Sziasztok! Van egy kb. 3 éves Pioneer DVR-110D DVDm. Kb. 70 DVD-t írtam meg eddig vele, de az utóbbi időben egyre többet hibásan ír meg. DVD-t és CD-t még olvas. Szerintem nem volt agyon használva. A lencse tisztításon kívül van javítási lehetőség?
Köszi a segítségeteket!
Szerintem a lencsetisztítás végképp kinyírja az optikát.
Álltalában fókuszálási baja lehet, vagy esetleg a lézer teljesítménye már nem megfeleleő. Nem érdemes kinlódni vele.
nészt át a táb feszőltcséket aszal lesz a baj
nem értemes mek javítaní mert amenyíbe kerőlne a javítása aszért kabsz ujat
nemíkaszábul értemes javítaní szerítem gyenkől a lészer bene
Jó lenne ha megpróbálnál rendesen írni!
Nem kell annyira sietni, és tessék használni a Backspace gombot ha elírtál valamit. Valamint elolvasni az egészet a Küldés gomb előtt! Jah, és a mondatot nagy kezdőbetűvel kezdjük, és írásjel van a végén, valamint néha közben is. Ez nem chat. Köszi.
A segítségeteket kérem. A jelenség:
Jelenleg (most ellenőriztem) részletesen ezt csinálja: 1. A dvd tálca csak lassan nyílik ki - áramtalanítás után már gond nélkül kinyílik akárhányszor. 2. Beteszek bármilyen lemezt (akár mp3, akár audio, akár írott dvd, akár eredeti....) kiírja, hogy LOAD, majd meg se moccan, végül NO DISC - semmit nem ismer fel. 3. Áramtalanítom mégegyszer, még mindig nem ismeri fel. 4. Még néhányszor... 5. Végül több áramtalanítás, újraindítás után felismeri lemezt (bármilyet), felpörgeti, és gond nélkül le is játssza. Kb. 1 éve még elég volt 1 max. 2 alkalommal újraindítani. Mostanában már 5-10 áramtalanítás is kellett neki, hogy elinduljon. Van valakinek ötlete, hogy érdemes-e kínlódni ezzel, vagy kuka? (a lézer haldoklik? vagy táp körüli meghibásodásra kell gondolni?)Köszi Várom válaszotokat. Sziasztok
Sziasztok. Én infót kérnék.Egy Mustek MP76A típusú hordozható dvdlejátszóhoz keresek optikát.Valaki ebben tud segíteni?Nincs rajta semmi szinte,csak a következő: FS87145 Mennyibe kerülhet kb??Köszönöm előre is!!
Üdv! Nézd meg alaposabban, nembiztos, hogy cimkén kéne lennie, lehet, hogy dombornyomással van ráírva, valahol a műanyag felületen. Vagy esetleg itt http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15 kinézet alapján beazonosíthatod...
Üdv F-Yoci. Köszi a linket,szép lista,de sajna ránézésre nem találtam hozzá hasonlót.Nem találtam rajta dombornyomást sem.Csináltam róla képeket,hátha találkoztál már hasonlóval...Amúgy milyen árban lehet ilyesmit kapni?? Köszi!!
Hiszen rajt a típus: SOH-DL6
Budapesten a Sininél van, 5300Ft körül.
Üdv. Hmmm.Vaksi vagyok
Tényleg az.Köszi mégegyszer!!
Kaptam ma egy Philips LX3600D típusú dvd lejátszót. Az a gond vele, hogy a lemez behelyezése után megpörgeti 2-3-szor majd no disc felirat jelenik meg. A tulaj mielőtt idehozta, elvitte szervizbe, ahol kicserélték a lemezt forgató motort, majd azt mondták, hogy az előlapon lévő nyákot kellene cserélni, ami drága. Amúgy az eredeti motornak semmi baja nincs. Lemezbehelyezés után alánéztem és nem világított a lézer, oda csatlakozik egy 24 pólusú szalagkábel, kimértem és 3 éren szakadás volt. Sikerült egy szélesebb szalagkábelt levágni 24 eresre, ami tutira jó, megmértem foglalattól foglalatig, az érintkezés rendben a lézeres egységgel. Újra próbálva most már világít a lézer és le-fel mozog meg seekel, de a lemez fordul egy fél kört azután no disc megint. Átmértem az egyik tápot, ami a digitális panelra megy 12.8V -12.4V 4.89V és egy 3V ami csak standby-ban jelenik meg. Az előző 3 feszültséget kapja több éren keresztül plusz a GND. Megnéztem mind három ágat, hogy nem e szívja le amikor indulna a motor, de szinte pár mV-ot megy lentebb, így gondolom a táp az rendben, a kondik sem púposak. Előfordulhat, hogy elszállt a motorvezérlő IC vagy a lézeres rész vagy valami más?
Több megoldás is lehetséges.Elöször is kell egy injekcios fecskendő,tüvel.A fecskendöbe fujj egy kis WD40-et.A lemezforgató motorba kell befecskendezni a WD40-et.A motoron van 3 pici lyuk,oda bele ovatosan.Utána forgasd át a motort párszor,kézzel.A második dolog:irtad,hogy van egy pont,ahol 3V-ot mértél.Azt a kondit cseréld ki,amelyik ezt a feszültséget szüri,mert lehet,hogy ki van száradva.végezd el ezeket utána még értekezünk,nézek rajzot hozzá.gabesz
Üdv! Ez még lézerfej hiba is lehet ... Azonkívül szánmozgató motort nézted?
A lemezmeghajtó motornak pörögni kell,mint állat.Ha nem pörög fel,mint egy centrifuga,addig ne cserélgessünk lézert.
Üdv Gabesz! Ez komoly? Ha javítottál már DVD-t, akkor tudod, hogy sokféle lézer hiba lehet, ami mind más jelenséget produkál. Az egyik ezek közül az, ha a lézer nem érzékel visszaverődést a lemezről, nem fogja pörgetni sem... Max picit megpróbálja, amitől egy picit mozdul, de nem pörög. Ha megnézed, amit írtam, az egy lehetőség... Nem írtam, hogy cseréljen fejet, csak hogy lehet... Főleg, ha SF-HD65 van benne. Mert azok döglenek errefelé a legjobban.
Na, most ránéztem megint. A 3V-os részen egy darab 220u-os kondi van, azt lecseréltem, de szerintem jó volt a gyári is, ugyan úgy 3V maradt, ami csak készenléti módban jön elő, normál üzemben ott nulla van. Gondolom a standby led-et látja el, ami csak kikapcsolva világít. WD40-em sajnos nincs, de a szán és a lemezforgató motor forog, nem érezni, hogy szorulna. Elképzelhető, hogy amit levágtam 24 eresre szalagkábelt talán abban is van szakadás, csak pont amikor mértem jól érintkezett. Amint lesz időm, akkor veszek ilyen kábelt 3-400 ft, még mindig olcsóbb, ha a lézeres részt rendelném, főleg ha tényleg csak ennyi a baja. Ebben SF-HD60 van. Megnéztem egy működő LG lejátszót, ott is csak egy pillanatig forog a motor, ha nincs benne semmi.
Üdv! Ezt a kábel variálást ugye antisztatikus környezetben, vagy legalábbis nagyon odafigyelve végzted, amikor a lézerfejbe próbálgattad... Mivel a lézerfej nagyon érzékeny a statikusságra, ami azt jelenti, hogy akár egy rossz érintés is tönkreteheti...
A motorokat mérd meg egyenáramulag műszerrel, nem biztos hogy szorul, ha rossz, hanem zárlatos a forfórésze... Ha 10-12 ohm körüli értéket mérsz, az valszínű jó, ha annál jóval kevesebbet, akkor nagy valószínűséggel zárlatos belül.
Hát, csak fogtam, és levágtam ollóval, azután meg csatlakoztattam, de a szigeteletlen oldalát nem érintettem csak a szélét. A lemezforgató motor 10 ohm-os a zánmozgató pedig 20 ohm-os.
Üdv! Így nehéz mit mondani, mert akár a bedugáskor is lehet gond, ha valami felvolt töltődve... A motor értékek kb jók, bár a szánmozgatóé kicsit nagynak tünik, de szerintem még belefér. Múltkor szoptam egyel, amin kb 30 ohmot mértem, külső tápról ment is rendesen, de bent a helyén nem, nemis olvasott be lemezeket (igaz az a gép felpörgette azért).
Hali.Olyan problémám van hogy egy millenium márkáju dvd lejátszó ami divx-es kb 40 percig megy rajt a film vagy 20 percig és megáll a lejátszás.Amikor a kép és hang megáll a lejátszó kattog meg sipol meg elég hangos hangokat ad ki magábol.Megnéztem és mechanikai hibát nem láttam mert minden mozgott benne ahogyan kell.Semi sem szorul és nem lötyög.A motorok is müködnek rajt.Nem lehet ezt valahogy megoldani okosban?akinek ötlete van azt várom.
Üdv! Okosban látatlanban elég nehéz... Pl attól, hogy a motor forog, még lehet rossz (a kettő közül bármelyik). A szalagkábel törése is okozhatja ezt a hibát, sőt, még akár a lézerfej is. A DVD lemez tuti jó?
Olvasd el az előző válaszokat, ott levan írva hogyan ellenőrízheted a motorokat. Aztán a szalagkábelt kéne ellenőrizni... A végére marad a fej, de az elég drága, nem érdemegs cserélni benne...
Van egy LG divx dvd lejátszóm, visz mindent, nincs is vele gond, a minap kiírtam egy avi formátumú filmet, elég nagyra sikerült (4,3GB) elkezdi vinni, ha belepörgetek, azonnal leáll, ha normálisan nézem, kb félóra után magától leáll A PC simán lejátsza, gond nélkül Most nem tudok rájönni, én szúrtam valamit el a konvertálásnál, vagy a DVD játékossal van valami gond Találkozott már valaki hasonló hibával?
Hi Mesterek.
Kellene egy kis segítség. Találtam egy használt németes boltban egy Harman/Kardon dvd22 lejátszót (3e Ft) .Az a bibi vele hogy egy idő után beáll, pl: audio CD-nél megakadt és nem megy tovább, de valamikor kis idő elteltével megyen tovább. -Mértem a tápot, stabil, nincs fesz ingadozás. -Próbáltam hűteni, amikor megállt s hátha melegedés miatt, de semmi. -Sin zsírozása a fejnél, de semmi. -végül rászántam magam a fejcserére, kapott egy Sony fejet, de ugyanaz a baja. Megyen s valamikor gondol egyet és megáll lejátszás/beakadt ![]() Valakinek valami ötlet, hogy mi lehet a baja. Ha kell rakok fel képet. Segítséget előre is köszönöm.
Van egy Orion dvd lejátszóm, a következő a gond vele: Bármilyen multimédiás tartalom lejátszása esetén a készülék a lejátszást követő öt perc után lefagy, és csak újraindítás után hajlandó továbblépni. Akár sd kártyáról, akár lemezről megy a cucc, szintén jelentkezik a probléma. Sajnos csak a sorozatszámát tudtuk megnézni a készüléknek, amit alább leírtam: 608053504213 Hol lehet hozzá firmware-t letölteni? Hogy kell frissíteni (ha lehet)? A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Lehet, hogy túlmelegszik a processzora. Egy kis hűtőbordát ragassz rá, és úgy próbáld ki.
Köszönöm a választ. Sajnos amint a lejátszód bekapcsoltam, az "orion" felirat még bevillant, aztán ki is kapcsolt. Azóta nem sikerül működésre bírni a készüléket. Van értelme javítással pepecselni, vagy mehet a kukába? Üdv: István
Lefagyás lehet a tápban a kondik kiszáradásától is, az enyémben bár más márka tápkondik cseréjétől az ilyen jellegű gond megszűnt olyan lemeznél is, ami egész gyenge minőségű, viszont bolti és aminél meguntam hogy 5 percenként akadozott, teljesen az enyém ritkán fagyott meg, de ezután a lemez után szétszedtem és megtörtént a csere és jó lett...
Érdemes próbálkozni , lehet táp hiba is .
Vagy próbáld meg lehúzni a mechanikára menő csatikat és úgy indítani , lehet , hogy csak valamelyik motor szívja meg .. |
