Fórum » CB rádió
Bocs,pongyola voltam.30 éve foglalkozom CB-vel,némi rálátásom van a dologra.Akkor antenna nélkül nincs zavar,tehát nem a tápon jön be.Elektromos kütyü van elég az autóban,fedélzeti,tachográf,km-óra,mind kapcsolóüzemű táppal megy,de ami állandóan működik az a tachográf.Ja és a zajszint független az üzemmódtól.Az fm-zajt talán felismerem...
Tehát szerinted a feszültségkonverter nem okozhatja?
Biztos hogy nem,mert külön akkuval is megpróbáltuk.
Hát akkor ne légy pongyola.
Próbáld meg egy kézi CB -vel behatárolni, hogy honnan jön a zavar.
Nem kioktatást hanem tanácsot kértem,azt is csak ezért mert hátha valaki már megoldotta ezt a gondot.Majd holnap nekifekszek....Érdekes más értette a szakmai zsargont...
Új vagyok itt a fórumon, segítséget keresek. Egy afrikai rally versenyen indulok és a cb rádiómat szeretném összehangolni az antennámmal. A rádió egy President Grant, az antenna egy Dagger QS-1650. Ha jól tájékozódtam, akkor egy SWR mérést/hangolást kellene eszközölni. Persze érdekelne a beszerelés is, ha megoldható kivehető módszerrel, mint a régi autórádiók. Kihez fordulhatok ez ügyben?
Üdv a fórumon.
Először is szerintem írd meg,h merre laksz,mert úgy könnyebb találni olyan embert,aki a közelben lakik,és tud segíteni. A rádiót be lehet úgy tenni,h bármikor kiveheted,de ha az antennát is át akarod tenni,akkor én úgy tudom,h az SWR nem lesz majd a tuti. Akkor már érdemesebb egy másik antennát is venni,és a másik autón is hozzáhangolni.
Sziasztok, Budapesten lakom, és soha sem rádióztam még ezelőtt. Előre is köszönök minden észrevételt és tanácsot.
Ma sikerült vennem a vaterán egy pan csúszkát. Mint utólag kiderült pont president grant-hoz való, ami nekem is van. Ha hivatalosan is használható cb rádiót vennék, akkor mit javasonátok? Valami egyszerűbb Albrecht milyen távolságot bír a városban (jól beállítva)? A vaterán néhány ezer forintért kínált darabok használhatóak valamire?
Szerintem maradj a grant mellett,mert mobilban az az egyik legjobb rádió.
Mivel Pest környéki vagy,vagyis Pesti,így szivesen megadom a tel. számomat. Igaz,én nem vagyok valami nagy mágus,de mivel minden nap Pest közelben vagyok,lehet,h tudok adni egy-két címet,vagy akár még tel. számot is,ahol segíteni tudnak. Az igazat megvallva,nekem is van SWR mérőm,és ha már be van szerelve a rádió,szivesen segítek is bemérni az értéket,de jobb,ha megfelelő szakemberhez viszed a technikát. A tel. számom: +36-70/206-4011 Ha lehet,akkor írj egy sms-t,mielőtt hívsz,mert rossz szokásomhoz híven idegen és letiltott számokat nem veszek fel. És még egy javaslat. Mivel írtad,h még nem rádióztál,ezért személyes tapasztalatból csak annyit javasolnék,h mielőtt választassz egy hívó azonosítót,néhány napig hallgass bele a szokásos forgalmazási csatornán jelen lévő beszélgetésekbe. Ez általában az USB közép 40. 1-2 nap,és szinte mindenkit hallani fogsz,aki a környéken van. Ha ez alatt az idő alatt nem hallod az általad kiválasztott hívót,akkor nyert ügyed van. ![]() Persze ez nem azt jelenti,h nem fogsz össze futni egy névrokonnal,de közel 9 éves rádiós múltammal még Bruce névvel nem találkoztam. Ezt akár egy keresztelőnek is veheted,de ezek után csak rajtad múlik minden. A hivatalos rádiózás az más téma. Ha szeretnél ennek részese lenni,akkor tenned kell egy vizsgát amatőr rádiózásból. Ez az alap,és ezen kívül még gondolom sok minden van,ami engedélyköteles,de erről sajnos nem tudok Neked megfelelő információt adni. De viszont maradok tisztelettel,és ha gondolod,keress nyugodtan. Akár CB-n,akár telefonon keresel,Gubi néven biztos utól fogsz érni. Üdv:Gubucz Károly(Gubi)
Szia! Csatlakozom az elöttem szólóhoz, Dagger antenna le :wave: !!! A Bamakó rallys emberkéknél láttam, hogy a fele (valsz. nem véletlenül) Sirio Turbo-5000 PL használ vagy Sirio ML 145 MAG CB ha nem akarsz furkálni, ereszre szerelgetni...
Nem nagyon értem, hogy a "Dagger"-el szemben miért ez az ellenszenv. A felerősítéshez kell ugyan egy segéddarab, ha a kocsiszekrényt nem akarja valaki megfúrni, de a talpponti hajlítónyomatéka szerintem sokkal kisebb bármelyiknél(a pálca persze kúpos legyen!). A 80-as években "Grant"-tal használtam egy Trabant, majd Barkas tetejére szerelve, SWR:1:1,2-nél soha sem volt rosszabb! A Trabi-ban egy 10cm. széles alucsík csatlakoztatta a karosszériához.
Hali mindenkinek!
Szeretnék vásárolni cb rádiót teherautóba! Szeretnék tanácsot kérni milyet és hol vegyek és ki hol tudja nekem összehangolni és beszerelni! Ellőre is köszi mindenkinek!
Sziasztok! Van egy Topkom 3000 adóvevőm.A kérdésem az volna az említett adóvevőre milyen nagyobb antennát kéne átszerkeszteni, hogy nagyobb legyen a hatósugár, milyen módon és milyen csatlakozót kell rárakni,milyen tetőtéri antennát ajánlatok, hogy mindkettőt tudjam használni (ha itthon vagyok tetőtéri ha úton a másik).Valamikor régen kB 4-5 éve láttam egy oldalt ahol ez a fajta adóvevőre alakítottak át másik antennát,lépésről-lépésre le volt fényképezve és felrakva de sajna akkor nem csináltam meg, most meg nem találom az oldalt.Tudna valaki segíteni hogy érdemes e átrakni a másik antennát,ha igen avval mekkora a táv amit befog és a tetőn elhelyezettet rálehet e kötni és mennyi lesz vele a táv amit befog?Baja környékén hol és milyen csatlakozót és antennákat vegyek hozzá?(szétnéztem csatlakozót keresve és rengeteg fajtát láttam, ezért kérdem milyet kéne rárakni, ami jó valamilyen nagyobb teljesítményű antennához,na meg legfőképp azért mert látom többen vannak akik otthon vannak a témában.Felraktam pár képet hogy könnyebb legyen elmondani mit hova hogyan kössek.
Előre is Köszönöm a választ.
Csakhogy ez nem CB, hanem PMR. Abba a topikba is való.
A PMR -re ellentétben a CB -vel nem köthetsz külső antennát, nem is biztos hogy lehet, mert gyárilag sincs kiképezve antenna csatlakozó. A külső antenna csatlakoztathatóságának feltétele az 50 ohmos kimenet, ezen pedig olyan nincs. (bár némelyeklelkifurdalás nélkül rákötik, egy darabig jó is, aztán vége)
Köszönöm a gyors választ és a felvilágosítást!
Bocsánat hogy nem jó helyre írtam de nem vágom a témát ennyire sem! De mostmár ennyivel többet tudok! Köszi!!!
Sziasztok! Volna egy Zodiac M-2022-s és egy Stabo XF 2500-as készülék amit eladna egy kamionos.Azt szeretném kérdezni valaki ismeri-e a készüléket?Érdemes volna -e megbotolni őket,csak az a gáz nincs hozzá semmi
.Kellene hozzájuk marokmikrofon,antenna milyet ajánlatok hozzájuk?Néztem a neten a marokmikrofont de hozzá valót nem találtam, az volna még a kérdésem mindegy milyen a marokmikrofon csak a csatlakozója legyen olyan (másik bele sem megy)? Hol tudnák csatlakozót venni hozzá?Milyen antennát ajánlatok hozzá?Mi kell még hozzá hogy frankó legyen?És a leglényegesebb, hogy kell-e hozzájuk engedély?Mellékelek pár képet a készülékekről a csatlakozók végett. Válaszokat előre is köszönöm! (Remélem most jó topikba írtam pucuka?)
A másik készülékről pár kép.
Köszi még egyszer a válaszokat! Üdv Mindenkinek!
Nos azt, hogy megéri e megvenni azt nem tudom megmondani Neked, ezt Te döntsd el. Mindenesetre ha a vásárlás mellett döntesz akkor nagyon fontold meg mennyit adsz érte. Mert kb ahogy most leírtad egy ezrest ér darabja. Ha gondolod nézz szét vaterán. Ott mikrofonnal együtt 40 csatornás CB-ket lehet venni 3-4ezerért. Ezek amiket felsoroltál csak 22 csatornásak. Magyarországon a közép 40 csatorna FM modulációba 4W kimenővel szabadon használható. De az is hozzá tartozik, hogy nem nagyon használják az FM-et. Szóval ne számíts túl sok beszélgetőpartnerre. Antennának én 5/8ados vertikált ajánlanék hozzá (ha stabilból használnád) ha kocsin akkor valami mobilantenna és kész. 5/8ados pl a penetrátor vagy a sirio GPE27. Mikrofon ügyileg hát.... megtörténhet bármi.. lehet, hogy jó lesz hozzá az azonos csatlakozójú mikrofon.. lehet, hogy nem.. (láttam már teljesen átforrasztgatott csatlakozót, sőt én is csináltam már ilyet). Szerintem inkább hagyd ezeket és vegyél egy olyan CB-t amihez van miki is. Amúgy rengetegen használnak olyan CB-ket ami tud több mint 40 csatornát és nem csak FM-et tud hanem SSB-t is. Álltalába ezt használják. Üdv!
Köszi Szépen a választ és a tájékoztatást! Nem foglalkozok akkor velük! Nézegetem a használt készülékeket,fórumokat milyen készüléket kéne vennem, arra jutottam President Grant vagy Stalker lesz, igaz az 20000-55000Ft ig találtam annyiért amennyit te írtál tartozékokon kívül mást nem láttam.Ahogy keresgéllek látom FM-n kutya sincs, usb-n nyomják, de lehet a kamionosokon kívül mást ott sem találok, nagyon kiment a divatból a rádiózás ahogy látom.Még a fórumok java is elhagyatott, pár éve nemírt be már senki. Még egy vagyis kettő kérdésem volna: könnyen rácseszek ha komolyabb rádiót használok? Neked milyen rádiód van, te milyet ajánlanál? Válaszod előre is Köszönöm! Üdv! Kellemes Hétvégét!
ÜDv!
Huhh! Bocsi a kicsit késői válaszért... Szóval nekem van többféle rádióm. Akad köztük FMes CB-től kezdve komoly amatőr készülék is (Yaesu FT857 bár lehet ez egyeseknek nem komoly, nekem az). Van pár PMR-em is.. kézi kétsávos woxun, President Wilson CB, ilyesmik. Nos a lebukásról... erről igazából nem tudok sokat mondani. Azt tudom, hogy rengeteg kamionba van olyan rádió ami elvileg nem lehetne. Tőlük kellene érdeklődni, hogy mennyire kergetik őket emiatt. Ha stabilba használnád szerintem akkor nem lesz belőle gond. Ajánlom figyelmedbe a http://www.hotelalfa.hu/ oldalt. Itt találhatsz rengeteg CB sávon forgalmazó emberkét. Amúgy most kezd beindulni a napunk.. (jönnek a napfoltok, napszelek) ami azt eredményezi, hogy nagyon jó terjedések vannak/lesznek 11m-en. Azaz tudsz beszélni akár franciával akár olasszal vagy némettel (vagy akár egész európaval). Természetesen előfordulhat Ausztrál, Usa, Brazília is. De ezeket vadászni kell. Mit ajánlanék? Hát attól függ mire szeretnéd használni? Ha levizsgázol amatőrnek akkor mindenféleképpen egy összüzemmódos rádiót ajánlanék (pl ft857) ha nem akarsz vizsgázni akkor vagy pmr sáv vagy a cb sávok. CB-re mindenféleképpen olyat ami tud SSB modulációt és lehetőleg ne csak a közép 40 csatornát tudja! Természetesen ez erősen függ a pénztárcádtól is. Sok sikert a választáshoz! ÜDv!
Az lenne a kérdésem, hogy ha pl: egy Storm CB Rádiót beteszek egy autóba akkor azt hogyan kell kalibrálni, mármint az antennát?! Hallottam, hogy lehet venni watt méter-t amivel jobb hatásfokúra be lehet állítani azt. Mivel nem foglalkoztam ezzel kiváncsi lennék a véleményekre. (esetleg lehet építeni ilyen watt métert direkt CB Rádiók kalibrálásához vagy jobb venni egyet?)
Az antenna beállításához szükség van egy reflektométerre (SWR mérő). Némelyiknek van teljesítménymérő funkciója is, némelyiknek pedig "match" funkciója, amivel a nem tökéletes antennát le lehet hangolni az adóra.
A legegyszerűbb venni egyet, építeni elég körülményes, bár első ránézésre nem látszik bonyolultnak.
A Stalker IX, President Grant készülékek mobil "megfelelőjét" keresem. Tehát egy mobil rádiót, ami tud SSB-t és lehetőleg nem csak egy sávot. Létezik ilyen? Érdemes ilyesmit venni? Vagy inkább valami VHF/UHF rádióban gondolkodni? Köszi, karika200
Az általad említett készülékek mobil készülékek a javából. Azt, hogy miben érdemes gondolkodni, az attól függ, hogy mit szeretnél.
A "Stalker IX" és a "Grant" is mobilkészülékek, csak tápegységgel stabil üzemben is használhatók. A Grant 3 csatornacsoportos, a St. 2, mindkettő SSB-t is tud, de ugye egyik sem CEPT engedélyes. A VHF sávon csak amatőrengedéllyel rádiózhatsz, marad a PMR, ami szabadon használható, de elég csekély hatótávú.
Nos, igen.. Talán rosszul fejeztem ki magamat : Kézi rádiót keresek az említett frekvenciákra és üzemmódokra.
Az igazság az, hogy a 27 MHz -es sávon a kézirádiók nem sokat érnek, a viszonylag nagy sugárzási veszteségük, és az akku kapacitásuk miatt. Nem is igen emlékszem, hogy lett volna olyan, ami SSB -t tudott volna.
Hmm, hát igazából autóba kellene, csak ugye a kézi rádiót egyszerűbb eltenni a kesztyűtartóba, ha épp úgy adódik... Akkor marad a Stalker IX/Grant illetve a VHF/UHF rádió. Köszönöm a válaszokat! Egyébként tervben van az amatőr vizsga, mert érdekel annyira a téma, csak egyszer időm/pénzem engedje..
Ha autóba kell, akkor CB esetében a Stalker kicsit jobb, mert valamivel kisebb, mint a Grant, egy kesztyűtartóba befér, de meg kell oldani a mikrofon álcázását, és azt is, hogy halljad a hangszórót is-tehát pl. ezt egy Headsettel ki kell váltani. Marad az a kérdés, hogy a normális forgalmazáshoz méteres antenna kell, szervet esetleg meg kell győzni arról, hogy Neked épp ilyen műsorvevő antennád van.
Na, igen... De a grant meg tud 3x40 csatit ellenben a Stalkerrel. Antenna.. hát van itthon egy Dagger, de egy kettes Golf tetején egy ~méteres antenna...
Antennának valószínűleg egy ilyen kisebb autós jószágot vásárolok. Hatásfoka nem lesz a legjobb az biztos, de a rendes antennát nem nagyon tudom felrakni sehova |
