Mikrokontroller nélkül nem lehet megoldani?
Biztosan valahogy, nyogvenyelosen, hatszor annyi alkatresz felhasznalasaval, osszekapuzassal... csak nem erdemes. A gomb altalaban csinal valamit es az altalaban mikroprocihoz szokott kapcsolva lenni.
Szerintem: A nyomógomb lenyomásakor indul egy monostabil multivibrátor, meghatározott késleltetési idővel. Ha a gombot hamarabb felengedik, mint ahogy a késleltetés eltelik, akkor a multivibrátor alaphelyzetbe áll és kapcsolódik az 1. kimenet, különben kapcsolódik a 2. Azt meg eldöntheted, hogy utóbbi esetben az idő lejárta önmagában kiváltsa a kapcsolást, vagy az csak a nyomógomb felengedésekor történjen meg. Illetve azzal lehet még variálni, hogy a nyomógomb lenyomása alaphelyzetbe állítsa-e a kimeneteket, valamint, hogy impulzus, vagy folyamatos jelszintű kimeneteket akarsz.
Gondolom kell vagy 1-2 db. monostabil multi, néhány logikai kapu, esetleg egy flip-flop. Valóban bonyolultabb lenne kitalálni a kapcsolást, mint megírni rá egy PIC programot.
Rendben.
Köszönöm mindkettőtöknek a válaszokat, valóban bonyolultabbnak tűnik kontroller nélkül, akkor megcsinálom azzal.
Itt van egy kapcsolás, aminek az lenne a feladata, hogy 2db karos kapcsoló segítségével kapcsolna 2 LED-et. Kétféle üzemmódban: 1, minden LED-hez 1 kapcsoló tartozik, és azzal kapcsolható külön-külön. 2, mindkét LED egyszerre világít, de csak akkor, ha mindkét kapcsoló egyszerre be van kapcsolva. A módok között a váltásra 12V-os vezérlő jel áll rendelkezésre. A rajzon lévő akármi elvileg működik, de az lenne e kérdésem, lehetne-e egyszerűbben, illetve, így jó-e ? Köszi
Azt szeretném kérdezni hogy ha egy müveleti erősitő adatlapjára az van irva hogy +-15V akkor szimetrikus táppal kell hajtani és a kimenő jelet a fogyasztón keresztül a táp 0V pontjára kell kötni?
Szerintem ezt David.zsombor-nak akartad írni
Nagyjából igen, viszont nem muszály szimmetrikus táppal hajtani, lehet szimpla táppal is. És ha jól tudom ebben az esetben 30V-al is lehet.
Te voltál az utolsó hozzászóló a témában, ezért írtam Neked. De biztosan olvasta Zsombor is.
De akkor a kimenő jelet a fogyasztón keresztül a negativ pólusra kell kötni vagy hova? És igy hogy lehet pozitiv és negativ kimenőjel?
Lehet,hogy nem pont ide tartozik,de mennyit ér szerintetek egy müködőképes 800VA-s mikró trafó?
Ha szimpla táppal csinálod, sehogy. Az ic magának nem állít elő. Ilyenkor szoktak kialakítani féltápot és kondenzátorokkal leválasztani az egyenáramot. Szimmetrikus táplálás esetén van neked + GND -, ilyenkor a fogyasztót a kimenő jel és GND közé szokták kötni. Szimpla táp esetén meg vagy a kialakított féltáphoz (legtöbbször szimpla ellenállásokból kialakított feszültésgosztó képezi) vagy a GND-hez viszonyítják a kimenő jelet.
Miért csak öccá
akkor már elviszem a telepre (van vagy 13kg és alumíniumtekercses)
Ha jól sejtem, a lemezei heggesztettek, úgyhogy kicsi az esélyed, hogy normálisan áttekercseld valamire. Ezért "öccá..."
Szerencsére a lemezek csak össze vannak csavarva
tehát áttekercselés lehetséges ![]() Csak,hogy kérdezzek valamit ami a témával kapcsolatos: Hogyan tudom megmérni egy huzalnál,hogy hány mmes?
Köszönöm a választ.
Helló mindenkinek. Nem tudna valaki ajánlani egy sinus-jel generátor IC-t? (gondolok én itt olyanra mint az 555, csak sinus-jellel. Köszönöm
Kimondottan ilyen IC-ről nem tudok, de egy műveleti erősítő felhasználásával készíthetsz hangolható szinuszoszcillátort. Wien hidas oszcillátor
Helló. Köszönöm szépen, ki is fogom próbálni (ha lesz rá keret
Sublerrel, vagy mikrométerrel megméred az átmérőjét, abból meg számolod a keresztmetszetét ( r négyzet szer piií ).
Miért kell bele az 1k poti és az outputnál a 10k?
Az 1k ohm -os potméterrel torzításminimumot állítod be, a kimeneti feszültségosztóval (10k ohm ) pedig a kimeneti szintet (amplítúdót, feszültséget) változtatod.
Akkor most hová tegyek ellenállásokat vagy mi?Azt én is észrevettem hogy ez a rajz nem kóser teljesen de akkor valaki csinálna egy jót?Köszi
Ez így jó?Painttel csináltam
Bár nincsen olyan cuccosom,de azért köszönöm
A második link helyesen: Bővebben: Link
Megnéznétek légyszives hogy jól terveztem e meg.
