltérésekre.
MINDIG a funció az első, és csak ezután jön a megjelenés, persze az egyáltalán nem baj, ha a kettő egymás mellett is létezni tud.
Részben egyet kell értenem veled, a képminőség pocsék mert nincs normális fotómasinám csak a webkamera, valamint csak falfúró van kéznél amivel nem tudok szépen dolgozni. Ha lennének eszközeim sokkal szebb lenne. De így sajnos csak ez telik tőlem. Amúgy jól át van gondolva a dolog, egy funkció kapcsolói egy kupacon vannak raja szépen rendben. Meg bocsi ha kicsit mogorvának tűntem!
(#) kanoc86 válasza newman92 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Minimális mennyiségű szerszámmal is lehet szépet csinálni csak utána már jön az a kérdés hogy kinek menyit enged a pénztárcája és menyire akarja olcsón megoldani.
Egyébként egy normál fúróval is lehet viszonylag szépen dolgozni ha a fúrószárak jók ez nagyon fontos.
Egyébként jó lesz az, majd kialakul előbb vagy utóbb hogy inkább költeni fogsz rá egy kicsivel többet csak nézzen ki normálisan.
Én először úgy voltam vele hogy csak működjön a kinézet meg kit érdekel de aztán rájöttem hogy a kinézet is nagyon fontos nem csak az hogy jól működjön.
Amúgy nem lett ez rossz már amennyire kivehető a képből meg a mihez képest.
(#) newman92 válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
(#) Tarbur hozzászólása Jún 22, 2010 /
Ezek a nyákból forrasztott dobozok mennyire bírják a gyűrődést? Viszonylag stabilak?
(#) varttina válasza Tarbur hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Ezt nagyban befolyásolja a nyák vastagsága, és a forrasztás/forrasztó anyag minősége.
Következő: »»   17 / 97
