Oks, az lesz a következő projektem :yes:
Kipróbáltam a tranyót, az működik. Megcsináltam a "tap.jpg"-t, és 4.99V jön ki belőle.Túl kicsi az ellenállás?
Most nézem, hogy írtad, a bal oldalra kéne kötni
Akkor állítsd a vevőt 90 MHz körülire (ahol nincs állomás), és finoman húzogasd szét a tekercs meneteit. Ahol csökken az FM zaj ott lesz az adód.
Mekkora a fesz az emitteren a földhöz képest? Mintha nem nagyon folyna áram
Ok, megpróbálom.
Am a táp rendesen bekötve is 4,99V kipróbálok valami nagyobb ellenállást. A táp alapból szűrt, mért kell oda az a kondi?
470K Ohm ellenállással 3,39V
ellenállás után mindíg kell, hogy az így "csinált" táp hang és nagyfrekisen szűrt legyen. Igazából az elektrolit kondival párhuzamosan kellene egy 100 n kerámia kondi is.
Akkor nincs áramfelvétel, a tranyó kaputt.
Így már jó lesz?
A végéről lemaradt a "K" 470K + 3,3K + 3,3K
Mérem a tápot, és folyamatosan megy föl egy századot, most van 3,11-nél. Ez a kondi töltődése miatt van?
Megállt 3,40V-on.
Rákötöttem a kütyüre.
0,06 V van a csatinál. Az jó? (Azt jelenti, h a többit felveszi?) Az áram az emitteren a földhöz képest 0,01 és 0,00 (változik)
A fesz osztót úgy számold ki, hogy az áramfelvétel kb 5 - 6 mA lesz. mindenképp ohm nagyságrendű ellenállások kellenek, mondjuk 470 sorba, és 100 ohm párhuzamosan
Szerinted mennyi áram folyik a tranzisztoron, ha az emitter ellenálláson 0 V esik?
Csak nyugodtan írj folyamatosan, ne nyomogasd az entert, ha az ablak széléhez érsz az írásban.
Ez mit jelent, rossz a tranyó De az előbb kipróbáltam, és még jó volt. Most rákötöm az 5V-t és úgy is lemérem.
Így 3,48 - 3,49V-ot mértem az emitteren. Ez akkor most jó? Amikor csinálok valami zajt, változik. Ez jónak tűnik nem?
Most egy "ClockTick.wav" hang lejátszásával kísérletezem. Közben mérem a tranyót, hogy mit csinál az ütemre.
![]() Nem sok változás van. Viszont ha beszélek bele, 3,50 és 3,57 között változik.
Az áramfelvétel viszont nem változik. 5,00V, hiába piszkálom a tekercset.
Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a mérésekből?
Az áram mértékegysége az Amper, a feszültségé a Volt. Szerintem a feszültségváltozás a mikrofon működése miatt van. Az oszcillátor viszont nem rezeg. A tranzisztor jó egyáltalán? Jól vannak beforrasztva a lábai? Egy képet tölts fel az áramkörről, így talán sikerül a hibát meglátni.
Mindjárt csinálok képet, csak előbb föl kell tölteni a fényképezőt, mert lemerült, pár perc...
Az áramfelvételt milyen méréshatárral kell mérni? 20mA-nél kiírta, hogy "1." 200mA-nél146,7 de folyamatosan csökken. A tranyót nemrég kiszedtem, gondolván, hogy rossz, helyette foglalatot forrasztottam be. A tranyót kipróbáltam, jó volt, ezért visszaraktam a foglalatba.
Kezdd a legnagyobb méréshatárral, majd csökkentsd. Ha már értékelhető a leolvasott érték, akkor állj meg a méréshatárváltással.
És jó is a tranyó lábbekötése? A 146 mA hatalmas. Valami nem stimmel.
Nem .Vannak olyan mobil tartók ,amik ha a mobil csörög és benne (vagy a közelében) van akkor villognak .Én erre a tartóra gondoltam.
Ha rámérek 16,... mA-ről indul, folyamatosan megy lefelé, ha egy kis idő után újra rámérek, megint 16,..-ról indul. (...=nem tudom olyan gyorsan leolvasni)
A méréshatár most 200m
Eredmény: 156,7 és folyamatosan csökken. Nem lehet, hogy a tápban lévő sok kondi csinálja ezt az ingadozást? Hátha ezek a képek segítenek...
És itt van az a bizonyos forgókondi is.
A hátuljára van írva, hogy C1, C2, C3, C4, gondolom 4 kondi van benne. Valamelyik nem jó ide? (15pF helyett)
Bocsi, mondtam hogy kezdő vagyok. ![]() Így most 10,4 és 10,6 között változik, ha piszkálom a tekercset.
Elemről próbáltad? Bár szerintem valamit nagyon elkötöttél.
A bejelölt helyen összekötések vannak? Jó az úgy?
Az úgy szerintem jó: 15pF lába, kollektor, tekercs lába, antenna, 4,7 pF lába.
Elemről próbáltam, egy lemerült 9V-sról, de az már 2,8V alatt van, inkább átálltam a tápra. Kb így néz ki az a rész a rajzon:
Méréshatár: 20mA
Eredmény: 10,40 Minél jobban széthúzom a tekercset, annál nagyobb lesz. És úgy látom, az áramfogyasztás hangra változik.
Akkor csak van valami rezgés. Lehet, hogy túl nagy a frekvencia a vevődnek, azért nem hallasz zajminimumot.
Szóval a vevőt állítsam a minimumra: 87,50 MHz.
A tekercsnek hogy kell lennie: szét vagy összehúzva?
Ha összenyomod, akkor csökken a freki, ha széthúzod, akkor növekszik.
És az áramfelvétel hogyan változik?
Csak egy pillanatra kéne megváltoznia, vagy úgy is marad?
Úgy is kéne maradnia.
